Cyclops,
Een heli kan op z'n kop vliegen omdat het mogelijk is om de hoek (pitch, nl's spoed) van de rotorbladen te verstellen.
In normale vlucht blaast de rotor lucht naar beneden. Om te stijgen wordt de hoek vergroot waardoor er meer/sneller lucht naar beneden wordt geblazen, om te voorkomen dat het toerental afneemt wordt er meer gas gegeven.
Om nu op z'n kop te vliegen kan deze hoek ook omgekeerd worden, nu duwt de rotor de lucht omhoog en de heli naar beneden, hang het ding op z'n kop en hij gaat weer omhoog. Ook dan moet je gas bijgeven, een zgn. V-curve.
De hoeken waarover we meestal praten liggen zo tussen de -11 en +11 graden. Toerentallen varieeren van 1250 tot 2000 omw/min op de hoofdrotor.
M.b.v. de tuimelschijf is het ook mogelijk om op elke positie (in de cirkelbaan) van het blad de hoek te varieeren. Hierdoor is mogelijk om in de hover de heli voor-, achterwaarts en zijdelings te bewegen. Tijdens de vlucht kun je daardoor rollen en loopen. De staartrotor maakt het mogelijk om rond de hoofdas te draaien.
Groetjes,
Rick
P.S.: Er is zeker 1 forumlid die heel dicht bij de vliegkunsten van Sluggo komt, M. v. RAptor.
Groetjes,
Rick
