Afwerken Zinnia A961 Belgische marine
hallo
hier begint het al op iets meer te trekken
er moet nog veel ellende ingebouwd worden maar het begint er toch reeds als een sloep uit te zien
seffens als alles is uitgehard verder werken
GR juist gezien dat de haak waar de boot mee in de david hangt verkeerd staat
snel corrigeren dan maar
gr raf
hallo
buiten het spuiten en nog wat klein delen is het sloepje klaar
morgen een laagje verf er over heen en dan is dit ook weer haast afgewerkt
aan de davids moeten de bokken nog gezet worden waar de boot op en tegen rust
gr raf
hallo jan
nee het is wel wat meer werk geweest
het werk achter de computer om aan een plan te geraken waar mee ik het kon bouwen heeft heel wat tijd in beslag genomen
het bouwen ging eigenlijk wel vlotjes eens dat ik de techniek te pakken had
en door de zon droogde de lijm veel sneller en kon ik door werken
nu de kleine prullen nog waar ook weer veel werk in gaat zitten
jerry kan benzine ,een reddings boei,wat eindjes touw ,een propellor, het roer moet nog gemaakt,de de verbindingen tussen de twee davids en de daaraan hangende touwen
de motor die langs zij staat voor het laten zakken van de bijboot,en de buizen met de draadstangen om de davids naar buiten te draaien
er is echt nog wel veel werk aan hoor want het kleine spul daar gaat het meeste werk in zitten
maar daar is het een hobby voor
gr raf
heb je netjes voor elkaar gekregen. al het werk dat je nog opsomde zou wel eens meer tijd in beslag kunnen gaan nemen dan het maken van de sloep.
vgr
Marc
En mocht je dit verslag wat meer inhoud willen geven, dan zou je het ook iets van "afbouw Zinnia" kunnen noemen, en je varende mini-bootje er ook in opnemen. Kan niemand meer zeggen dat het een "verslagje" is. ;)
hallo
zo meteen je raad opgevolgd en de tittel aangepast
want inderdaad dat verslag van dat bootje komt er ook in
vandaag toch nog wat kunnen doen aan de boot
en als ik dan veel goesting heb en alles wilt lukken dan gaat het goed vooruit
alle oogjes en takels gemaakt en gemonteerd
het reddings touw tussen de twee davids met bijbehorende touwen
de jerry can en de reddings boei
het bootje en de davids in de verf gezet en het bootje op zijn plaats gehangen
de bokken gemaakt waar de boot tegen/inlicht
maar hier de foto's want die zeggen meer
nog te doen
touw rond de boot
kikker op het voorplecht
het roer maken
dan dat soort van stang dat voor aan de david hangt
zie hier waar die man zich aan vast houwt rechts achter aan
oogjes aan de binnen kant van de sloep
en dan de naam zinnia er nog op in priegel letters
en dan ben ik er misschien
gr raf
hallo
dat ik daar voorlopig geen idee van heb
het zou best wel eens kunnen zijn dat ze der wel in zaten
maar ze zijn nergens op enige foto te zien
en als ze der in moeten dan zal ik ze wel maken
dus nu opzoek naar zulke vlonders
denk vierkante gaten en donker hout gebruiken
gr raf
hallo piet
ja weet ik maar of ze die der hier ook hebben in gehad ????
ik heb een malletje en zal ze der in leggen maar of het dan werkelijk klopt is maar de vraag
als ik het werk bootje vergelijk met dat van jan dan zie je ook reeds een verschil
de beugel midden in de boot is bij jan aan een kant schuin die van de zinnia is aan beide kanten hetzelfde
ook de voorplecht daar zit verschil in en zo zijn er nog wel meer
maar ik doe effe de roosters aan passen
gr raf
hallo Piet
hier de rooster in de boot gelegd
ze liggen nog los want ik vind ze een beetje te groot
als ik tijd heb en ik kan er geraken dan haal ik van de week roosters met kleinere mazen
tot dan moeten ze maar voldoen
gr raf
Ja iets kleinere mazen dan is het wel een beter gezicht , maar zonder miste ik toch iets!
Gaat wel goe komen Raf !!!
dacht dat rivabo ze in het gamma had zitten
dus vrijdag ga ik proberen of ze die bij balien nog hebben
zo niet zal ik ze in verwegistan moeten bestellen
gr raf
Raf, eerst en vooral, een mooi projectje. Kruipt direct wat werk in!
De "stang" waar die matroos zich aan vasthoudt is geen stang. Het is een (Harm, sla me niet dood) "lashing" (geen idee wat daar de juiste vertaling voor is), een "sling" (=band) die rond de boot hangt, als je goed kijkt zie je ook op de davit vooraan zo'n sling/ witte band aan de voorkant met een oog aan de davit. Die banden houden de boot tegen de davits in rustpositie, het vermijdt het heen en weer slaan (en beschadiging) van die boten tijdens zwaar weer (als Zinnia een beetje op Godetia lijkt op vlak van rolgedrag is dat zeker nodig).
Normaal gezien gaan die banden automatisch los als de boot naar buiten gezet wordt, maar ik weet niet of dat in die tijd al het geval was. Normaal start hij aan de top van de davit en gaat hij rond de boot om ergens terug aan de onder-en binnenkant van de davit vast te zitten.
De A960 is de BNS Godetia, Zinnia was A961 (misschien kun je de topic titel nog aanpassen).
Sommige details mogen of moeten over schaal zijn om zichtbaar te zijn, het ontbreken is meestal erger. De roosters zijn heel mooi. Als je echt heel fijne gaasjes nodig hebt kun je vliegengaas schranken of netjes van de nieuwere theezakjes gebruiken (die zijn dan echt heel fijn, maar wel nog schilderbaar, ik denk dat die in dit geval zelfs al te klein zouden zijn).
hallo
weer wat verder met de boot
hier een stukje wat eigenlijk niet echt op zich zelf maar hier komen de type 1 floaters in te liggen
zo staan er verschillende aan dek opgesteld
ik wilde de stukken eerst uit een plat plaatje maken maar ik heb het dus weer te pakken en heb me dus weer wat over werkt
er dan maar meteen de schuine en andere stukken aan gezet
hier maak ik weer een malletje van doordat ik dit stuk een keer of 4 ga moeten maken
nu nog twee stukjes maken voor de type 0 floater waar er maar eentje van aan dek staat
maar deze steunen verschillen van uitvoering dus is een malletje hier van maken niet te doen
gr raf
hallo
weer een beetje verder kunnen doen
het gaat nu langzamer daar er veel delen gegoten moeten worden
en het uitharden heeft nu eenmaal tijd nodig
hier wat ik weer gedaan heb
drijver type 0
drijver type 1
een set van de vele luidsprekers aan boord
een werkende lamp en zo komen er nog vele
zelfde lamp maar een ontluchter geplaatst (ook een van de vele)
een opening voor de beluchting van de motor???? (intvloams ne lucht filter)
