11-04-09 RGV Zeumeren 1e watervliegmeeting 2009
Dit is een seduction freestyle van pilot models.
Het schiet weer op...
moet nog even een motorkap maken. heb er geen een meer..
(dit is een model wat de brand heeft mee gemaakt)
motorkap is gesmolten, heb nog maar een goede helft.
er zit een pletenberg motor op, en vliegt op 4s lipo. mischien ga ik op A123 vliegen
Kijk eens aan Raymon dat gaat de goede kant op ziet er goed uit.:thumbsup:
Dus als ik het goed begrijp zij jullie 11 april ook van de partij
Gr Gijs
Als ik het goed bijgehouden heb zijn dit de huidige aanmeldingen:
00 http://www.bosmodelair.nl/zeumeren2009.xls
1 Alex Söntgerath - Cessna Bird Dog - kanaal 68
2 BosModelAir/Berto - Super Decathlon - kanaal 62
3 BosModelAir/Onno - Baywatcher - kanaal 64 (Synth.)
4 BosModelAir/Onno - Delta - kanaal 64
5 BosModelAir - Calmato Sport - kanaal 62
6 Gijs Floor / Calmato (PH-waterkip) - kanaal 81
7 Wesley / Calmato - kanaal 71
8 Wesley / Calmato Sport - kanaal 71
9 Sam Laute - Westerly - Kanaal 63
10 Dirk Tielemans - Big Lift - 34.980 Mhz.
11 Plotterwelt - Fourstar 120 - 2,4
12 Jaap Gaasbeek - Catalina / Clipped Wing - 2.4 Ghz
13 Freek Boek - Minimag - 71
14 Jeroen Kok - minimag - 2,4 Ghz (+bootje)
15 Jeroen Kok - Calmato - 2,4 Ghz
16 Hans - Pup - kanaal 73 (+ freq. knijper bord)
17 Benno - Calmato - kanaal 76
18 Ton van Munsteren - Wave - 2.4 Ghz
19 Ton van Munsteren - Avia BH5 - 2.4 Ghz
20 Ton van Munsteren - Nieuwport - 2.4 Ghz
21 bbr - Catalina - ????
22 Henri - Shocky - kanaal 60
23 John - watertrainer - 2,4 Ghz
24 Bert - Calmato - kanaal 80
25 Marijnacht - Seawind EP - kanaal 79
26 Johan - water Charter - kanaal 68
27 Johan - watertrainer - kanaal 68
28 Edwin Lievaart - Taxi III - kanaal 62
29 Robert - TT Easy Trainer - kanaal 65
30 Ronald Haan - Hirobo Shuttle - kanaal 74
En ik ben ook weer van de partij.:):)
Weer met een cessna :rolleyes:
Ik weet nog niet welke ferqentie maar 99,9 % op 2,4 :)
De 2.4 werkt niet (onder ;) of achter) water, dus ik verwacht wat problemen met sproeiwater..
Ik gebruik op t water dan toch maar liever even mijn oudere 35 Mhz bak.
Ik kan een extra ontvanger voor jouw meenemen, kun je mijn oude zender me(d)e gebruiken.
10 Dirk Tielemans - Carat- 34.980 Mhz of 2,4 Ghz.
even de lijst aangepast Berto...:smile:
Geloof niet dat je hioer problemen mee krijgt.
Dan zou je zoveel spray achter je kist moeten hebben dat het boven de kist uitkomt.
En dan moet je ook nog een van je af taxieen/starten.
Zodra je dat haaks op je zelf doet, is de spray achter de kist en kan dat niet je ontvangste verstoren.
Vlieg zelf helemaal geen 2,4GHz maar kan niet geloven dat je er last mee krijg (geloof wel dat onder/of door het water heen niet werkt maar zie met de spray geen problemen).
Foutje bedankt, jullie stonden al wel op de Excel lijst ;-)
Ook Niek toegevoegd.
10 Dirk Tielemans - Big Lift - 34.980 Mhz / 2,4GHz.
31 Guus - Cessna 177 - 2,4GHz
32 Raymon - Seduction Freestyle - 2,4GHz
33 Niek - MPX dubbeldekker - 35MHz / 2,4GHz
watervliegen met 2,4 heeft mij nog geen problemen op geleverd..... storing/ lockout door sproeiwater heb ik nog nooit van gehoort.
Ik heb alleen ervaring met spektrum maar ik ga er van uit dat andere betrouwbare 2,4 systemen het ook goed doen.
Groeten Jeroen
ik heb geen aquarium anders zou ff testen
gelukkig sta ik er ook bij anders wist ik niet of ik wel welkom was :)
mjn cessna is bijna klaar voor op het land en dan nog ff de drijvers monteren
