Bouwverslag F4U Corsair 'LUCKY-GALLON 'nr 92(Nick Ziroli plans)
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door psnijders, 18 aug 2008.
  1. psnijders
    psnijders
    7 nov 2007
    vlieg bij RVB te Kaatsheuvel
    Hallo allemaal,
    Ik ben onlangs begonnen met de bouw van een F4U Corsair.
    Ik heb de tekeningen voor de Corsair besteld bij Nick Ziroli.
    De gegevens van de Corsair:
    Scale 2.25"-1'
    Wingspan 93"
    Length 72"
    Wing area 1650 sq/in
    Weight 28-34lbs
    Power 3.7 c.i. or larger.
    Het word de air-racer van Cook Cleland
    Patrick
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  2. RCEFlyer
    RCEFlyer In Memoriam
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi Patrick,
    dat zal een plaatje worden :)
    Weet je al welke motor er op komt ?
    Eerste abootje heb je binnen :cool:
    Grtz,
    Menno
    Laatst bewerkt: 18 aug 2008
  3. psnijders
    psnijders
    7 nov 2007
    Bij Ziroli schrijven ze een Zenoah zg 62 voor dus ik denk ook dat het een Zenoah gaat worden maar daar ben ik nog niet helemaal over uit.
    Gr Patrick
  4. Turbi
    Turbi Guest
    Hoi Patrick,
    Een interessant draadje om te blijven volgen.
    En het tweede abootje volgt al vrij snel.
    Evert.
  5. lucbra
    lucbra
    5 sep 2006
    Merelbeke
    Hoi Patrick,
    Zijn de plannen vlot overgekomen vanuit de US? En niet te veel transport moeten betalen? En de douane?
    Ook van mij een abootje
    Succes,
    Luc
  6. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hier nog een abbootje en kom maar op met die info, foto`s en weet ik wat nog meer ;-)
  7. psnijders
    psnijders
    7 nov 2007
    De tekeningen waren er binnen 3weken binnen.
    De verzendkosten van de tekeningen waren 15$ .
    Ik heb geen shortkit besteld omdat ik alles zelf zaag.
    Gr Patrick.
  8. psnijders
    psnijders
    7 nov 2007
    Ben inmiddels al begonnen met de rompspanten te zagen,de crutch is al klaar,en al div ropmspanten zitten al op hun plaats gelijmt.
    De foto's zullen spoedig volgen want ik heb me vorige week aangemeld als vriend van het forum zodat ik ook foto's kan plaatsen bij mijn bouwverslag.
    Gr Patrick
  9. psnijders
    psnijders
    7 nov 2007
    Zijn er mensen met ervaring met de retracts van Centuri Jet?
    Er is ook een setje retract van CJ dat dus bij de Corsair ingebouwd kan worden?
    De kwaliteit van Robart die is gewoon goed,maar ik ben een beetje nieuwsgierig naar de kwaliteit van CJ
    Gr Patrick
  10. psnijders
    psnijders
    7 nov 2007
    Hoe kan ik nu een foto plaatsen???
  11. psnijders
    psnijders
    7 nov 2007
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  12. psnijders
    psnijders
    7 nov 2007
    Hier wat foto,s van de bouw tot nu toe.
    Het zijn wel veel foto's ineens maar dat komt omdat ik al was begonnen met de bouw voordat ik de foto's kon plaatsen.
    Gr Patrick
  13. psnijders
    psnijders
    7 nov 2007
    Hoe zet ik eigenlijk de foto's onder elkaar?
    Gr Patrick
  14. psnijders
    psnijders
    7 nov 2007
    Na ff wat puzzelen is het al gelukt met de foto's
    Gr Patrick
  15. psnijders
    psnijders
    7 nov 2007
    Ik ben nu op het punt gekomen dat ik de onderzijde van de romp moet in gaan dekken met 1/8 balsa en dit moet gebeuren tot aan de crutch(nul lijn)
    Zijn er tips mbt tot het gemakkelijk vervormen van het 1/8(3mm) balsa?
    Gr Patrick
  16. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi,
    je gaat lekker hoor ... :)
    Mooie kist heb je gekozen, wat wordt de spanwijdte ?
    Dat gaat wel mooi met zo'n zaagmachientje, waar heb je dat vandaan ? Wordt alles van balsa of is er ook ander hout gebruikt ? Weet je al bij benadering wat de kist gaat wegen ?
    Het schijnt dat die Nick Ziroli plans wel echt mooi bouwen, ik heb er geen ervaring mee maar dat heb ik hier en daar gelezen.
    Ik volg je bouw met bewondering :)
    Grtz,
    Menno
  17. psnijders
    psnijders
    7 nov 2007
    Hallo Menno,
    De span is 93"(2,36m) en de figuurzaag is van dremel, de meeste spanten zijn van berkentriplex en sommige onderdele van vliegtuig triplex maar dat staat allemaal aangegeven en vervolgens is alles ingedekt met balsa en wat de kist zal gaan wegen weet ik nog niet maar volgens de opgave van ZIROLI zal dit boven de 14kg zijn.
    De plans zijn in ieder geval goed beschreven.
    Gr Patrick
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Verschillende.
    Ben er niet helemaal in thuis, maar ik word wel gecorrigeerd / aangevuld. ;)
    1. Balsa nat maken en een nachtje met spelden vastzetten in de gewenste vorm. Dan lijmen.
    2. Stomen! Buigen boven de fluitketel. Wel handschoenen aantrekken! :bad-words:
    3. Balsa insmeren met ammoniak. Wordt het erg soepel van; lijmen (met welke lijm???) en vastzetten met spelden.
    Succes.
    De romp ziet er erg strak uit. :p
    Mooi werk.
    jan.
  19. psnijders
    psnijders
    7 nov 2007
    Zo vandaag weer wat kleine werkzaamheden gedaan.
    Al een aantal zijribben gelijmt,deze heb ik zelf gesneden uit balsa plankjes van 3mm.
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    Gr Patrick
    Burp vindt dit leuk.
  20. psnijders
    psnijders
    7 nov 2007
    Vandaag ook nog de vleugelzadels geschuurd.
    Deze waren wat lastig om in elkaar te zetten omdat de buitenste formers niet overeen komen met de maatvoering van de rompspanten,dit probleem was al geconstateerd door andere bouwers waarvan ik de bouwverslagen volg op het rcscalebuilder forum.
    Deze bouwers hebben ook de uitsparingen in de buitenste formers aan moeten passen tov de rompspanten.
    Dit is na het beplanken gelukkig niet meer te zien.
    [​IMG].
    [​IMG].
    Ik heb na het lijmen van de formers de uitsparingen die ik groter moest maken toch nog even dicht gezet met houtvuller omdat ik me er anders toch aan ga irriteren.....:bad-words:
    Gr Patrick
