T
thombadings
Guest
Hallo,
Ik heb sinds juli vorig jaar een RC helikopter, namelijk een [URL="
van Ikarus[/URL]. Ik ben nog een redelijke n00b dus weet ik er nog niet veel vanaf.
Als ik ermee ga vliegen, en de accu volledig is opgeladen doet de helikopter het gewoon en vliegt hij uitstekend. Maar na een tijdje begint hij steeds meer om zijn as naar links te draaien. Zelfs als ik de trim helemaal naar rechts zet en ook het hendeltje helemaal naar links duw, lukt het niet om het recht te laten vliegen of naar rechts te laten tollen.
Weet iemand waaraan dit kan liggen?
De enige rede die ik kon bedenken was het volgende:
Als je je helikopter naar links probeert te laten draaien om zijn as gaat de bovenste proppellor minder hard draaien. Als je naar rechts probeert te draaien om z'n as, gaat de bovenste proppellor juist harder draaien.
Na een tijdje begint de accu zijn kracht te verliezen en kan de motor de bovenste proppellor niet hard genoeg meer laten draaien om hem naar rechts te laten draaien om zijn as (of ook meer recht houden). Naar links draaien kan natuurlijk wel, omdat de motor dan alleen maar minder kracht hoeft te zetten.
Alvast bedankt!
Thom Badings
Alvast bedankt!
Thom Badings
