Bouwverslag balsa sportkistje electro - span: ong 85 cm
@Lenx; leuk dat je ook bent gestart met de bouw van dit vliegtuig. Heb je al meer gebouwd of is dit je eerste ervaring ?
Ooit, zo'n 7 jaar terug, eens een electrozwever van balsa gemaakt. Volledig eigen ontwerp, uit m'n hoofd gebouwd. Hij vloog, enkel jammer dat de carbon staaf tussen de vleugels te dun gedimensioneerd was :) De vleugels klapten omhoog na 10 seconden in de lucht. De schade valt goed mee, maar ze wacht nog altijd op een reparatie :)
Zo te zien wel de moeite waard om te repareren :D
Mooi toestel !
Dan zal dee Aero400 uit dit draadje qua bouw weinig problemen voor je opleveren denk ik :cool:
Grtz,
Menno
Heey,
laatst verhuist dus we hebben nog niet echt goede internet verbinding,
maar ik heb wel een paar weken geleden gevlogen.
alle uitslagen zo groot mogelijk dat was mijn fout omdat ik daar voor ongeveer een jaar lang niet met motorkisten heb gevlogen.
na 10 seconden lag ie al op de grond in kon hem gewoon niet recht krijgen
Schade: gebroken vleugel, gebroken romp binnenin de stabilo is er ook vanalles gebroken.
naja nu (3 weken later ) maar begonnen het kistje opnieuw te bouwen met wat geinige modificaties, als ik tijd heb dan zet ik hier wel wat foto's
enne ik had mijn broertje wel vertled te filmen maar hij had zijn camera nog in foto stand staan.
Mzzl Steven
Klinkt zoals mijn Depron Moth ooit... (vorig jaar:oops:)...
Hoop dat je dan wel een maidenfilm hebt ;)
b
Heey,
Mzzl Steven
hallo,
ik dacht ik kijk nog even op dit draadje. toevallig heeft mijn sport kistje dinsdag voor de 3de maal het luchtruim gekozen. je kan er vele dingen mee doen en bij een leuke setup blijft het toestel ook gewoon nog gewoon stijgen. zodra ik niewe camera heb zal er snel een filmje volgen. zou zeggen blijf doorbouwen het is een leuk toestelletje
Hey allemaal,
Bij mij ligt het allemaal nog even stil. Ik heb ineens heel veel haast om mn opleiding af te krijgen om dan gelijk door te kunnen stromen.
Bij mij ligt het gehele casco practisch af achter het schot, alleen nog ailerons maken en mn setup voorbereiden. Maarja, even een zorg voor later.
Zodra ik weer door ga bouwen volgens ook van mij weer updates.
Bouwse/vliegse allemaal.
Geen vorderingen. Moet nieuwe stabilo maken, zat klem tijdens een vervoer actie. Daarnaast waren de servo's nog niet goed afgesteld.
Tussentijds verbouwen aan huis en nog op vakantie...
Duurt dus nog even voor ik verder ga ;)
b
vorderingen ...
Hee mannen,
gelukkig ben ik niet de enige die stil staat met dit project. :D
Mijn Aero is (zoals al eerder gemeld) vliegklaar op de canopy na.
Vanwege het vroegtijdige mooie weer (mei-juni) en nu vanwege een ziekenhuisopname kan ik even niet verder.
De komende weken hoop ik echter weer verder te kunnen. Het leuke is dat ik vier toestellen zo goed als klaar heb :mrgreen: . Mocht er dus wat crashen tijdens een maiden, dan zit ik niet gelijk zonder :)
Grtz,
Menno
Hee mannen,
Grtz,
Menno
Blij dat je zelf weer operationeel bent.
Ik zelf ga zaterdag op vakantie, dus zal niet zoveel reageren.
Maar dat doe ik achteraf wel weer...
b
ik heb ff zomer stop haha het huis roept ook om aandacht. En natuurlijk ook het meisje he.
maar we gaan ook weer verder hoor mits het op me hobby kamer weer wat koeler is zzzz
Dat klopt.
maar de rolroeren kun je ook met één servo aansturen.
Dan heb je maar een vier kanaals ontvanger nodig.
Richting, hoogte, Rolroer en motor.
Als je de rolroer met twee servo's aanstuurt moet je zender wel een mix funktie hebben.
en een 5 of meer kanaals ontvanger.
Groet Arthur.
Heeft iemand de plannen van dit toestel nog in DXF? Het file van de Engelse site doet het niet, en het mail adres op die site ook niet meer. Kan iemand de DXF posten? Of PM me even, dan PM ik mijn mailadres terug.
Dank,
Dank,
Hoi Hugo,
Er stond een klein bugje in de orginele DFX. Als je hem opent krijg je (als ik het me goed herinner) een foutmelding met een regelnummer. Daar moet je een enter toevoegen of verwijderen...
Volgens mij heb ik hem nog liggen. PB me even je adres.
b
kun je dan ook ipv rolroeren een v-stelling er in bouwen gewoon het ontwerp iets aanpassen
en kun je deze ook met een bruhsless outrunner 1350 kv met 1500/1700 mah vliegen
Dat klopt.
Groet Arthur.
Uh? Ik vlieg altijd al met 2 rolroerservo's op 1 kanaal, gewoon met een Y-kabeltje ertussen. Mixen is alleen nodig als je de rolroeren ook voor andere zaken wilt gebruiken, zoals beide naar beneden als je 'up' geeft (en andersom), of beide naar beneden als flap-functie. Beide zijn absoluut geen noodzaak, zeker niet op dit toestel.
dus u zegt dat ik maar 4 kanalen nodig heb. en wat voor huot gebruik je allemaal voor (maten/soort) want ik snap niet veel van al die inches
Hoi Rick,
inderdaad, 4 kanalen. Ik zou zeggen, lees dit hele topic eens goed door. Alles wat je weten wilt, en meer, staat er een keer of 6 in. Tip: een inch in 25,4 millimeter.
Succes,
