YES hij is binnen!!!!
  • Topicstarter Topicstarter walkerapiloot
  • Startdatum Startdatum
W
walkerapiloot
Guest
ziet er cool uit. maare welke heli is het? ik herken hem niet.
en issie rtf gekocht? of als kit?
hey dit ios de GL450S
en ja hij is helemaal RTF
echt top diong, zeker als je de walkera 004 gewend bent haha
ik heb lockbond van bison...
maar begreep dat dat niet nodig is op het frame maar wel op de kop....
ik loop eerst ff alles na of alles goed zit en vast zit...
denk dat maar op elke schroef wat doe of is dat niet verstandig
Nee hoor, alleen gebruiken voor schroeven die in metaal zitten. Schroeven in kunststof moet je gewoon periodiek controleren maar hebben verder geen extra zorg nodig. Is die lockbond wel non permanent? Je wilt wel kunnen repareren natuurlijk ;)
ja is speciaal tegen trillingen en schokkende delen, en kan weer losgedraaid worden...
vooral als extra zekerheid, 9 op de 10 is het wel in orde, maar je weet maar nooit :)
het is te gevaarlijk als zo'n heli uiteenvliegt als je op ooghoogte aan het hooveren bent ;)
grtz
Ca wordt het volgens mij niet beter op, het plastic wordt daardoor broos en hard, en vormt zich dus niet meer om de schroef heen wat uiteindelijk wel kan zorgen voor lostrillen/doldraaien.
Mag hopen dat je ongelijk hebt. Anders zijn er (minstens!)duizenden helibouwers in potentieel gevaar, inclusief FinlessBob!
Gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst !!
Uit en weer in elkaar is zowiezo leerzaam, en is gewoon veiliger.
RTF heeft zeer weinig met deze hobby te maken m.i., op een dag moet je toch aan de slag, RTC (ready to crash) is een realistischere benaming :D
Weet je gelijk hoe hij in elkaar zit en hoe het gemonteerd zit.
Je moet hem ook af en toe wel eens onderhouden en zeker regelmatig van top tot teen bekijken.
Als hij redelijk afgesteld staat zou ik gelijk de linklengtes goed opmeten en noteren, wel makkelijk als je onbedoeld toch een keer crashed en hem moet herstellen ;)
Eric
Niet alle plasticcen gaan smelten als je een schroef erin draait met CA, maar het is zeker mogelijk. Plastic houd een schroef al goed genoeg vast zonder CA.
Gewoon de gouden regel.
Metaal op metaal, ALTIJD met Threadlock (is b.v. Locktite) vast zetten.
(Druppeltje op de bout even op je vinger rond draaien om het overtollige er af te halen, en goed vastdraaien).
Uitzondering hierop is: Wanneer de bout in een zogenaamde borgmoer wordt gedraait, dan gebruik je ook niets.
Metaal op kunststof, GEEN lijmen en/of Threadlock achtige gebruiken.
Gewoon regelmatig controleren, en goed handvast zetten
