Bouwverslag Extra 1500mm span.
Zoiets, dus.
Ik vind het wel lollig, eerlijk gezegd.
Zo, eerste rolroer losgehaald. Eerst de ingelijmde latten vlak geschuurd met de rest van de vleugel:
Eerst aan de tip doorgezaagd, is de zwakste verbinding:
Dan aan de wortel, door het blokje heen:
En los is'tie. Meteen even gemarkeerd, zodat ik later nog weet welke waar hoort. Ze zijn officieel identiek, links en rechts, maar dat zijn ze toch nooit 100%:
Misschien vanavond de andere helft beginnen.
Hugo,
Lees net je pm,
het klopt idd dat de vleugel niet helemaal past als je de romp bouwt zoals op de tekening.. De middelste vleugel ribben zijn net te lang toch?
Ik heb de achterkant wat ingekort, gewoon parallel aan de hoofdligger de achterkant
van de vleugel ingekort. Totdat deze wel past.. Dan nog 3mm extra eraf, en er een stukje 3mm balsa tegen gelijmd voor wat sterkte
grt
Wout
Aha, OK, bedankt. Ik ga de neuslijst denk ik ook ietsje afvlakken, voor een goede aansluiting en voor wat ruimte voor de glasvezel / epoxy versterking die erop komt. De rest zal ik van de achterlijst afhalen en die weer versterken, zoals je beschrijft.
DAT heb ik inderdaad ook als eerste gedaan.. De vleugelneus zo maken, dat deze geheel vlak tegen de romp aan ligt. (Even vergeten, het is ook al weer 3 jaar geleden dat ik er bezig was)..
Niet veel nieuws te melden, na dit weekend. Het rechter rolroer is ook gemaakt, de vleugel is passend gemaakt op de romp en de servo bevestigingspunten in de vleugel zijn gemaakt. Ook heb ik de ontvangers besteld voor deze en de Ultimate, en ik heb servo-verlengkabels gekocht.
Daarnaast heb ik de folie gekocht voor deze. Dat was een kleine teleurstelling, want noch in het rek, noch in de catalogus van Oracover waren kleuren te vinden passend bij de stickers. Toen heb ik besloten het maar over een heel andere boeg te gooien, en heb ik wat fijne kleuren gekocht. En even freubelen in AutoCAD levert het volgende resultaat op:
Het groen is echt dat fluoreserende, de paarse kleur is vrij donker en de blokjes is het standaard 25x25mm zwart/wit geblokt, alles van Oracover. Over de onderkant van de vleugels moet ik nog even nadenken.
Hou er rekening mee dat het groen en zwartwit geblokte op afstand dezelfde grijstint krijgt. Die fout heb ik gemaakt op een klein 80 cm vliegtuigje. Het was volkomen onduidelijk wat voor, achter, boven en onder was.
Contrast is het sleutelwoord
Daarom wil ik met de onderkant ook wat anders doen, voor het contrast. Overigens hoef je niet iedere keer mijn hele post te quoten, hoor, gewoon replyen kan ook. Dit is een beetje forum/topic vervuiling.
Ha hugo,
Heb nog even geinformeerd naar de mallen van de cowling.. Zijn nog steeds te gebruiken, (wellicht wil de eigenaar, ik dus niet, er een kleine vergoeding voor, want er zit een nare hoeveelheid werk in. Maar dat weet ik niet zeker)
grtn Wouter
p.s. jammer dat je eerste kleurstelling niet doorgaat, die vond ik eerlijk gezegd mooier
Hee Hugo,
ik wil je niet chagrijning maken, maar ik vind je eerste opzet qua kleurstelling mooier ;)
Nog even een (late) reactie op je waterballet, ik lees hier en daar ook dat mensen plastic zakjes met zand vullen en als gewicht gebruiken.
Verder gaat ie prima zo, lekker doorbouwen hoor ! :yes:
Grtz,
Menno
En ik neem altijd aludriehoeks lijsten en daar op 1kg gewichten , je kan ook de blikken dopertjesen bonen nemen .
Zakken met water of zand geven geen gelijkmatige druk .
Mvg Johan
Na wat problemen met de servo's heb ik twee dingen besloten.
1) De rolroerservo's komen liggend, gemonteerd aan een dekseltje in de vleugel. Die moet dus open worden gesneden, een redelijke operatie maar zoals het nu zit, met de servo's uitstekend, wil ik niet.
2) De servo's laten zich niet makkelijk in de zijkant van de romp plaatsen. Ik heb de servo's daarom aangepast, en wel zo:
Zo beginnen we:
Demontage huis:
Gaatjes boren, het deel ertussen wordt weggezaagd:
Klaar voor montage. Het stekkertje moet eraf, maar er komt toch een (gesoldeerde) verlengkabel aan:
En dan is'tie klaar. Ik heb het rubbertje nog met een druppel CA vastgezet (denk ik niet nodig), en het 'niet in de kliko gooien' stickertje zit over het originele gat. 't Past erg makkelijk in de romp van mijn Extra:
Het gat wordt nog wat dieper vanaf de buitenkant, totdat we op de ondergelegen 10x5 viren latjes kunnen monteren. De servo ligt dan 4mm diep, da's wel netjes.
Hoi Hugo,
Heb een gecrashte Extra 330L (span ;1M65) gekregen en deze staat op de restauratie tafel , dus bij deze ben ik ook van de partij.
Wauw Hugo dat is een mooie "build" zeg, zo een zou ik er ook wel willen maken.
Lijkt me wel pittig voor een beginner als ik.
Eerst nog maar even oefenen op mijn chartertje.
greetz Jeroen
Pech voor de geinteresseerden; toestel is in half affe staat verkocht, wegens ruimte / tijd / geld gebrek. Foto's zijn aan de nieuwe eigenaar gemailed en van de server verwijderd. Jammer, maar helaas...
Hallo
Ik heb het toestel overgenomen van Hugo,Ik ben zelf een beginnende bouwer, misschien wat impulsief met deze begonnen maar ik wil 'm zeker vliegend krijgen , ik zal dus heel wat vragen hebben tijdens het bouwen.
Verder zal ik de foto's weer online proberen te zetten en het vervolg erbij doen.
Mijn eerste vraag is eigenlijk al,hoe bepaal ik welke servo ik nu nodig heb?
Ik vind het eigenlijk ook niet mooi om de servo's te zien.
Is er een goede oplossing om deze niet "zichtbaar" te monteren
En wanneer ga je eigenlijk folien?is dit als het helemaal af is of doe je dat tussendoor
