RBC Birddog van Fotoalbum naar hier
Ton van Munsteren
Forum veteraan
PH-SAM
Hoi
Zo goed als klaar met de verbouwing en heb dan ook weer wat tijd voor de Birddog.
Wil dan ook hier verder gaan omdat het model al een heel eind op weg is en de afwerking
mij leuker lijkt tussen de andere schaal posts.
Baal ook een beetje van de foto's in het fotoalbum dat allemaal kruisjes zijn geworden en wil dan eerst kijken of het nog lukt plaatjes van de RC-Group te linken naar hier, want anders moet ik ze ook hier maar uploaden.
We zien wel. :oops: Nee dus dus maar uploaden.
Zal beginnen met wat plaatjes met de stand van zaken en mijn nieuwe bouwruimte.
Ton
Oke daar gaan we weer :D .
Ik hoop natuurlijk wel dat ik jullie er een plezier mee doe :? .
Voor alle andere pics kijk even hier en als je die ook hier wil zien laat dat even weten.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=165066&page=1
We pakken de draad op met de bouw van de vleugel en gaan vandaar uit verder.
De tekening wordt voorzien van wat tape waar de ondersteuning met enkele drupels dikke CA op worden vastgezet.
Ton
Zo dat gaat lekker, :wink: hier zijn er nog een paar van de vleugel
Los snijden van de rolroeren en het plakken en ruw passchaven en schuren van de tippen
De vleugel steunen ook wel wingstruts genaamd vind ik ook een leuker klinken.
Zo we zijn al lekker op weg, morgen nog wat meer.
Ton
Mooi vliegtuig! Zijn die twee op de bovenste foto ook in jouw bezit? Ik ben erg benieuwd hoe het vliegt als bv. een trainer in vergelijking met bv de standaard trainers?
Wat is/wordt de motorisering en de spanwijdte?
Hoi AWe,
Dank je, helaas de modellen zijn niet in mijn bezit, de voorste is van Max de ontwerper en de tweede is van Rob Mr RBC en daarmee dus het prototype voor de kit.
Het model dat ik aan het bouwen ben is een van de eerste modellen van de gefabriceerde kit's om wat probleempjes eruit te kunnen halen en omdat het een van mijn favorieten is.
Meer info over de kit is hier te vinden
http://www.rbckits.com/id68.htm
De spanwijdte is 1450mm
Motor wordt de AXI 2820/10 op 10 cellen of LIPO cellen, zal denk ik wel Lipo worden.
Het vliegen is te vergelijken met een rolroer trainermodel maar een nadeel zal zijn dat het model meer kwetsbaar is dan een dergelijk model.
Ook het bouwen is niet zo moeilijk maar wat ervaring is zeker handig, als hulp daarvoor heb ik al reeds veel foto's geplaatst om het bouwen te vergemakkelijken en te verduidelijken voor andere bouwers.
Het is en blijft natuurlijk een schaalmodel en dat vereist wat meer ervaring van de bouwer/vlieger, maar daar krijg je natuurlijk ook een veel leuker model voor terug in de lucht.
Hier nog even een plaatje van het grote voorbeeld
Ton
@Ton!
Mooi hoor, ga zo door. :yes:
Het mooiste vind ik eigenlijk nog al die mooie gewichtjes die je hebt . . . :wink:
Hoe kwam je daar maar weer aan? :?
jan
Hoi Jan,
Dank je, ja die gewichtjes zijn gewoon stukken ijzer die je kunt laten zagen bij een ijzerhandel.
Heb een hekel aan spelden en vind gewichten in combinatie met alles lijmen met CA gewoon super en snel.
Jan je hebt me toch aan het denken gezet want het laat me niet los het bouwen van de cockpit en heb al wat info verzameld, had niet echt plannen daarvoor, maar toch, hoop daar eerdaags aan te kunnen beginnen.
Ton
De vleugelbevestiging,
Nylonboutkopjes beidezijde doorsteken en plaatschuiven en vast zit de vleugel 8) itsasimple
Mooi toch
Zo nog een laatste vulklosje van de vleugel pasmaken
Zo passchuren en dan kunnen we langzaam gaan nadenken hoe ver we gaan met de details.
Ton
Lastig te zien hoe de rondingen van de vleugeltippen op het grote voorbeeld zijn dus heb ik ze alvast in een ronding geschuurd, om later de foto's nog eens goed te bestuderen en de tippen corrigeren mocht dat nodig zijn.
Ton
Alvast even een plaatje voor de volgende werkzaamheden namelijk het opbrengen van de stripjes.
Prima plaatje van de staart maar van de vleugel was niets te vinden.
Ton
Nou daar gaan we dan en moet zeggen het is leuk om te doen en niet zoveel werk als in eerste instantie leek.
Met dit soort details komt een schaalmodel echt tot leven.
Dit is een beetje de bedoeling
Met deze homemade tool gaan we de stripjes maken in driehoek profiel
Zo zal die moeten gaan snijden in en plankje van 2mm balsa
Snijden gaat op deze manier maar bij het snijden wil de balsa omhoog klimmen
Vandaar het strookje balsa als geleiding de tool is nu prima
Doet het prima, nu alleen nog even op de roeren plakken.
Zo de staart is klaar
Nog een klein detail
Leuk he schaal bouwen en lang niet zo moeilijk als dat het lijkt en zeker de moeite waard.
Ton
Daar zijn we weer met de Birddog.
Moest wel flink graven, had niet verwacht dat tie al zover weg zou staan.
Heb dan ook lang getwijfelt over de afwerking en uiteindelijk besloten om het model met aluminiumfolie te beplakken.
Heb gekozen voor aluminium zelfklevendetape, die in de verpakkingindustrie wordt gebruikt.
Is niet zo super als dat spul uit de USA maar voor mijn Birddog een prima alternatief.
Ben er wel achter gekomen dat het zeker beter is een harde ondergrond te hebben, als bijv een 25 grams glasmat.
Laten we maar beginnen met de eerste foto's van het fotoverslag.
Zo heeft tie dus een tijdje moeten wachten op de afwerking.
Iets teveel lijnen overgenomen van het 3V want de meeste zijn geen panellines maar klinknagels.
De zelfklevende Alu tape
Met plakband wordt het formaat van het alu paneel uitgezet
Met het wegnemen van de tape wordt de alutape afgescheurt en is deze op maat.
Is wel iets minder mooi dan snijden, maar heb zo zitten tobbe met snijden dat dit voor mij de oplossing was.
Met de voorzijde van de prop wordt de tape aangestreken.
Zo dit lijkt een leuk begin later meer.
Ton
De alu-tape gewoon op het hout of zit er glas onder?
Welk merk, type alu-tape gebruik jij, ik heb ondertussen 3 verschillende rollen liggen en geen van alle bevallen ze.
Danny
Dank U wel
Wouter,
Deze alu folie wordt gebruikt in de verpakkingsindustrie en heb zomaar eens een rol besteld om te proberen.
Dit spul zit ook op de YAK23 die ik meegenomen had op de schaalmeeting.
Je moet niet te hogen eisen stellen want het resultaat is zeker niet gelijk aan het spul uit de USA.
Een bijkomend nadeel is dat je kunt zien waar de lijm is aangebracht op de folie en dat blijf je ook zien na het vastplakken.
Aluminium zelfklevende folie
Is wel veel leuker knutselen dan dat geklieder met verf.
zit er glas onder?
Had wel 25gr glas met PU op de YAK23, maar heb de Birddog maar 1keer ingesmeerd met PU en dat is te weinig.
Je ziet nu elk putje krasje echt alles zie je, er had echt een glasmat onder gemoeten.
Ook met het aanstrijken van de folie met de prop, kun je de balsa ondergrond beschadigen.
Je moet het resultaat van een afstand bekijken.
Ton.
weer iets wat ik graag in het echt wil zien :yes:
ik vraag me alleen af hoe het spul reageert op verf, of andersom. en is het niet een beetje te zwaar?
[edit]zou dit trouwens ook toe te passen zijn op een Me109 van 1 meter 60 breed, of is het daar niet breed genoeg voor?
(heb het ding weer helemaal in mijn kop zitten)
Danny,
Als het goed is heb je al een voorproefje gehad.
Had de YAK23 bij me op de schaalmeeting.
Hier de link naar de YAK heb daar de alu bekleed foto's geplaatst.
YAK23 met alu folie beplakt
Reageert niet op verf, zit muurvast nadeel is wel dat de verf meekomt bij lostrekken.
beetje te zwaar
Het meer gewicht valt reuze mee want de folie is super dun.
Nadeel is wel dat de ondergrond goed strak en hard (glasmat) moet zijn want je ziet alles.
De ondergrond is mede bepalend voor het totale gewicht van de afwerking.
Ja, maar je kunt er geen vleugel of zo mee bespannen.
Wil je de ME109 alu kleur maken dan, nee toch, dat ga je toch niet doen he.
Ton
nee, ging mij om de panellines, voor zover ik weet waren er ook geen alukleurige me109's. alu vind ik meer iets voor een mustang.
maarre, ziet er nog steeds netjes uit, ben je alleen niet bang dat het vreemd gaat bobbelen bij die corrugations?
