H
hezik
Guest
Nieuwe akku... Anode is volledig Koolstof.
Gebruikte akku... Anode is een KoolstofLithiumverbinding.
Totaal verschillende Anode, geeft totaal andere specs.
Is niet van toepassing, daar de reactie waar jij op doelt, reeds in de fabriek gedaan moet zijn. Op het moment dat de eindgebruiker de lipo in handen krijgt (want daar hadden we het hier over) is dat reeds gebeurd.
Daarnaast is het niet waar wat je zegt:
Code:
6C + (x)Li+ + (x)e- <=> Li(x)C6
Deze reactie (het binden van koolstof aan carbon) gebeurt ELKE cycle weer opnieuw bij ontladen. Bij een volledig geladen lipo, is het weer louter carbon wat de klok slaat. Dat zie je ook in de reactie erboven. Links staat louter carbon, een lithium-ion, een electro, rechts een lithium-carbon. Dit is de normale laad/ontlaadcyclus zoals die elke cycle plaatsvind
Op het moment dat jij je lipo in handen krijgt, is het aantal aanwezige stoffen bepaald. Dat neemt niet toe of af. Je verklaring klopt dus niet.
Daarnaast verklaar je hiermee niet het verschil tussen een 'wel ingelopen lipo' en een 'niet ingelopen lipo'. Immers, dat een lipo tijdens de eerste cycles minder kan presteren, waren we al uit. Dat is voor beiden gelijk.
Bij het inlopen zou er dus volgens jou NOG MEER materiaal gevormd moeten worden. Wat niet zo is, simpelweg omdat het niet kan.
Dit is waar het elke keer op misloopt. Je post an sich waarheden, althans, veel van wat je zegt is waar, echter het bewijst niet dat het inlopen van een lipo in het begin, verderop in de levenscycle betere resultaten zal geven.
Dus nog een keer.. we pakken twee verse lipo's, uit de fabriek. Volgens jou dus met een grafiet anode die nog naar lithium-carbon omgezet zou moeten worden (is niet waar, maar soit). Dat geldt dus voor beide lipo's.
Nu gaan we de 1e lipo inlopen, waarbij die volgens jou benodigde omzetting plaatsvind. De andere lipo gaan we gebruiken, waarbij die omzetting OOK plaatsvind.
Daarna zijn die twee lipo's dus gewoon weer gelijk, althans volgens mij. Volgens jou niet. Volgens jou zal de ingelopen lipo beter presteren.
DAT is waar je nog geen enkel bewijs of onderbouwing voor gegeven hebt.
Het gaat dus NIET om de normale chemie of om het eventueel minder presteren tijdens de eerste cycles. Het gaat er om dat jij beweert dat een speciale behandeling bij de eerste cycles, de accu bij latere cycles beter doet presteren.
Overigens erg fijn dat de discussie nu weer op normale toon gestart is zonder hautain gedrag van beide kanten of zonder nutteloze verwijzingen naar opleidingen enzovoort. Zolang we het over de inhoud hebben en niet over randzaken, gaat het goed... bedankt!
