  • Startdatum Startdatum
Status
sime ; dan ligt het idd aan je vonk huishouding en wat te rijk afgesteld .
we doen allemaal een gooi,en het juiste antwoord moet er dan ergens tussen zitten :lol:
maakt de funliner sterk genoeg voor wk 8 ............:schrik:
Ik had de bouwtekening van de F-117 op A3-formaat afgedrukt maar dan is het nog een verrekte klein vliegtuigje waar je niet alles in gaat krijgen. Op 90% van het origineel (die met 12 bladzijden) is de lengte 75cm. Lijkt mij een mooi maatje, het origineel is 84cm lang. :? In ieder geval vanavond wat snijden in een maagdelijk witte plaat 6mm Depron van 900x400mm. :D
Hmmmm... :? Uit één standaard plaat van 900x400mm krijg je geen heel vliegtuig (op 90%). :cry: Dat wordt in stukjes maken en wat extra lijmen. :D
Proost ......
Ik eet eerst mijn lekkere hapje op alvorens ook iets open te trekken :rolling:
@Sleur
You've got PB
En sleur die heeft thuis duidelijk geen last van sleur maar knutselt fijn verder. Na 100.000 stukjes papier geknipt te hebben, lijkt de eerste inschatting dat 90% van de grootte goed zou zijn voor de F117 de juiste. Misschien had 91,184782989% ook nog wel gegaan. Maar groter kan niet uit één plaat Depron. Eigenlijk moest hiervoor het grote stuk dat in het midden zit (zeg maar de romp en de voorruit) in twee gehaald worden (midden boven). Niets over voor een schappelijk bommenluik. :?
*gaat zo het filmpje maken, zoekt nog een liedje van K3 over toveren 8O*
Ja zoiets moet het wel wezen. Ik heb nu bij bigscale een pakkingsetje geroggeld. Een paar eurie. Dan heb ik de hele motor opnieuw in de pakkingen zitten.:thumbsup: Donderdag avond er ff heen. Een nieuwe zuiger/cilinder set kost idd de wereld niet. Valt mij weer mee. :D
@ marcelsiggery
4 notitie papiertjes komen ongeveer overheen met 0.4 mm. :D
Zo nu eerst ff afspoelen. Heb net de aap uitgehangen. Word je warm van:rolleyes:
@ marcelsiggery
Weet, bij nader inzien, dus niet of ik vrijdag wel heen kan, aangezien dat ene moertje dus een vitaal onderdeel is op mijn GPX4 ....
Bijkt gehard staal te zijn, in een of andere wazige UNC maat, M2,5 zeg maar met heel andere spoed dan metrisch :sad:
Wat misschien wel een optie is, de Tamiya TG10 brandstof mee, en het reserveblokje maar dan moet ik wel flink aan de knutsel ....
Oei wat een ellende...:( Jammer dat het dan niet gaat lukken. Ik hoop dat ik vrijdag rijden kan. Maar ik weet het nog niet zeker. Eerst moet die motor weer normaal gaan functioneren. Dat is in ieder geval niet voor donderdag.:( Rustig aan. Komt het vast goed. ;) Truste. Ik ga op een oor.
sleur; wat een geknutsel zeg , lijkt wel een puzzel :puppydogeyes:
kun je ze ook gewoon in de winkel kopen :confused: lijkt me makkelijker ;)
bouwen is niets voor mij ,laat mij maar vliegen :lol:
Yep, hij gaat lekker hoor. Mijn plaat piepschuim is reeds een F-117 in wording. :thumbsup: De snij-fase is achter de rug, nu komt de plak-fase. :D 8)
ziet er erg netjes uit :D ,nog ff plakken ,zwart spuiten ( zal in jouw geval rose worden ) electronica erin , en dan wil ik wel ff vliegen :-)
ps ; komt het filmpie nog voor ik ga slapen ....0X
Yep, de kans is groot dat er roze op komt. 8O :oops: ;) Kan ik mijn F-117 in ieder geval makkelijk herkennen tussen 7 zwarte. :lol: 8)
*filmpje pruttelt rustig verder bij JoeTjoep*
Restantjes verf uit het baja tijdperk moeten ook op he Sleur ;)
Nee, dat was een misser. Per ongeluk toen verf/spuitbus op waterbasis (Alkyd) genomen. Dat brokkelde er rap af. Maar deze wordt gespoten met Faskolor, dat gaat wel goed (op de EZ's althand wel ;)).
Huidige status: Hoofdromp is gelijmd en mag een nachtje drogen. 8)
En Joepie Tjoepie is niet vooruit te bakken. Hier alvast de link. :?
(NX2bEnXlBeA[/media] kwaliteit)
*doet alle lichtjes thuis uit, doen jullie het op het forum*
Status
