Help een newbie aan een leuke hobby.
  • Topicstarter Topicstarter Beko
  • Startdatum Startdatum
B
Beko
Guest
Hallo,
Ik had al een topic gestart welk-model-type-dit-2
Hier werd me aangeraden dit hier te vragen.
Dus bij deze even de link om niet alles over te moeten typen.
Sinds mijn laatste post ben ik heel serieus aan het kijken naar een Denza radiografisch speelgoed, verkoop van radiografisch bestuurbare artikelen. Te denken aan: diverse radiografische modelbouw artikelen bijvoorbeeld helicopters.<title> <head> <title>osCommerce :
of deze
Ik hoop dat ik hier nog wat tips en tricks mee kan krijgen en wellicht word door jullie deze heli compleet afgeraden dat hoor ik dan ook heel erg graag uiteraard wel met onderbouwing ;)
Gr.Beko
Hey Beko,
De beide heli's die je uitgezocht hebt bij Denza zijn goede beginnersmodellen. 4-kanaals, dus je kunt er alles mee wat je met een gewone heli ook kunt. Bovendien zijn ze héél stabiel. Overigens is de binnenkant van beide modellen identiek. Alleen de ombouw verschilt. Ik heb zelf een Lama V4 en heb er veel plezier van.
Groeten,
Willem.
Klopt ben er vorige week nog geweest. Werdt goed geholpe duidelijke en het belangrijkste eerlijke uitleg over alle producten. Ook helpen ze je met het bouwen van dingen etc. Ofterwijl een aanrader. (dit is mijn mening en niet bedoelt om reclame te maken).
Ik denk dat ik voor de co-commanche kies want deze kost evenveel als de lama V4 maar hier zit dus bij de verkoper die ik heb gevonden ook de cd en de stekker bij om op de pc te oefenen plus wat reserve onderdelen.
Ik ga er nog 1 of 2 nachten over slapen .. haastige spoed is zelden goed zeggen ze wel eens he dus daar luister ik bij deze dan maar eens naar ;)
In ieder geval bedankt voor de top reacties ik houd de boel hier op de hoogte als ik eruit ben of nog een vraag heb :thumbsup:
In je andere draadje zag ik dat je de Dragonfly 04 ook als optie had.
Dat zou mijn keuze zijn. De meningen zijn verdeelt maar de mijne is dat een coaxiale heli zoals de co-comanche/lama, toch niet echt representatief is voor heli vliegen. Geen staartrotor en zoals gezegd héél stabiel, lees: misschien wel iets té makkelijk ;)
Tip:RCvliegshop
Voordelige shop met zeer goede service en een eigen forum met bakken aan info.
Succes met je keuze.
Die comanche lama ben je na 2 dagen zat. Geloof me maar.
Het ziet er allemaal leuk uit maar het ding hangt alleen maar wat sullig rond.
Het enige voordeel is dat je in de huiskamer kunt vliegen.
Tip:RCvliegshop
helemaal mee eens ;-)
de 04 is een super heli!!!!
gewoon ff doorbijten, en voor je het weet heb je het onder de knie. Als je met de 04 kunt vliegen, kun je met elke heli vliegen.
Zoals ik veel heb gelezen begrijp ik dat het verstandiger is om eens bij iemand te kijken en hem het hemd van het lijf te vragen.
Is er iemand of een club of meeting in de buurt van Deventer waar ik eens rond kan kijken en vragen kan stellen voor meer info.
Hoe meer ik hier lees hoe moeilijker de keuze word voor een heli.
Vandaar dat ik dus maar even niks koop hoewel ik eigenlijk niet kan wachten en me maar eerst eens beter laat informeren.
Nu weer de vraag neem ik er eentje met belt of eentje met tandwielen ?
Ik hoor graag waar ik terecht kan voor info of een demonstratie.
Op dit moment gaat mijn voorkeur uit naar de walkera dragonfly, kan deze trouwens ook buiten vliegen.
Gr.Beko
Nou in venlo is volggende week een meeting. Het licht niet voor de deur maar dat is voor meerdere het geval die er ook gewoon heen gaan (zoals ik).
Venlo is wel erg ver weg voor mij om even info in te winnen.
Ik zal dan wel wachten tot er wat is dichterbij.
Modelvliegclubs database op Airtoi
KNVvL Modelvliegsport -> clubs
Deze 2 heb ik bekeken maar dat zijn allemaal clubs daar zul je wel lid van moeten zijn en de clubs die ik toevallig heb aangeklikt gingen voornamelijk om vliegtuigen.
Ik wil toch echt meer info over helikopters.
Het is echt moeilijk een keuze te maken als beginner omdat je nog geen ervaring hebt met welk toestel dan ook.
En ja het budget speelt een grote rol 100 euro om eens mee te beginnen is echt het maximale wat ik nu kwijt kan en als het aan het vrouwtje ligt kan dat er niet eens af ;)
Welke machine raden jullie voor die prijsklasse aan wellicht eentje die later te upgraden is als er weer wat euries over zijn :)
Gr.Beko
Nou denk aan een fp. Die raad ik je aan, Ik heb er zelf noit mee gevlogen maar het is een maat tussen een coaxial en een cp. Nou meteen een cp kan, maar is niet makkelijk. een coaxiale is heel makkelijk. dus vandaar dat een fp mij een goeie tusse maat lijkt. en natuurlijk simmen simmen en simmen.
Nou ik denk dat ik voor een CP ga.
Ik ben een sneller leerling en ik zal zeker eerst heel simpel beginnen met oefenen.
Nou ben ik deze tegengekomen maar overal zie je een andere benaming.
De E-Sky King V2 vliegt zeer nauwkeurig en natuurgetrouw.
E-sky levert met de King V2 een helikopter af die, met
6-kanaals besturing, een optimale controle biedt aan iedere
piloot.
De King V2 van E-sky is snaaraangedreven en kan makkelijk
uitgerust worden met eigen electronica, doordat de King V2
is opgebouwd uit losse electronica. De King V2 biedt echt
waar voor uw geld en is zonder overdrijven een van de beste
helikopters in zijn klasse.
De E-Sky King V2 biedt zowel de beginnende vlieger als ook
de "seizoen expert" een leuke uitdaging. Natuurlijk worden
alle onderdelen ook los verkocht via onze site. Mocht er dus
een keer een minder geslaagde landing tussen zitten, dan kan
er snel weer gevlogen worden.
In het kort:
- Hoogte 225 mm.- Lengte 535 mm.
- Hoofd rotorblad diameter: 600 mm
- Super motor 370
- Staart rotorblad diameter: 130 mm
- Motor tandwiel: 9 T
- Hoofd tandwiel: 140 T
- Gewicht: 470 gr. (met LiPo)
- Lipo accu: 1000 mAh, 11.1 V (incl LiPo lader)
- Gyro: ESKY Professional gyro
- Servo's: 4x 8gram
- Zender: 6 kanaal (incl batterijen)
- Ontvanger: 6 kanaal
Ik neem aan dat de benaming ook had kunnen zijn E-sky King V2 belt CP of is dat weer een ander apparaat ?
Gr.Beko
PS:prijs voor bovenstaande 139 euro nieuw is dit duur of is dit een goeie koop ?
De belt cp een een andere heli. Verder moet je niet verwachten dat je er allerlei gekke 3d figuren mee kan maken, maar het is zeker een mooie beginnersheli, vooral voor dat geldt. Ik heb er veel goeie berichten over gehoort. Heb er alleen nooit mee gevlogen dus daar kan ik niks over vertellen.
Hihi was ook niet van plan om nou meteen de gekste 3d stunts uit te gaan halen eerst maar eens de basis leren en als dit is gelukt kan ik met hetzelfde speeltje ook nog even verder breien op de kunsten die je kan uitvoeren.
Tegen de tijd dat ik echt alles onder de knie heb en echt eens een show wil geven zal er al wel een opvolger zijn ;)
Ik geloof dat dit hem gaat worden even wachten op antwoord van de verkoper.
Heb namelijk 2 advertenties gevonden van dezelfde verkoper een met 139 eurie en de ander met 159 eurie en exact dezelfde tekst.
De een dus via een verkoopsite en de duurdere op zijn winkelpagina ?
Iemand ervaring met Hobbytrade ??
Gr.Beko
heli en hobbytrade
hoi als beginners heli zou ik beginnen met een trex 450 se v2 en een futaba zender erbij ...of graupner mx 16 mag ook maar wordt niet veel gebruikt. ben ooit begonnen met een picooz setje kun je nagaan daarna al gauw een honey bee king II gekocht maar kun je niet echt een prof heli noemen ... het is meer speelgoed al zit het wel redelijk goed in elkaar.wel veel plastic en veel speling op de onderdelen...redelijk te vliegen al ben je gauw veel geld kwijt op onderdelen (crash) .... overigens zou ik als ik jou was op een vliegclub gaan waar ze je gratis leren vliegen ... ga dan eerst na op welke mode de club vliegt en met welke zender...mijn club vliegt op mode2 en met futaba... wel belangrijk want graupner en futaba werken niet samen dus je kunt je zender zeg graupner dan niet gebruiken als trainer helaas...............
hobbytrade daar heb ik 1 keer ervaring mee en het valt reuze mee....
geen problemen met bestellen en heel gauw binnen..goede service..
mocht je van plan om toch een hony bee te kopen gaan dan voor de belt .. heeft gelijk een brusless motor en goede esc.als je hem bij 4rc in doetichem koopt stellen ze hem voor je af en vliegen hem nog voor je in ook..
hopelijk genoeg info voor je nu
succes ermee
groetjes,amigo
de brokkenpiloot
Gr.Beko
Beko.
Volgende week is er bij jouw om de hoek waarschijnlijk weer een wilde meeting..
Zondag 29juni in zutpen of joppe (als het weer het toe laat..)
Verder je profiel updaten helpt ook als je lokale hulp wilt...
Tenslotte een Trex als beginners heli.. HMMM...
Dat willen we allemaal wel..
een heli van 3 a 400 euro kaal dan nog een zender en wat goodies er om heen..
Start kapitaal zeg 1000 euro en dan over 1 maand weer aan ons door verkopen voor een paar honder euro omdat het het toch niet was wat je zocht...
Of een FP aanraden terwijl je er zelf niet een gehad hebt...
Suc6 met kiezen...
Benno
HobbyTrade
Gr.Beko
Hey Beko, ik heb mn Esky king bij hobbytrade gehaald!
Het is een redelijke internet shop maar je ze mailen haast nooit terug!
Maar je ziet maar het zijn wel aardige mensen daar!
Justin
