Beste helimodelexperts,
ik heb een probleem met mijn trex 500 en zoals in de topicnaam staat namelijk met de staart.
Het verhaal:
In het begin had ik last van drift, dit heb ik opgelost door de gyro draadjes ver van de cyclic draadjes te houden.
Toen had ik last van bij het max pitch geven (10.5 deg +) dat de staart zou wegdraaien. dit is nu verholpen door carbon blades en het opnieuw endpoints instellen in rate mode.
Het probleem wat ik nu heb is dat als ik max invert pitch geef de staart NIET stabiel is. (10.5 deg -)
dus wanneer ik vol pitch geef, daarna vol neg pitch draait de staart 10+ graden naar links en stabiliseert daar.
dit merk ik vooral bij het inverted hoveren, het doen van loops en het geven van veel neg pitch bij het normaal rechtop vliegen.
Dit maakt het uithalen van deze manouvers extra gevaarlijk en moeilijk.
het lijkt een beetje op een "delay" maar hij compenseert zich ook niet helemaal terug.
Merk alleen wel dat de servo het metaal van het verbinding naar de tail een beetje (1mm) buigt bij het max links en rechts draaien van de staartservo.
Dit ziet er niet heel erg uit dus ik denk haast dat het hier niet aan ligt. Maar ik zeg het er maar voor de zekerheid bij.
tot nu toe dus niet tevreden over mijn 401+9650 combinatie, het presteert niet zoals het zou moeten.
Help mij !
M.V.G
Paul
Het verhaal:
- delay op de gyro staat op 0.
- Geen revo mix aan.
- Endpoints zijn goed ingesteld. (finless video gekeken)
- Servo staat op digital, alles loopt soepel zonder binding.
- geen subtrims op de staartservo.
- servo is stevig vast
- 65 <--> 80 HeadingHold geprobeerd ~75 werkt het beste
Help mij !
M.V.G
Paul
