Proeven .... zoenen ....?
Die mis ik in je rijtje :rolling:
Hmmmm... :? Uit één standaard plaat van 900x400mm krijg je geen heel vliegtuig (op 90%). :cry: Dat wordt in stukjes maken en wat extra lijmen.Ik had de bouwtekening van de F-117 op A3-formaat afgedrukt maar dan is het nog een verrekte klein vliegtuigje waar je niet alles in gaat krijgen. Op 90% van het origineel (die met 12 bladzijden) is de lengte 75cm. Lijkt mij een mooi maatje, het origineel is 84cm lang. :? In ieder geval vanavond wat snijden in een maagdelijk witte plaat 6mm Depron van 900x400mm.![]()
Hmmmm... :? Uit één standaard plaat van 900x400mm krijg je geen heel vliegtuig (op 90%). :cry: Dat wordt in stukjes maken en wat extra lijmen.![]()
*trekt ook een flesje open en gaat eerst bijkomen van zijn eerste werkdag*neemt een slokje bier en mompelt iets over het funliner filmpje![]()
*trekt ook een flesje open en gaat eerst bijkomen van zijn eerste werkdag*![]()
sime ; dan ligt het idd aan je vonk huishouding en wat te rijk afgesteld .
we doen allemaal een gooi,en het juiste antwoord moet er dan ergens tussen zitten :lol:
Ja zoiets moet het wel wezen. Ik heb nu bij bigscale een pakkingsetje geroggeld. Een paar eurie. Dan heb ik de hele motor opnieuw in de pakkingen zitten.Donderdag avond er ff heen. Een nieuwe zuiger/cilinder set kost idd de wereld niet. Valt mij weer mee.
@ marcelsiggery
4 notitie papiertjes komen ongeveer overheen met 0.4 mm.
Zo nu eerst ff afspoelen. Heb net de aap uitgehangen. Word je warm van![]()
Weet, bij nader inzien, dus niet of ik vrijdag wel heen kan, aangezien dat ene moertje dus een vitaal onderdeel is op mijn GPX4 ....
Bijkt gehard staal te zijn, in een of andere wazige UNC maat, M2,5 zeg maar met heel andere spoed dan metrisch :sad:
Wat misschien wel een optie is, de Tamiya TG10 brandstof mee, en het reserveblokje maar dan moet ik wel flink aan de knutsel ....
iedereen druk aan het knustelen?![]()
Yep, hij gaat lekker hoor. Mijn plaat piepschuim is reeds een F-117 in wording.De snij-fase is achter de rug, nu komt de plak-fase.
8)
Yep, de kans is groot dat er roze op komt. 8Oziet er erg netjes uit,nog ff plakken ,zwart spuiten ( zal in jouw geval rose worden ) electronica erin , en dan wil ik wel ff vliegen
ps ; komt het filmpie nog voor ik ga slapen ....0X
Yep, de kans is groot dat er roze op komt. 8O![]()
Kan ik mijn F-117 in ieder geval makkelijk herkennen tussen 7 zwarte. :lol: 8)
Nee, dat was een misser. Per ongeluk toen verf/spuitbus op waterbasis (Alkyd) genomen. Dat brokkelde er rap af. Maar deze wordt gespoten met Faskolor, dat gaat wel goed (op de EZ's althand welRestantjes verf uit het baja tijdperk moeten ook op he Sleur![]()
