Trex weer gerepareerd
Zo de 450 zit weer in elkaar... was nog even prutsen.. kaar dan heb je ook wat.
Morgen eerst maar eens testen met het oefenkruis... voor de zekerheid..
Ben even aan het klooien geweest om flybar netjes in het midden te krijgen.. zit nu geen 0,5mm in. kon dat ook gelijk merken toen ik de heli liet draaien zonder de rotor bladen.... had er eerst iets van 1,5mm in zitten en gelijk trilling.. (logisch) dus de zaak maar weer los gedraaid en iets verschoven.. nu loopt de heli eigenlijk trilling vrij met de flybar.
Bladen gemonteerd en ook even laten lopen... had 3...4mm bladspoor.. ook gelijk maar weg gesteld... een van de bovenste linkjes 1 hele slag korter gemaakt.. blad spoor 0... morgen maar in flight kijken kan misschien toch nog wat in zitten..
Baal dat mijn ogen zo slecht worden... :help: zeker met al die kleine ringetjes.
Zu nu nog even een paar conectoren solderen ... collega heeft vandaag bij 4RC een KDS 450s gekocht... en ga daar gelijk bullit conectoren aan zetten... ook even de zender verbouwen... deze vlieger wil graag getrokken gas (pitch up)
Idle up switch gelijk maar even disablen..
Frans... W
Frans... W
