Super Decathlon (Graupner)
Het is ook een stuk makkelijker om hem gewoon weg te gooien, dat doen wij meestal ook. Asfalt is trouwens niet zo bevorderlijk voor het staartskidje, die slijt weg...
Grt.
daarom moet je er ook een staartwieltje opzetten , een staaldraadje dat je in het roer prikt en wat draait om een plastic buisje , welke je vastlijmt aan het skidje . ik geloof dat je het op de eerste foto van mn decathlon met de oude romp nog ziet
heh heh ... hij is af :D
nu maar niet meer vliegen , dan blijft ie heel :wink:
mooi! tip: wachten tot 't echt windstil is; dit kistje is nogal kwetsbaar als je nog een reservevleugel (met wat schade) wilt hebben zei:
heb je die vleugel nog?
Van welk materiaal is hij en de cessna gemaakt weet iemand dit.
Is het gewoon piepschuim ???
Ik heb een p51 van graupner en die is wel van piepschuim dus vrij kwetsbaar.
Ik wil graag de cessna kopen maar zit erg te twijfelen tussen die van graupner en van conrad en die is volgens mij van hype of jamara.
graag advies .
Bobbert zei:
graag advies .
bij mijn weten is de P51 van Graupner gewoon een GWS-kit met een (dure) sticker er op
de Cessna is, samen met de Decathlon en nog 2 kistjes van net afgewerkt depron; ietsje betere kit, ietsje beter afgewerkt, maar net zo kwetsbaar
Allereerst iedereen hier een geweldig 2007 gewenst en een crashvrij jaar.
Wat ik graag nog weten wil is, de cessna van conrad daar lees ik ook veel over , maar wat zou het vershil zijn met die van graupner.
en dan bedoel ik alleen dus het vliegtuig.
welke zou ik beter kunnen kopen ????
Ik denk dat het Cessna'tje van Conrad eerder categorie kinderspeelgoed is?
Grt.
Hallo,
ik heb ook een decathlon gebouwd,
ik gebruik de gewone speed 400...
met batterij van 7.4V, 1.0 Ah (LiPo)
maar hij wil niet vliegen, de motor heeft blijbkaar niet genoeg kracht om hem te trekken...
ligt dit aan de batterij??
Greetz,
Tokke
Ja dit ligt aan de batterij maar natuurlijk ook aan de motor deze heeft veel te weinig kracht.
Je zou het kunnen proberen met een batterij die meer volts heeft mits je regelaar de hoeveelheid ampere aankan en je motor ook ik weet niet welke versie je hebt??
Misschien kun je ook een grote prop proberen.
Hallo,
ik heb er de speed 400 plus op staan...
zou het beter gaan als ik er een 11.1v (3-cell) batterij opzet?
is 1.0 mAh genoeg, of moet ook dit omhoog??
(Technische Daten​
Betriebsspannungsbereich 7,2 ... 9,6 V
Zellenzahl NiMh 6...8
Zellenzahl LiPo 2
Belastung kurzzeitig 15 A
Max. Motorstrom (Blockierstrom) 20 A​
Empfängerstromversorgung 1,5 A, max. 3 Servos)
Greetz,
Tokke
Wat zijn de vliegeigenschappen van deze modellen?
Zijn ze beginnersvriendelijk?
@bar, leeft je decathlon nog?
@Tokke22, hoe heb je het nou opgelost?
Ludo
Ze vliegen wel ok, maar zijn qua vlieggedrag zeker geen beginnerskistjes.
Verder zijn ze veel te teer om ongeschonden foutjes op te vangen.
Lekker vanaf blijven dus als je geen ervaring hebt.
Hoi,
Ik heb een nieuwe besteld (en ondertussen binnen) en van een vliegmaatje van me een gebruikt exemplaar gekregen met de standaard setup (SP400+). Hij lijkt me nogal zwaar, ligt dat aan mij? Zelfs zonder accu is het gewicht echt fors. Ik wil in ieder geval het oude exemplaar zo laten en proberen hoe het vliegt en op de - nog te bouwen - nieuwe een fietsbelletje of een kleine binnenloper zetten. Met wat voor motoren hebben jullie ervaring?
Tevens, zijn er ergens filmpjes te vinden dan dit toestel (vliegend)? omdat ik toch nog moet bouwen kan ik net zogoed de lastige eigenschappen eruit halen bij de bouw, en eerst even zien vliegen is dan wel makkelijk..
Bedankt!
Vandaag in het bezit gekomen van een Graupner Super Decathlon. (gekocht via het forum)
Ik heb er 3x Turnigy TGY-90S servotjes is gezet. Nu alleen nog wachten op de brushless setup en wat beter vliegweer ;-)
Groet,
Theo
