Toch houtbouw, is heel verstandig, want nu is er veel meer mogelijk. ABS rompen zijn vaak heel slap en moeten versterkt worden en zijn moeilijk de verlijmen met andere materialen.
Nu er een plan is met nog helemaal niets,en is dat niets op eigen manier in te vullen. Eerst gaan we nadenken over wat er allemaal in aan aan moet komen. Daarbij kunnen we tevoren de gaten boren voor doorvoer in de spanten voor de electra en de schroef as. Is het ruwe spantenplan gemonteerd, dan kunnen we nu vast de steunen aanbrengen waar de motor(en) op worden gemonteerd. Daarna kunnen we eenvoudig de schroefastunnel monteren en de boel uitlijnen, als de romp is bekleed en het dek zit er op, dan is dat alles veel moeilijker, zo niet onmogelijk. Bouwen van een romp is steeds vooruit denken en daarbij succes gewenst.
Nog een handige tip voor het uitlijnen van de spanten, als het model binnen de lengte van een meter blijft, dan kunnen de spanten met 3 draadeinden en moeren prima tot op tienden naukeurig worden uitgelijnd.
We hebben te voren de uitsparingen voor de gordingen uitgezaagd en hebben de spanten dus gereed voor montage.
We leggen ze op elkaar in lijn van de kiel en boren dan 3 gaten er in in een driehoekvorm. Dus onderaan en boven links en rechts. Nu nemen we 3 draadeinden met moeren en ringen en kunnen zo de spant tussen 2 moeren klemmen.
De draadeinden leggen we met de spanten op een aantal blokjes van gelijke hoogte op een plank en binden deze met tieraps vast. Er zijn wel een aantal moeren voor nodig. dat zijn er 6 per spant. Nu kunnen we de spanten exact evenwijdig en haaks stellen met de juiste tussenmaten, daarna kunnen we de gordingen er op lijmen waarna we de draadeinden weer gaan verwijderen als de boel droog is uiteraard. We hebben nu gelijk gaten voor de doorvoer van de bedrading voor de electra.
Groetjes Hans.
