Zo, de bestelling van Aerotronic was vandaag binnengekomen dus alles werkt weer; tenminste.... de 0407B HH Gyro was niet verzegeld, wel reeds gebruikt. Daar hou ik dus niet zo van. De krasjes maak ik er graag zelf op + er zal een reden zijn dat hij terug gekomen is.
Maar natuurlijk ook nog leuke dingen gedaan zoals het passend maken en monteren van de 3800 motor. Tjongejonge, mijn leraren zullen trots op mij zijn dat ik na 17 jaar tóch nog wat met mijn werktuigbouwkunde opleiding heb gedaan :rolling:
Ik snap overigens niet waarom deze motor overal als optie voor de HBK2 wordt aangeboden want na de aanpassingen zou mij het niet verbazen dat de stock, de 3100 en 3900 motoren niet meer passen....
Motortje vliegt als een zonnetje en door het hoge toerental werkt de staartrotor eindelijk veel beter.
Terug naar de HH Gyro. Deze vliegt een stuk beroerder dan de stock (0704) Gyro. Wat mij opvalt is dat deze wel netjes calibreert, maar zodra ik de staartrotor trim vanaf mijn zender óf een corrigerende sturbeweging maak, gaat de gyro gelijk knipperen. Dit is toch niet goed?
Al me al een leuke avond gehad, 3 lipo's leeg geklungeld maar de accasion HH gyro ga ik retour zenden naar de aerotronic jongens want deze deugt niet.
Had eens een foto gemaakt van je aanpassingen voor de 3800BL motor..
Ik wist dat die niet direct zou passen en dat de maar net iets groter is maar wat dat concreet betekend heb ik nog niet onder vonden..
Dus wat heb je moeten wegdremelen...
Verder schijnt het zo te zijn dat de 3800 meer power heeft dan de 3900 en dus minder in zal storten bij veel pitch, dus je gehannes zal wel nu hebben..
Dan de HH gyro..
Juist dezelfde ervaringen hier bij het afstellen..
Ik heb me ook de eerste paar uur/dagen zitten ergeren aan dat lampje en vond het allemaal maar niets..
Nu wil ik niet meer terug en loopt het veel beter..
Het 1e grote verschil is dat de HH werking de stick acties vertaald naar een draai richting niet een draai actie.. Dat voelt heeeeeeel raar aan de eerste accu's..
Ten 2e moet dat lampje juist uitgaan en knipperen..
Daar aan kun je zien dat de HH aan het werk is..
Ten 3e intitialiseren op de grond wordt anders en zomogenlijk nog belangrijker..
Dus om nog wat duidelijker te zijn..
1. Zet de Gyro in Rate mode (lampje uit) en stel de Gyro en servo zo af dat je kan hoveren zonder dat de staart verdraaid.
zet vervolgens de heli op de grond stil (en ik bedoel echt stil.) en schakel de HH mode aan.. (rode lampje brand constant). Ga weer hoveren... Als het nu wind stil is zal het lampje bijna constant blijven branden en de staart strak naar je toe blijven.
Geef een duwtje tegen de staart stick en laat hem los.. De staart zwiept met een noodgang een stukje om en blijft strak staan... Het lampje zal uitgaan en snel knipperen tot de staart stil staat en dan constant branden...
Soms zal de staart in HH mode langzaam wegdraaien. Het lijkt dan wel dat je de servo niet goed hebt staan maar infeite ligt dit aan de gyro die weg drift. De oorzaak bij mij was een nog niet optimaal afgestelde gyro maar nog vaker dat de heli niet stil stond tijdens de Gyro init... Ik heb op de heli standaard zelfs gemerkt dat het piepen van de ESC en motor de Gyro init beinvloed...
Je kun een kleine drift op de zender wel wegtrimmen. Ik heb afgelopen zondag gezien dat iemand de HH uitzet en weer aanzet voor dat hij opstijgt om het richtings geheugen van de HH gyro te resetten..
Ik hoop dat je er verder mee komt..
Ik zag ook nog een vraagje over servo's op de HBK2.
Ik durf het bijna niet te schrijven maar ik heb ebay towerpro's uit china op de kop zitten en een digitale esky op de staart. Die ebay trower pro's waren 6 voor 15 euro...
Maar ik vlieg met de king om te leren en niet om hele strakke bochtjes te willen maken dus wil ik alleen goedkope onderdelen zoals accu's (oeps nu doe ik het toch).
Ik had bij een overname van wat onderdelen ook 2 tower pro's die ergens in nl gekocht zijn.. En die zijn beide al electronisch kapot (doen niets meer) maar die zien er wel anders uit (andere kleur v/d bruine draad en in het doorzichtigehuisje loopt die bruine draad anders over print.) Ik heb nog geen towerpro gestript. wel al 5 of 6 esky's... maar misschien vlieg ik ondertussen ook wel beter.... hmmmm???!
Benno
