STOOMSLOEP IN AANBOUW
Nu mijn stoommachine gestalte krijgt
dat die gebruikt kan worden in een stoomsloep, moet ik er wel aanbegingen om er een te bouwen.
Dus werkruimte gemaakt in huis om te bouwen.
In een Duits talig stoomboekje DAMP 13 stond een mooi model die ik wel wilde maken.
Heb het boekje meegenomen om van de tekeningen die in het boekje staan 3 kopieën te maken
Foto1
Foto2 heb ik 4 kopieën gemaakt waarvan 2 gespiegeld waren, door midden geknipt en de goede helften weer aan mekaar geplakt zoals bij Foto4 en Foto5
Foto2
Foto4
Foto5
Foto6
Toen heb ik de tekeningen 4 en 5 op ware grote gekopieerd die ik wilde hebben. De stoomsloep wordt 25 cm breed en 1 meter lang.
Het leek mij ook beter om van Foto1 en Foto 6 een tekening te laten maken op ware grote ,zodat ik daar ook gegevens van af kan halen.Dit heb ik bij Arend Kopieershop laten doen, was even wat rekenwerk voor hun, maar ze zijn er uitgekomen.
Van Foto 4 en 5 heb ik van ieder 10 kopieen gemaakt deze heb ik langst de buiten kant van de spant uitgeknipt zo dat ik 13 spanten heb van papier. Toen 6 mm multiplex gehaald en deze laten zagen in plankjes van 22 x 26 cm en hierop heb ik de papieren spanten opgeplakt. Ook in de kelder had ik nog 8 mm triplex liggen waar ik de kiel uit kon zagen. (zie Foto 7)
Foto7
Nu maar de figuurzaag uit de la halen en het figuurzaag plankje op de tafel geschroefd, zo dat ik kon beginnen met het zaag werk,wat een werk was dat ? en het was ook nog wel warm thuis (dan zaag ik me ook nog in mijn vinger) Auw Auw Auw
Foto8
Foto9
Toen ik alles had gezaagd en de sparingingen in de kiel had gemaakt zette ik alles eens los in mekaar kijken hoe het zal gaan worden (Zie Foto 10)
Foto10
Nu is de beurt om de schroefas er in de kiel te bouwen ,moet zeggen dat het me aardig is gelukt
Foto11
Nu ben ik bezig om alle spanten op mijn werkplank te lijmen zodat ik straks kan beplanken.
Ik had nog eiken latten liggen ,die waren eigelijk voor een andere boot bedoelt maar komen nu mooi van pas voor deze sloep. De latten hadden een lengte van 1400 x 8 x 2 mm, maar natuurlijk had ik niet genoeg(dat denk ik) dus Henk Weites gevraagd of hij nog eiken hout had. Henk zij mij dat hij geen hout meer had, maar wilde wel de latjes zagen als ik hout had, dus maar naar de hobbyzaak voor een eiken houten plank. Had er 1 gevonden deze had een lengte van 2000 x 65 x 20 mm en zo ben ik naar Henk gegaan en hij heeft de eiken plank tot kleinere stroken gezaagd. Nu heb ik genoeg om de romp van de sloep te beplanken.
Nu is het tijd om de eerste lat te plaatsen aan de spanten van mijn sloep (Zie Foto 12 en 13) Het begin is er!
Foto12
Foto13
Om de latten de ronding te geven van de spant wordt deze eerst ongeveer 15 minuten in lauw water gelegd, Door dit te doen moest ik eerst naar de bouwmarkt. Bij de bouwmarkt heb ik een 2 meter halve regenbuis van 6 cm gekocht met twee eindkappen. Deze heb ik thuis op lengte gezaagd, de lengte die ik wilde hebben om mijn latten totaal nat te maken en voor mij kwam dit uit op 1,20 meter . De twee eindkappen er op gelijmd laten drogen en kijken of ze waterdicht waren,en ja ze waren dicht. Nu kon het lauwe water erin.
ER ZIJN OOK ANDERE METHODES OM JE HOUT ROND TE BUIGEN
De eerste lat heb ik eerst bij het begin iets afgeschuind zo dat hij makelijker in de sleuf pas die ik had gemaakt in mijn kiel. (Foto13) De lat in het water gelegd en een kwartier zitten wachten, de lat er uit gehaald met de schuine kant in mijn kiel gestoken en langst de streepjes die ik had gemaakt waar de bovenkant was van mij sloep gelegd en vast gezet met klemmen en wasknijper. Deze heb ik eerst laten drogen om te kijken wat het resultaat zal zijn. en toen met houtlijm gelijmd.
Zo ook de tweede lat en ga maar door (zie foto 14 en 15)
Het lijmen van de latten gebeurt zowel links als rechts ,dit doe ik om kromtrekken te voorkomen
Foto14
Foto15
Foto
Het is nu 01sept 2007 en het beplanken van de romp loop op het einde, nog een paar op maat maken en vastzetten dan is deze klus geklaard (zie foto's 16 en 17)
Foto16
Foto17
Op 04 sept 2007 was het dan zo ver , de romp was dicht (zie foto 18)
Foto18
Nu deze klus klaar is, komt het schuurwerk om de hoek kijken, nu zoveel mogelijk alles gladschuren en daar gaat veel tijd in zitten .
Foto1
Foto2
Foto4
Foto5
Foto6
Foto7
Foto8
Foto9
Foto10
Foto11
Foto12
Foto13
Foto14
Foto15
Foto
Foto16
Foto17
Foto18
