Toppunt van domheid (al zeg ik het zelf )
ik ben wel benieuwd naar wat goedkopere blades, maar dan moeten ze iig goed zijn. ik had tot mijn 1e crash van die zwart gele aligns, bevielen prima, die zijn ook wat smaller en daar moet je ook die ringetjes voor gebruiken.
heb nu die witte aligns liggen, maar nog niet mee gevlogen.....
Zijn die ringetjes met de blades meegeleverd? of met de T500 kit? of juist helemaal niet.
Hier zijn ze zelfs goedkoper en er staan een paar reviews bij.
@DaMiGe: Die ringetjes zitten bij je T500 kit, maar bij deze shop zie ik ze afgebeeld. Dus waarschijnlijk meegeleverd. Bij de door mij gekochte (rcpowersupply.com) zaten geen ringen.
Edit: Het witte gedeelte op mijn bladen is een klein beetje anders. De kopse kanten van het wit loopt op mijn bladen schuiner.
Mmm zien er goed uit, heb alleen de gele aligns al besteld. ben benieuwd.
Net even in mijn doos gekeken: "hebbes!" Main blade spacer for 9mm thickness 4x :D
ze zaten ook bij de blades, heb ook voor mn toenmalige 600e bladen gehad daar zaten ze ook bij...
ik zou wel een keer die "goedkope" blades willen proberen...
Hmmm, dan zullen we toch moeten wachten tot er info komt uit zeer betrouwbare bron. Ik kan er ook wel mee vliegen maar dan nog. Ik zie mezelf (nog) niet als iemand die er een betrouwbare meining over kan geven. Verder dan zoiets als: "ze vliegen net zo goed/beter of slechter dan de bijgeleverde bladen" kom ik niet. (als ik dat al constateren kan?!)
Als het voor jou iets is in de trant van: "waarom niet eens proberen...", zeg ik: "Doen!!" Weten jij en wij gelijk of dit een aanrader is!
Inderdaad wel handig om te weten welke blades dan goed werken. Ik heb dan in iedergeval de SAB en Gele Aligns gehad. Vond de SAB best goed werken maar om eerlijk te zijn heb ik geen ander blad nog geprobeerd dus weet ik niet hoe goed of slecht ze nu waren. Dit zal bij jouw dan wel het geval zijn :cool:
Kan natuurlijk niet in je portemonnee kijken
Die TIG 425's van HobbyCity zijn inderdaad goed. Zo een setje is gesneuveld tijdens mijn crash...
Je hebt er GEEN ringetjes voor nodig, het bevestigingsdeel is 10 mm. Er zijn wel carbonnen ringetjes meegeleverd.
Blades waren prima gebalanceerd, niks aan moeten doen.
Voor wat ik doe (hoveren en FF, stevige 8jes en stallturns) zijn ze perfect ! Heb er een 35-tal vluchtjes mee gedaan. Nu zitten er terug goedkope FG-blades op, die zijn nog goedkoper en ook goed te doen. Moeten wel gebalanceerd worden. Ik vermoed dat die voor 3D niet voldoende zijn, maar voor mijn niveau zijn ze goed. Ik geloof iets van een $25 dat ik ze betaald heb. Bij deze blades heb je wel de ringetjes nodig (niet meegeleverd, ik gebruik degene die bij de T500-kit zaten).
Na mijn crash heb ik deze besteld :
Flying-Hobby.com
Ik wilde dezelfde TIG-blades, maar gezien ik toch een bestelling moest doen bij bovenvermeldde website voor andere parts, zag ik het niet zitten om enkel de blades (+verzendkosten) bij Hobbycity te bestellen. De RexPro's zijn iets duurder, hoop dus minstens even goed...
Review zodra ik ermee kan vliegen (normaal gezien ontvangst volgende week).
Ok... waarschijnlijk krijg ik hier een hoop kritiek op maar wellicht heeft iemand er toch nog wat aan:
Ik heb een tijdje terug een van mijn radix bladen circa op die manier beschadigd (zelfde soort schade bedoel ik he) alleen iets erger. Ik ben onderhand vrij veilig bezig met heli's vooral omdat ik vrijwel altijd alles op z'n uiterste limiet gebruik.
Ik vond het natuurlijk erg vervelend zo'n nieuwe zet voor zo'n barstje, dus ik ben het gaan proberen te repareren (jaja) en ik moet zeggen met heel veel succes, anders zou ik mijn kop houden.
Allereerst heb ik met mijn Dremel en een slijpsteentje de barst weggeslepen zodat het niet door kon scheuren.
Vervolgens heb ik met BISON EPOXI METAAL LIJM de "deuk" ruim opgevuld, zodat ik het na uitharding voorzichtig (wederom met de dremel tool handig hoor :P ) bij kon slijpen en vervolgens een beetje polijsten.
Als je een beetje een vaste hand hebt en wat priegel geduld, dan zou het bij dit soort schade zeker kunnen werken. Uiteraard moet je geen halve bladen aan elkaar vast gaan lijmen, anders zit ie misschien na de eerste testvlucht in je voorhoofd en ligt je heli in nog veel meer (te lijmen) stukjes...
Het resultaat was zo goed dat ik het nog een beetje wilde afwerken en wel binnen 2 minuten. Ik had geen mooie verf zoals sommigen hier, dus tipex erbij (inventief he) dunnetjes erover uitsmeren, en blauw stukje plakband erop (om bladen uit te lijnen en een beetje camouflage he). De bladen waren ook nog direct in balans!
Ik moet eerlijk zeggen het vliegt zoals nieuw en ik heb 45 euro bespaard.
NOGMAALS: je moet uiteraard zelf inschatten tot in hoeverre dit mogelijk is, en geen risico's gaan lopen. In feite zou mijn heli met het beschadigde blad ook al vliegen, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Met deze post wil ik alleen zeggen dat het mogelijk is.
Misschien Pixelfixer maar eens veranderen naar Bladefixer...
Kleine hapjes/gaatjes zijn te repareren i.d.d., jouw manier vind ik een goede.
En je gebruikt ook goede reparatie middelen en de juiste methode, en je balanceerd de boel weer.
Ik heb zelf een blad van mijn Minititan op exact dezelfde manier hersteld.
Scheuren zou ik persoonlijk niets aan doen, je weet nooit in hoevere deze uit het zicht doorlopen, dus gewoon bladen weggooien.
Maar als je zelf (nog)niet zo handvaardig bent zou ik reparaties aan bladen absoluut afraden, het gaat makkelijker fout dan goed!.
Eric
Helihabit zei:
....TIG425 want die zijn 9mm....
Helihabit zei:
Die TIG 425's van HobbyCity zijn inderdaad goed....
....dan zijn het dus toch andere bladen....wel zelfde merknaam:confused:
