Weet iemand hoe ik twee elektromotoren kan koppelen aan een (servo) gestuurde regeleaar. Ik heb weinig ervaring met het bouwen van eigen servo gestuurde schakelingen dus elke tip is welkom.
Ik wil twee aparte elektromotoren aan gaan drijven om een landingsgestel binnen te halen aan de beide vleugels. Het zijn eigenlijk de drijvers van een vliegboot.
Dit doe ik doormiddel van een swiffelend blokje op een draadeind waar de stang op vast zit. Aan beide kanten maak ik een micro schakelaar die de in- en uitstand detecteert.
Als er één motor (iets) sneller draait, en dus eerder zijn eindstand heeft bereikt, moet de stroomtoevoer naar dat motortje worden onderbroken en moet het andere motortje zijn slag af kunnen maken. Pas als alle twee de motoren in hun eindstand staan wordt het volledige (uitgaande) circuit verbroken. Nu kan dus alleen de ingaande slag nog worden bekrachtigd waaraan dezelfde eisen zijn verbonden als aan de uitgaande slag.
Met de microschakelaars en een relais is dit vrij eenvoudig voor elkaar te boxen maar nu moet het geheel nog aangesloten worden op de ontvanger en ook omkeerbaar zijn. Nu werd mij bij Quartel een regelaar aanbevolen om de in- en uitgaande slag te regelen. Voor zover ik weet is dit niets meer dan het omdraaien van de plus en min. Aangezien ik van dergelijke regelaars helemaal geen kaas heb gegeten hoop ik via dit draadje wat meer informatie op te doen.
Zijn er mensen die mij meer kunnen vertellen om een dergelijke schakeling succesvol te laten werken?
