Eerste foto's en ervaringen met de E-sky HB King II
inderdaad frans w de spanning liep bij het gas geven op naar 7 volt de stroom verdeler klein rond dingetje die bij spannings regelaar zit zat een slechte soldering maar ook in de giro wanneer er met staatrotor naar links en rechts werdt gestuurd viel de spanning van de servo. alles nieuw besteld, heb geen zin in dat gekloot met electronica duurt al 2 weken:(
wil wel weer eens echt vliegen zonder angst dat hij uit de lucht komt vallen :???: gebeurt me iets te vaak groetjes fabian
Dat is wel even balen... Garantie...???
Nou we lezen het relaas wel.. we zijn benieuwd..
Frans...W
Zo, de bestelling van Aerotronic was vandaag binnengekomen dus alles werkt weer; tenminste.... de 0407B HH Gyro was niet verzegeld, wel reeds gebruikt. Daar hou ik dus niet zo van. De krasjes maak ik er graag zelf op + er zal een reden zijn dat hij terug gekomen is.
Maar natuurlijk ook nog leuke dingen gedaan zoals het passend maken en monteren van de 3800 motor. Tjongejonge, mijn leraren zullen trots op mij zijn dat ik na 17 jaar tóch nog wat met mijn werktuigbouwkunde opleiding heb gedaan :rolling:
Ik snap overigens niet waarom deze motor overal als optie voor de HBK2 wordt aangeboden want na de aanpassingen zou mij het niet verbazen dat de stock, de 3100 en 3900 motoren niet meer passen....
Motortje vliegt als een zonnetje en door het hoge toerental werkt de staartrotor eindelijk veel beter.
Terug naar de HH Gyro. Deze vliegt een stuk beroerder dan de stock (0704) Gyro. Wat mij opvalt is dat deze wel netjes calibreert, maar zodra ik de staartrotor trim vanaf mijn zender óf een corrigerende sturbeweging maak, gaat de gyro gelijk knipperen. Dit is toch niet goed?
Al me al een leuke avond gehad, 3 lipo's leeg geklungeld maar de accasion HH gyro ga ik retour zenden naar de aerotronic jongens want deze deugt niet.
Het afstellen van de HH gyro is wel even een kunst hoor.
Heb je de video's van Finless Bob al bekeken over het afstellen van deGY401 ?
De nieuwe Esky werkt volgens mij exact hetzelfde. Dus eerst in rate mode alles goed afstellen (travel adjust, limit etc) en dan switchen naar HH.
Had eens een foto gemaakt van je aanpassingen voor de 3800BL motor..
Ik wist dat die niet direct zou passen en dat de maar net iets groter is maar wat dat concreet betekend heb ik nog niet onder vonden..
Dus wat heb je moeten wegdremelen...
Verder schijnt het zo te zijn dat de 3800 meer power heeft dan de 3900 en dus minder in zal storten bij veel pitch, dus je gehannes zal wel nu hebben..
Dan de HH gyro..
Juist dezelfde ervaringen hier bij het afstellen..
Ik heb me ook de eerste paar uur/dagen zitten ergeren aan dat lampje en vond het allemaal maar niets..
Nu wil ik niet meer terug en loopt het veel beter..
Het 1e grote verschil is dat de HH werking de stick acties vertaald naar een draai richting niet een draai actie.. Dat voelt heeeeeeel raar aan de eerste accu's..
Ten 2e moet dat lampje juist uitgaan en knipperen..
Daar aan kun je zien dat de HH aan het werk is..
Ten 3e intitialiseren op de grond wordt anders en zomogenlijk nog belangrijker..
Dus om nog wat duidelijker te zijn..
1. Zet de Gyro in Rate mode (lampje uit) en stel de Gyro en servo zo af dat je kan hoveren zonder dat de staart verdraaid.
zet vervolgens de heli op de grond stil (en ik bedoel echt stil.) en schakel de HH mode aan.. (rode lampje brand constant). Ga weer hoveren... Als het nu wind stil is zal het lampje bijna constant blijven branden en de staart strak naar je toe blijven.
Geef een duwtje tegen de staart stick en laat hem los.. De staart zwiept met een noodgang een stukje om en blijft strak staan... Het lampje zal uitgaan en snel knipperen tot de staart stil staat en dan constant branden...
Soms zal de staart in HH mode langzaam wegdraaien. Het lijkt dan wel dat je de servo niet goed hebt staan maar infeite ligt dit aan de gyro die weg drift. De oorzaak bij mij was een nog niet optimaal afgestelde gyro maar nog vaker dat de heli niet stil stond tijdens de Gyro init... Ik heb op de heli standaard zelfs gemerkt dat het piepen van de ESC en motor de Gyro init beinvloed...
Je kun een kleine drift op de zender wel wegtrimmen. Ik heb afgelopen zondag gezien dat iemand de HH uitzet en weer aanzet voor dat hij opstijgt om het richtings geheugen van de HH gyro te resetten..
Ik hoop dat je er verder mee komt..
Ik zag ook nog een vraagje over servo's op de HBK2.
Ik durf het bijna niet te schrijven maar ik heb ebay towerpro's uit china op de kop zitten en een digitale esky op de staart. Die ebay trower pro's waren 6 voor 15 euro...
Maar ik vlieg met de king om te leren en niet om hele strakke bochtjes te willen maken dus wil ik alleen goedkope onderdelen zoals accu's (oeps nu doe ik het toch).
Ik had bij een overname van wat onderdelen ook 2 tower pro's die ergens in nl gekocht zijn.. En die zijn beide al electronisch kapot (doen niets meer) maar die zien er wel anders uit (andere kleur v/d bruine draad en in het doorzichtigehuisje loopt die bruine draad anders over print.) Ik heb nog geen towerpro gestript. wel al 5 of 6 esky's... maar misschien vlieg ik ondertussen ook wel beter.... hmmmm???!
Benno
Die towerpro's heb ik er op dit moment op zitten, mijn plan is om 'm te upgraden naar Hitec HS55 zodra het vliegen wat beter gaat aangezien dit mijn eerste cp heli is. Hij is bijna vliegklaar op de digi tailservo (komt vandaag met de post) en het instellen van de zender na.
I'll keep you updated :)
Benno,
Dank voor je uitgebreide antwoord, ik ga het nog eens proberen. Maar ook als ik de HH uitschakel op de zender en het lichtje dus uitgaat, houdt de gyro enige werking, maar dit is dus alleen 'gewoon' corrigerend. begrijp ik.
Het zal ook wel aan mij liggen; ik had gevraagd om de allerduurste gyro omdat ik geen troep wil hebben. Zou jij ook eens moeten doen met die servo's :rolling:
Fotos had ik inderdaad moeten maken maar het was allemaal een beetje laat. Het werk kwam vooral neer op snijden en vijlen.
Benno,
IK vind dat je op een goedkope heli waar het plastic al breekt al je te hard kijkt, het zonde om metal gear servo's van 80 of 90 euro op te zetten.. Maar zo als je schrijf je wilt alleen het beste.. Waarom heb je geen 401 gyro gekocht.. Kost maar ruim 130 euro maar wel erg goed.. Waarom ben je begonnen met de king.. En trex is zoveel beter...
Ik denk dat ik beter met zo goed koop mogelijke zooi kan hobbieen dan die dure spullen.. Alleen al omdat ik, en ik quote: "vlieg als een olifant in een porselein kast"
Ik vlieg liever een servo van 2,50 kapot als 1 van 80 euro... (en geloof me, die dure krijg ik ook kapot) Ik heb 1 lipo van 30 euro al kapot gekregen door hem aan de belasting te laten hangen en gewoon te vergeten.. Alle cellen kompleet 0 volt..... Dood.... en dat was dus ook gebeurt met een evo van 80 euro...
Benno
JOEPIEEEEEEE het dgedonder met de servo,s is voorbij:D:D:D
alle servos gewoon vervangen, gewoon esky servo's aan geschaft,
werken perfect (als ze nieuw zijn) voor 9 eeuro pst geen gejammer meer daar naast heb ik ook een 2.4G zender + ontvanger geinstaleerd was even uit zoeken hoe het werkte ( ontvanger moest unbinden worden, maar wat een verschil geen strillinkje hij is muis stil zelfs als je de rotor beweegt en in een positie houd zijn de servo's stil en staan als een huis:D waarom dure kopen als je het goed koop kan vervangen, alles vervangen voor de prijs van 2 futuba's ;););););)
hihi benno we zijn allemaal wel eens een lipo vergeten uit de lading te halen! bij mij was hij zo gezwollen dat het net een tennisbal was, gebeurt je maar 1 keer wel zonde goeie les
Ik wil niet negatief over komen maar tel eens de aantal accu's voordat die servo's weer lawaai gaan maken...
Verder zal je veel plezier hebben met die nieuwe zender..
heb je al je throttle curves ingesteld..
Ik heb vandaag mijn eerste zuivere 8'jes gedraaid..
en dat met al die wind...
dus weer een klein stapje verder gekomen en dat na 6 maand..
Benno..
Benno "vliegt als een olifant in een porselein kast" :help:
Benno
Een logictec 2100 past nog beter op een HBK II... de gyro weegt bijna niets.. is veel kleinder dan de Gy401 en kost +/- 115 Euro + je kunt er ook gewoon een analoge servo mee aansturen.
Dus kun je met de goedkope meuk blijven vliegen..
Frans... W
Fabian,
Mooi ... het is bijna een must.. als je servo's gaat vervangen op het cyclische deel.. dan beter alle drie vervangen ipv een (praat ik over de low cost zooi) . Ik had de zelfde ervaring... bij mij ging er ook een staan jitteren.. ik heb ze ook alle drie vervangen.. dat is inmiddels al een hele poos geleden en ik vlieg er nog steeds mee zonder geneuzel.
Nieuwe zender is altijd wel lekker.. bij mij ook een verschil van dag en nacht.. de HBK II stuurt gelijk een stuk scherper. Het wordt mooi weer dit weekeinde dus vliegen met die hap....!:D
Frans... W
Benno
Hahaha en HAP zei hij. Ik refereerde aan de leuke dialoog met Pascal enige pagina's terug. En by-the-way, geen kwaad woord over olifanten hé?!
Zo, weer even on topic, net twee lipo's leeg gevlogen maar die HH Gyro is echt ruk. (niets persoonlijks tegen rukkers hoor!)
Ook met HH uitgeschakeld corrigeert de gyro helemaal niet goed. Met de stock gyro reageert hij gewoon veel beter.
Egbert, vraagje..
Zou jij het volgende willen checken:
Heli gewoon opstarten, nadat de gyro zijn init klaar heeft de rudderstick naar links of naar rechts drukken, vervolgens de stick weer naar de midden stand laten gaan... nu mag de servo eigenlijk niets meer doen. als het goed is blijft de staart staan waar je heen gestuurd hebt.
Nu de schakelaar van HH naar normal mode flippen... en de servo moet dan weer in de midden positie gaan staan...
Zo zou je kunnen zien of er wel een HH in het spel is.
Suc6...
Frans...
Nou ik heb eindelijk weer wat tijd voor heli's :)
Nog iets gebeurt de afgelopen 20 pagina's? :oops:
Morgen naar de efteling, overmorgen de eerste hover (+ spares bestellen:lol:)
Wat hebben we geleerd... misschien toch 25...30C EVO's ??? en acepteren dat we met de HK Lipo's niet meer dan 5 hooguit 6 minuten kunnen vliegen. En deze HK accu's bi hoge ontlaadstromen nooit aan hun 80% ontlading kunnen komen. Op een HBK II zullen ze uitstekend werken... en best de 80% ontlading halen.
Ik ben wel nieuwschierig wat Francis met zijn EVO accu kan en doet.
Frans...W
Nou, Frans heb vandaag in de vlagerige wind de Trex even de sporen gegeven. Na 6 minuten werd de wind me echt te heftig. Heb ff flink moeten pitchen door de wind en wat side-in langsgevlogen. Heb nu exact 6 minuten gevlogen. Celvoltage was op de lader 11,51 V. Na volledige gebalancede cycle is er 1048 mAh ingegaan. FF quick and dirty 1048mAh/6 minuten is 175mAh/minuut. Ik zou dus theoretisch bijna 10 minuten kunnen vliegen om tot 80% ontlading te komen. Zoals ik al eerder aangaf vlieg ik regelmatig 8-9 minuten en dan laadt hij ongeveer 1500-1600 mAh bij. Zit er dus niet al te ver naast.
Conclusie: Ik ben erg happy met mijn EVO en de volgende wordt ook gewoon een EVO. Ze worden nauwelijks warm, behouden volop hun capaciteit.....topaccu's (met helaas bijbehorend prijskaartje ;))
Heeft iemand trouwens ervaring met de king spares/upgrades van deal extreme?
DealExtreme: Search for king 2 (7 products in 2 categories)
Met de site zelf heb ik erg goede ervaringen, en ik ben niet de enigste ;)
Bij de bladen die ze daar verkopen schreef iemand dit:
If this is what i think, then those are made from a hard foam with a hard plastid edge. They perform great (the real carbon fibre / glass fibre sucks on a king) just like the original wooden blades.
They look great on your chopper and can withstand a bit more damage.
Unfortunately DX is expensive with these. You can get them (just search) 10 pieces (5 pairs) for 15 bucks including shipping to the Netherlands. I'll order them if the price drops to a more realistic price.
Is dit bluf?, zonee: waaar?:schrik:
Ebay seller cyberport888 heeft ze. Heb er zelf 5 paar van gehad. Ben aan mijn laatste paar toe. Ik koop ze niet weer. Ze passen net niet helemaal, waardoor je ze aan de uiteinden bij de featheringshaft kapot draait.
Bij Cyberport888 hebben ze ook gewoon de houtenbladen met wit folie, waarom koop je deze niet in het vervolg. De houder is precies het zelfde als de orginele houten bladen van esky.
