Messing gaas maken als je niets te doen hebt
Zoals de meeste weten ben ik al maanden bezig om me vrachtwagen af te maken.
Een van de eerste onderdelen die ik had gemaakt was de bullbar. Toen die af was had ik besloten om er kunstof gaas in te doen en dan in kleur te spuiten. Maar helaas was dat niet sterk genoeg en sprong de verf er al snel af. Ik heb met Piet overlegd en hij gaf me het idee om er het gaas van messing te gaan maken. Dat is een stuk stijver en daar blijft de lak wat langer opzitten. Dit weekend samen met me pa een paar mallen gemaakt tot we er 1 hadden die snel en makkelijk werkte. Er moet toch zo'n 5 meter gaas gemaakt gaan worden.
Hier een foto van hoe het gaas eerst was.
En gespoten helaas zag het er maar 1 week zo mooi uit.
En dan nu de manier hoe wij denken dat het beter en sneller zou kunnen.
Als eerst te mal hij bestaat uit 3 delen.
2 lange getande strips om het al geklopte gaas op zijn plek te houden en 1 stip om te kloppen.
Dit is zijn de klemmen stips. er zit een lange onder en een iets kortere boven zodat we steeds met 1 keer kloppen 2 VV vormen kunnen maken.
En de klop strip met de 2 uitsparingen. hier zit ook een gefreesde kant aan zodat hij goed haaks tegen de andere strip aanstaat.
Zo klemmen we de eerste 2 vormen in je klemt het in de 3de V
En de bovenste strip klem ik vast met een grote lijm klem. (daar zie je later nog een foto van)
Daarna zetten we de kleine strip er tegen aan en slaan er voorzichtig met een hamer op tot hij helemaal gezakt is en de strips gelijk staan dan is iedere keer de V zoveel mogelijk gelijk van vorm.
Daarna schuif je het messing draad weer 2 plekjes door en begin je weer opnieuw tot je de juiste lengte heb gehaald.
Hier zie je de klem zitten zodat je makkelijker kan tikken op de kleine strip.
En als laaste stap leg je de strips naast elkaar en ga je ze aan elkaar solderen.
Het is wel erg veel werk. 50 min werk per rijtje. Maar het werkt gewoon super.
Mochten je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
Hallo Marko,
Kijk dat bedoel ik nou, gewoon even zelf maken hé, als het niet te koop is, dat doe ik namelijk ook zoals je weet.
Tegenwoordig zoek ik niet eens meer, ik maak het gewoon zelf !!!
Bovendien geeft dit veel meer voldoening !!!
Hmmmm, en ja, jullie hadden even toch niks te doen, dus even samen klussen en dan rolt het gaas vanzelf uit de fabriek, hahahaha.
Trouwens een mooi malletje gemaakt zeg, erg handig hoor !!!
Monnikenwerk noemen ze dit !!!
Het ziet er erg mooi uit hoor, jullie borduurwerk, hahaha !!!
Het solderen gaat ook goed, zie ik !!
Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
Vraagje :
Nu heb je het gaas dus niet kruislinks gevlochten, was dit niet makkelijker maken geweest ???
Zoals ik het gaas heb gevlochten voor de oliekoeler radiateur bij de MB Actros !
Hallo Marko,
Vraagje :
Ik heb nu het gaas gemaakt zoals het in het echt ook zit met de puntjes aan elkaar gezet.
Hallo Marko,
Okay, vandaar, zo hoort het ook hé. het moet wel zoveel mogelijk gelijk zijn aan het 1:1 model !!
Succes met het maken van het gaaswerk !!
Hallo Marko,
Je Scania 1:1 van VSB staat in de Truckstar !!!
Ik heb even goed gekeken naar het gaas van de Bullbar en inderdaad ziet het gaas er precies zo uit, zoals je het aan het maken bent.
Het gaas zit trouwens aan de buitenkant van de Bullbar gelast !!
Succes met de bouw van de Scania !
Euh, had je niet gewoon twee stalen tandwielen kunnen pakken en je messingdraad hier tussendoor draaien?
ik heb niet alle maten tand wielen thuis liggen en door dit even zelf te freezen klopt het straks wel perfect met de schaal er zitten even veel schakels in mijn grill als in de echte.
Toevallig komt ik dit tegen. Dit is fraai gedaan. Je bent diezelfde bouwer van de messing bullbar, eveneens gemaakt met buigmallen? Ziet er goed uit, complimenten...:thumbsup:
Neem ook hier ens een kijkje bij mijn Meccano hijskraan project.
Nu weer ff terug :ontopic:
:mrgreen:
:mrgreen:
Bedankt. Probeer altijd met hulpstukjes te werken gaat in het algemeen net was sneller als je er meer als 1 van iets moet maken. jou klink stiften is ook wel een zeer gaaf idee.
hallo marko
echt mooi ziet er goed uit erg lastig soldeer werk lijkt mij:p:p:p
meschien ben ik al iets te laad ,of ken je dit spul al. toch even een foto
voor een andere liefheber dat jullie weten dat het bestaadt ;)
maas wijte 3x5 mm
hallo marko
maas wijte 3x5 mm
Hallo bvdh,
Waar is dit gaas te koop ? wat zijn de kosten ? wat zijn de afmetingen !!
Hallo bvdh,
hallo
te koop bij :begint met ho eindigt op ma ;)
het plaatje zelf is 2x250x500 mm
en het matriaal is: metaal
en de korsten zou ik niet meer weten, kan ik even niet terug vinden.
mvg bertus
het gaas
hallo
met de johan
om even te antwoorden over het gaas bij ons in belgie
kan je het bijna overal in een "doe het zelf" vinden.
en de prijs is niet zo duur maar is nog goedkoper bij ons buurland krankrijk.
daar kost het voor een 1m op 0,5m :
in staal ; 15.80€:p
in koper of messing ; 18.73€:p
Mocht iemand in de toekomst een stuk draad, of gaas nodig hebben,
ik werk bij een bedrijf dat dit maakt, gaas met maaswijdtes van 45 mu tot 25 mm, en draaddiktes van 25 mu tot 5.5 mm.
:p
