Baja 5b topic part 2: (hier verder)
Demper wordt niets,voor minder geluid,moet je toch de Jet-Pro nemen..verders zou ik persoonlijk de koppeling en koppelinghouder vervangen(Vertigo),en het exstra wiellager in het diff.huis drukken,verders vervangen als het stuk gaat(of als je iets mooiers tegen komt,en je wilt van je vakantie geld af:cool:)
Nog ff geprobeerd:
Ik heb overigens de eerste versie van de 5b, met de 'slappe' wielen nog. deze lopen dus idd af en toe aan tegen de onderste (achter-)draagarmen & shocks. was daar nou een terugroepactie voor van HPI (ik heb ';m gebruikt gekocht, dus geen bon ofzo) om moet ik gewoon zelf een nieuw setje velgen aanschaffen? Is het probleem daarmee ook volledig opgelost? (de draagarmen zelf vervang ik wel als ze een keer helemaal door gaan)
Als je weet waar de vorige eigenaar hem gekocht heeft, kan je daar proberen of je in aanmerking komt voor nieuwe velgen en inserts. Je kan natuurlijk ook vragen of hij de kassabon nog heeft.
Ruim een jaar geleden, moest je echt de orginele aankoopbon kunnen overleggen, misschien zijn ze soepeler geworden.
Succes
Succes
Tsja, dat zou sowieso een moeilijk verhaal worden, aangezien de vorige eigenaar 'm ook niet nieuw gekocht heeft. De insetrts waren wel nieuwe, zwarte, overigens. Ik heb inmiddels een setje achterwielen besteld (de bandjes waren ook af). De draagarmen gaan nog wel ff vermoed ik. Ik heb ook een setje axle extenders op 't oog: dan zijn we definitief van 't probleem af, lijkt me. Voorlopig zitten er even alu hoekjes op de draagarmen (zie de eerste pagina van dit topic). Beetje ranzige oplossing, maar het werkt wel!
Hoeeft iemand ervaring met anders shocks? RC4WD (complete shocks) of Phatdad (stangen)? Bij die Phatdad's moet je je shockbehuizing van 4mm naar 6mm opboren toch? Is dat normaal uit te voeren of moet je met een kolomboor aan de gang oid?
Ik heb uit deze topic begrepen dat een elcon koppeling zo goed als nooit meer vervangen hoeft te worden. Wat is dan het voordeel van de vertigo tov de elcon?
Welke lagers moet ik dan hebben? Er staan een stuk of wat verschillende op DDM :hammer:
Ik heb vandaag hormann banden en velgen voor de baja binnen gekregen, zijn deze banden voor niet een aanslag op je stuur servo, omdat ze enorm veel grip hebben?
Ziet er wel heel mooi uit trouwens deze banden.
heren ik heb 3 vraagjes voor jullie:
- Hoe warm mag het motorblok ongeveer worden van de hpi baja ss 26cc ? (gemeten op het gietijzer aan de zijkant van de motor) die van mij wordt meestal rond de 140graden c.
- welke benzine is beter voor de motor levensduur en prestaties euro 95 of 98 of super?
- hoeveel liter gaat zo'n motorblok ongeveer mee?
gr.michiel
gr.michiel
De temperatuur heb ik nooit gemeten. Dat deed je ook nooit op je brommer. Een goede verbranding kun je zien aan de kleur van de elektrode van de bougie.
Als benzine is een hoger Octaan-gehalte beter. Alleen zullen op (korte) termijn alle Euro 98 en Super brandstoffen eruit gaan. Veel gebruikte benzine is de Shell V-Power of BP Ultima. Deze brandstoffen hebben een aantal additieven en zijn wat hoogwaardiger dan standaard Euro 95. Gebruik ook een goede 2-takt olie die geschikt is voor hoogtoerige motoren, bijvoorbeeld Castrol TTS, 747 of Shell VXR2.
Het motorblok gaat van 1 tankje tot meer dan 40 liter mee. Dat hangt heel erg af van het feit of alles correct gemonteerd is, je rijstijl, onderhoud, smering etc.
Wat voor octaan je moet rijden ligt aan je compressie verhouding. Een 98 verbrand moeilijker dan een 95. Is jouw motor dus geschikt voor bv octaan getal 91 dan zal je beter presteren met een 95 benzine. Heb je hoge compressie door getuned blokje oid en die moet een octaan getal van min 96 hebben dan gaat hij dus detoneren op 95 en zul je 98 moeten rijden. Maar het is over het algemeen zo dat je in 95 % van de gevallen gewoon 95 kunt rijden. Het is niet zo dat er meer energie dus power in 98 zit dan 95 benzine. Het is puur om zelf ontbranding te voorkomen door bepaalde compresie verhoudingen.
Wil je eens wat uitproberen dan raad ik je is aan om de nieuwe brandstof van Texaco te proberen. Op het circuit wordt over het algemeen bijna altijd Texaco brandstof gebruikt. (heb een tijd mee gedaan met de racerij ;)). De nieuwe Texaco Euro XL geeft 15% meer koppel door extra toegevoegde dopes. En 9% meer vermogen tov brandstof zonder aditieven (witte pompen). En dan gecombineerd met Motul kart Grand Prix 2 takt olie en je hebt de beste combinatie die er is. Wetende dat een v power alleen winst boekt bij een hooggetunde 4 takt die zelf zijn motormanagement regelt aan de kwaliteit van de benzine ( subaru impreza, golf GTi enz).
Ohohoh wat is hier veel over te lullen haha. Helemaal als je ervoor geleerd hebt. En elke dag in die business zit.
Enne blokje is volledig alluminium he. ;)
Hahaha, maar uh... Zou je het verschil merken op een 26cc'tje? :? En hoe ga je dat als funrijder constateren (of als wedstrijdrijder)? Ik weet uit ervaring dat de Shell V-Power een schonere verbranding geeft dan de standaard Shell Euro 95. Maar ja, de Shell zit bij mij bijna om de hoek en ik kan het lopend af om mijn jerrycannetje vullen (anders krijg je weer commentaar als je in een dieselauto rijdt en je tankt je jerrycan vol met benzine). :D :?
Belangrijkste is te zorgen voor voldoende smering. Houdt tenminste 40ml/liter aan (1:25). Als je echt het uiterste uit je motortje haalt, bijvoorbeeld met een knappe uitlaat, dan is nog een scheutje extra olie wel wenselijk. Ik rij 250ml/5 liter op een 29,5cc met Dominator uitlaat. Dat betekent binnen 3 meter op volle toeren maar nog geen snelheid t.g.v. wielspin. :evil: Ondanks de grote MX-Knobs...
Nee je zult dit niet echt vernemen. Zulke brandstoffen (vpower) geven een impreza van 265pk dan ongeveer 14 pk extra. Bewezen via test. MAAR een gewone normale auto geeft geen pk meer met zulke brandstoffen. Op een 2takt is die schone verbranding ook niet zo belangrijk want dat is alleen te constateren op de lange duur (meer dan 50.000km) en een 2 takt gaat niet lang mee en de olie maakt de verbranding toch weer vuil. Dus de olie is bij een 2 takt een belangrijke factor.
Het meeste zit tussen de oren. Met je gewone auto is het wel aan te raden om bij een merk pomp te tanken. De eerste problemen komen bij bepaalde merken nu aan het licht door te tanken bij witte pompen.
Door hele goede olie te gebruiken dus echt de zowat zeldzame race olieén kun je schraler mengen waardoor je wel wat meer power krijgt (dit verneem je wel). Kost wel 25-40 euro per liter. Ik meng ongeveer 1:40 en blokje blijft brandschoon van binnen en blijft een mooi oliefilm laagje achter.
Trouwens ik heb hier een 2008 instructie dvd liggen van fg en die zeggen ook dat je 1:40 moet mengen. Dus over het algemeen is mengen tussen 1:40 en 1:25 goed. Er is in de praktijk eigenlijk geen 2 takt die meer als 1:25 mengt.
Ik wel. :rolling: Mijn 29,5cc kreeg na eerst een paar tankjes rustig gedaan te hebben binnen 5 minuten flink doorscheuren een lichte warmloper. Ik heb aan de afstelling verder niets gewijzigd, alleen wat extra olie toegevoegd en sindsdien heeft het motortje alweer zo'n 15 liter zonder enig probleem gelopen. :D Ik denk ook dat het een kwestie van proberen is, de één vind dit prettig, de ander dat. :yes:
Er kunnen natuurlijk zoveel oorzaken zijn he van een warmloper. Maar dat kun je pas zien als je de schade ziet. Wat de één beschouwd als een warmloper kan best een parreltje zijn geweest. Van een warmloper heb je meestal wat hotspots op de zuiger en kun je dus pas zien na demontage. Ook een te strak aan gedraaide cilinder kan dat veroorzaken of een slecht uigelijnde cilinder op carter wat waardeloos is bij deze motoren. Als je heel serieus bent met je blokje, afstellen en tunen dan zet je de cilinder tussen 2 houten blokjes in de bankschroef. Dan pak je de nieuwe zuiger en smeert hem in met een hele fijne schuurpasta. Dan haal je de zuiger een aantal keer door de cilinder zoals hij gemonteerd zit ook er doorheen gaat. Dan zie je direct! dat een cilinder nooit 100% rond is. Je kunt nu precies zien waar de zuigerveer de cilinder raakt en waar niet. Door dit proces net zolang te herhalen totdat de zuigerveer de gehele cilinderwand raakt heb je in principe je cilinderset op de beste manier op mekaar laten inlopen en heb je de meeste power uit je set. Deze handeling gebruiken veel toptuners van 2 takten. Hierna laten ze hem gewoon een keer warmdraaien en vervolgens kan er direct volgas worden gereden.
Maar nu is wat anders ik heb een ander probleem met mn baja. Ik heb teveel power! Ik heb meegedaan aan een manage race maar ik kom gewoon niet rond daar.
Mijn settings:
Cy 29cc met losse kop stuffed 2mm stroker
lichtgewicht vliegwiel
Dominator
18t
speciale insulator
elcon
walbro 813
Ik heb ook al stuggere vering erop gezet en proline badlands geprobeerd.
Het is echt waardeloos en ik rij toch al heel wat jaren dus sturen is het probleem niet echt. Maar hebben jullie wat geexperimenteerd met de wielstanden voor meer handelbaarheid?? Alles staat nu standaard.
De warmloper was een echte ouderwetse warmloper waarbij de zuiger klem liep in de cilinder. En er was inderdaad na demontage een plek te zien waar dat gebeurt was. Gelukkig geen verdere schade omdat ik op tijd de motor uitgezet heb (toch ervaring uit het brommertijdperk ;)) en de zuiger vrij heb weten te krijgen.
Dat die cilinders een waardeloze pasvorm hebben, heb ik hier ook al herhaaldelijk aangegeven. Ik doe het op de Jan-Boerefluitjes methode: Alles monteren, de twee kopbouten handvast draaien, aan het vliegwiel draaien en voelen/horen of de zuiger soepel loopt (da's weer dat gebeuren met een "gevoelskwestie" :?), desnoods de boel met een klein tikje iets verplaatsen en nogmaals proberen en als alles goed de twee bouten aantrekken. Dan nogmaals voelen of het allemaal soepel gaat. En dan gaat je cilindertje wel lang mee.
En het probleem van over-powered zijn heb ik ook. Als je wat gas geeft dan komen de voorwielen los en ben je kansloos verloren als je op een bochtig circuit als een manege zit. Het enige wat nog wel eens helpt is pulserend gasgeven bij het maken van bochten maar met een 813 wordt je daar ook niet vrolijk van. :? ;) Dus misschien de venturi een beetje knijpen met een vulstuk of de servo-uitslag op het gas beperken (of exponentieel zetten op de zender zodat het eerste stukje langzamer gaat). ;)
Mijn settings:
Dominator
18t
speciale insulator
elcon
walbro 813
Met verschillende wielstanden heb ik geen ervaring.
Ik denk dat het probleem is dat je die power niet over brengt naar de grond en dat ligt naar mijn mening aan de banden die geen grip genoeg hebben en bij hoge toeren smaller worden en zo nog minder grip hebben. En idd bij optrekken komt de voorkant omhoog en weg is je sturing (plaat lood voorin:D)
Je zou eens kunnen kijken of (met behulp van RC Tuning Raalte) je FG banden kunt gebruiken groffer profiel en veel harder rubber. Of je kan nu ook elcon velgen voor de baja kopen met dus ook andere banden types(Krikke RC Modelcar Racing Tires/rims 1:6 onderaan 2de pag.)
Met de standaard Dirt Busters heb je nog het meeste controle, dan kun je aardig driftend de hoeken om. Ik heb zelf ook de Proline Badlands en Hostile Hobby MX-knobs en die twee geven al teveel grip. Bij het minste geringste heb je al wheelies. Er is dus al heel veel geexperimenteerd maar alleen zelfbeheersing van het vingertje op het gas kan over-powered rijden voorkomen. ;)
De FG banden hebben een aanzienlijk kleinere diameter. Je levert dus enorm veel snelheid in. Verder is een Baja goed voor een circuit waar ruimte is met ruime bochten zodat je ze mooi in kunt steken en half driftend eruit kunt komen. Een FG is korter en kan daardoor makkelijker op een bochtige baan als in een manege uit de voeten.
V.l.n.r.: Proline Maxx Paddles (eigenlijk voor de HPI Savage), HPI Dirt Busters, Proline Badlands en Hostile Hobby MX-Knobs
Hmm dat met die kleinere diameter zeg je wat...............(hoop maar niet dat dat ook geld voor de elcon velg) daar had ik nog niet bij stil gestaan. Ik moet zeggen dat ik met mijn baja en config. geen wheelies trek (26 cc, x-can, standaard carb.)maar ook zeker niet ontevreden ben met de snelheid (met baja banden dan)
Enigste wat suzuki al zei dat sturen een ramp is op los gereden zand de achterkant breekt continu uit.
