Nou daar ben ik dan weer eens een keertje inhoudelijk in dit draadje. Was even stil. Ik had al wel wat spullen binnen maar wilde ook meteen wat andere zaken doen en alles in 1 keer hier weer plaatsen.
Allereerst dank voor jullie waardering nogmaals. Ik zal hier dus nog wel even verder bloggen over mijn perikelen al zal het ook minder worden na de afhandeling van deze upgrades. Als het loopt dan is er hier niet zoveel te melden en zal het bij de modellen terecht komen.
Zo is mijn eerste grote project, de lowboy trailer, inmiddels volledig operationeel. Wat een project was dat zeg. Ups and downs en inmiddels een mooi resultaat. De waardering links en rechts is ook goed en samen met de Globe Liner een aanwinst voor mijn wagenpark....voorlopig
Even kort op hierboven reageren
Andre; volhouden
Sebastiaan: Truck staat los van de printer al begrijp ik wel dat je bij de bouw de printer gebruikt natuurlijk. De BLTouch heb ik niet en Wifi is voor mij ook overbodig. Even een SD kaartje steken vind ik net zo handig. Ik zet ook meestal een project op 1 kaartje.
Johan14: Die V2 is een goede keuze denk ik. Het blijft proberen. Eerst met kleine onderdelen etc. Dan een keer zoeken naar wat grotere dingen. Zoals die Generator bijvoorbeeld of een Dixi. Je blijft met elk stuk leren. You tube is ook een goede leermeester al gaan sommigen ook meteen weer in de software rommelen en dan kom ik weer niet mee.......
Wat heb ik dan gedaan?
Eerst ook vooral weer schoon gemaakt. Er blijft toch wel het een en ander aan filament aan de strijkstok hangen. Het is dus zaak je nozzle en de achterliggende tube schoon te houden. Het is vooral belangrijk dat er tussen de tube en nozzle geen ruimte ontstaat. Daar gaat het zich ophopen.
Toen wederom het moederbord ombouwen....
Dus weer op kop en boutjes eruit
Zowel het moederbord als de display ga ik nu vervangen.
Toch nog even een YouTube filmpje erbij. Deze gast legt het goed uit.
Kijk er maar eens naar als het je interesseert. Ik heb de hele wissel ook niet verder gefotografeerd.
Een ander deel en ook reden van de upgrade was het geluid. Door het andere moederbord zou onder andere het geluid van de aandrijving minder worden. De ventilatoren voor het moederbord en voor de nozzle/hot end stonden ook op het vervangingsprogramma.....
Bijzonderheid is dat het 24 volt is. Die zijn wat moeilijker te vinden. Via James een setje bij Aliexpress gevonden voor € 1,48 per stuk......incl verzenden!!!
Dus ook in het drukkop een andere. De ventilator voor de koeling van het gedrukte oblect is nu nog origineel evenals die in de voeding.
Het moederbord en de display zitten erin. Aanzwengelen en........ niets, geen reactie op de display. Ik herinnerde mij de waarschuwing in de video dat je de display niet te vast mocht aandraaien anders werkte het niet. Nu had ik ze niet vast angedraaid maar.......even los en ringetje eronder en het werkt!!!! Handig he, leren van andermans fouten!
Mooi touchscreen en wat extra functies wat betreft instellingen. En ook in het NEDERLANDS!!!
En dan moet er wat geprint worden. Tjeempie, staat dat ding wel aan? Ja, zoemt een beetje. Tjonge zou die het wel doen?
Weet je, dat je een ventilator stiller kunt krijgen door betere lagers en toleranties kleiner te maken begrijp ik. Maar dat je door puur alleen de aansturing, de electronica daarvan en de software de steppenmotors zo stil kunt krijgen? onbegrijpelijk!!! De steppenmotors zijn dus de motoren die de bewegingen van de wagen en de printkop regelen. 3 in totaal, de X, Y, en Z as.
Je kunt het hier niet horen maar zoiets als het verschil tussen een 3 cylinder Daihatsu Charade 1998 en een S klasse 2015 bij 100 km/h. Alleen de ventilator voor de object koeling slaat aan en die is wat luider. Voor de rest hoor ik buiten de hobbykamer op de overloop al niets meer. De kleinkinderen slapen hier en de printer draait gewoon. Dat was eerst niet mogelijk, dan werden de kids wakker!
Dus voor iedere Ender 3 bezitter een dikke aanrader.
2e reden voor mij was de thermal runaway protection. Mocht dus een van de thermistors defect raken en de temperatuurinformatie aan het moederbord buiten de vastgestelde waarden komen schakelt de stroom uit.
De stroomuitschakeling nadat de print klaar is moet er nog in komen. Omdat deze bij het defecte moederbord ook storing vertoonde wilde ik eerst de printer zonder deze schakeling goed werkend hebben.
Als laatste upgrade de printplaat. Alhoewel ik met de resultaten tevreden was heb ik op aanraden van andere gebruikers een glasplaat gekocht.
Deze zou een nog mooier resultaat geven. Bij een glasplaat is het zaak dat je deze wel eerst goed laat afkoelen voor je het werkstuk verwijderd. Met de magnetische mat ging dat met kleine objecten eigenlijk meteen.
Wat wel belangrijk is bij de glasplaat is de instelling van je Z as. Die van boven naar beneden gaat. De oude printplaat was 1mm dik. De glasplaat 4mm.
Doe je nu niets dan heb je dus een 3mm diepe kras als je mazzel hebt of nog meer schade als je pech hebt.
Dus even de eindschakelaar een stukje hoger zetten.
Een stukje styreen van 3mm ertussen en het werkt. De glasplaat zet je met deze klemmen op het onderbed waar de verwarming in zit.
Beetje lomp, dat wel. De glasplaat kost € 16,00. Een geharde van de schilder had het ook wel gedaan maar hier zit nog wel een soort coating op en hij is mooi zwart. De klemmen zitten op je printbed en dat gaat ten koste van de ruimte bij echt grote stukken. Maar er zijn ook veel kleinere printbare klemmen. Die heb ik inmiddels gevonden. Komen binnenkort ook aan bod.
Dit bovenstaande vind ik nu zo gaaf aan de Ender 3. Je kunt vrij eenvoudig je apparaat upgraden en up to date houden. Als ik me nog meer zou verdiepen in de software en dat soort zaken dan kon er nog meer. De glasplaat bijvoorbeeld zit er zo op maar binnen 5 minuten ook weer de oude als ik dat zou willen.
Nu dingetjes op een andere plek aan het apparaat zitten moet ik wat nieuwe onderdeeltjes printen voor de printer. Meer hierover binnenkort.
En daarna maar weer eens een groter project starten, heb er zin in!!!
