Maarten, de servo voor de schoorsteen weet ik nog niet of ik die maak, wel kantelbaar maak ik het. De bedrading kan nog omgelegd als dat nodig is eventueel. De plaats waar jij de PS4 hebt is een goed idee. Ik moet even kijken, want ik heb ook nog een rookgenerator die erin moet.
Als ik die binnen heb (besteld in Duitsland via een vrachtwagenchauffeur die bij mij op het werk komt af en toe) ga ik definitief kijken hoe het past.
De mast voor lopen de draden achterlangs, met een stukje zwarte tape. Verder heb ik een reeling op de voorhuif gemaakt, die wordt nog zwart gemaakt. Ik heb ook iets grotere navigatie bakken, met iets kleinere lamp huis (die had ik nog liggen) Heb deze op 3 mm hoogte met latjes op het dak gemaakt, en verder naar achter geplaatst. De originele gaten van het dak stuurhuis dicht gemaakt
