Afwerken Zinnia A961 Belgische marine
hallo Ronny
ja jong de boot staat vol met inderdaad rommel
als je alleen het aantal oogjes bekijkt die overal op en aan zitten dan is het echt niet normaal
sommige zijn wit dan weer geel en andere weer grijs en dan weer rood
zullen allemaal wel hun doel hebben goor daar niet van weg
ik heb toch maar die paaltjes gemaakt LOL
wel me vingers verbrand maar ach je moet iets over hebben voor de hobby
ook aan het achterste geschuts platform begonnen te bouwen
de buitenste rekjes staan er reeds op de andere worden nu op dit ogenblik gegoten
dit is de master en zo moeten er een stuk of 20 gemaakt worden
wat hier op gelegen heeft ??? ik denk allemaal houten balken
het is wel verdomd lasting om dit te maken en dan moeten ze allemaal ook nog op de juiste hoogte komen te staan want anders kunnen ze niet onder het platform
dat platform op zich is ook nog een broodje aap
maar we gaan stilletjes aan verder
ik hoop dat ik zeker deze week de rekjes klaar krijg want de boot gaat zaterdag mee voor de show en daar lopen heeeeeeeeeel veel ex marine mensen rond die allemaal wel vanalles gaan toewillen voegen hopelijk
gr raf
zo
omdat alles moet drogen dan maar aan een kant begonnen met het bouwen van de steun waar de zodiac in ligt
ook weer een priegelwerkje met ontelbare kleine stukjes
als dit maar elke keer goed gaat gaan bet het opbouwen van de boot
want dit steekt dus buiten het bovendek uit langs de zijkant
er komen 2 buizen op het onderste dek waar dit moet in passen
en dit komt langs twee kanten zo gemaakt
ik zie het op lange termijn niet goed komen
maar dat zien we weer wel als het zover is
gr raf
hallo
toch nog eventjes geprobeerd iets te maken
en zo zag het echte er uit
hier en daar nog wat oogje en zo maar dat komt wel goed
gr raf
hallo
weer wat verder met de boot
reeds aan de helft van de stukjes van het rek waar de darmen op komen te liggen
nu eindelijk weet ik waar die rekken voor dienen
tijdens benzine overdacht worden hier de darmen vanaf gehaalt die nodig zijn voor die verbinding
bij de godetia liggen die aan SB tegen de wand aan
kweet het het staat nog scheef maar dat is omdat het nog niet op het dek gelijmd is
achter moeten nog H profielen gezet worden om mee ondersteuning te geven
maar die komen maar als het rekje klaar is
ook de zodiac heeft nu zijn vorm gekregen en ik vind hem goed gelukt
koordjes moeten er nog aan en een benzine tank en dergelijke alsook nog twee roeispanen
de buiten boord motor alleen moet de ring nog rond de propeller en die kon ik er niet mee aangieten
dan werd de mal veel te moeilijk voor dit onderdeeltje
als je goed kijkt links onder zie je de kap van de motor en ook meteen het merk
daardoor heb ik de motor kunnen nabouwen door op het merk te gaan zoeken
en als je dan deze foto bekijkt zie je ook de ring er rond zitten
dit moet om de duikers te beschermen
zo zie je dat foto's die voor een ander herinneringen zijn voor mij heel belangrijk zijn om de boot zo natuurlgetrouw mogelijk na te bouwen
gr raf en op naar het volgende
hallo
hier een foto van de kap die er op zit
om dat op die schaal te gaan na maken ????
we gaan het proberen en hopelijk trekt het er ook op
gr raf
hallo
direct reeds commentaar op de zodiac
eerst het is een "SKB" en geen zodiac LOL
dan is de boot verkeerd gebouwd????
je als je goed kijkt naar de foto dan zie je dat de punten van de boot aan de bovenkant gelijk zitten en niet in het midden uitkomen zoals ik gedaan had
ik heb het meteen aangepast en nu moeten er nog een paar laagjes plamuur op komen om hem mooi glad te krijgen
hahaha het helpt wel als er mensen mee kijken die op de boot gevaren hebben
gr raf
je moet maar denken " zo blijven we bezig" anders zou je u toch maar vervelen.
hoe dan ook weer een knap staaltje knutselwerk dat je laat zien.
vgr
Marc
hallo
zo weer een deeltje dat klaar is
en hier licht hij haast op zijn plaats
er moeten nu nog 2 riemen over komen om de RIB op zijn plaats te houden
nog twee roeispanen vergeten te maken .oeps
groeten raf
whahahahahahahahaha
zelf de motor staat zoals op de foto!!
tja, Raf! waar ben je met je hoofd tegen gelopen en blijven botsen???
goe zot!! maar wel mooi LOL
Gezien de hoge detaillering, zou een geprinte sticker niet mooier staan op de motor? De rest oogt zeer verfijnd, dit lijkt ietsje grover. Niet dat ik het je zo na zou doen, en het is allemaal priegelwerk, dus ook zo al petje af hoor. :D
hallo
ja een stikker is een idee maar dit is 1 m² groot
en dan bedoel ik de lengte
de ganse motor is op zijn grootst 3 cm lang
ik zal de andere motor eens op een muntje leggen dan heb je een idee
hij heeft nog wel geen kleurtje dus giethars kleur
hier de motor langs een 20 cent stukje
en ik zal toch eens over die stikker na denken want ik heb een idee maar of het gaat lukken dat zien we dan wel weer
gr raf
hallo
vandaag weer zotte kosten gedaan
2 kanonnen besteld voor de zinnia
het gaat om het kanon en niet om de wagen waar het op staat
het probleem is dat ik er 3 nodig heb en er zijn er nog maar 2 te koop
dillema al weer
ik denk dat ik er over eentje een zeiltje ga trekken hahaha komt goedkoper uit LOL
de RIB hefft nog een foutje
er moet voor aan een winche op komen te staan GRRRRRRRRRRRRR
da kunnen ze niet opvoorhand zeggen mijn gedacht
dus de haak er uit en deze op de bodem zetten en dan daarvoor op een kleine winche
je moet het maar weten
gr raf
hallo
juist weer wat info over de RIB gekregen
koordje vooraan hoort daar niet te zitten want er staat daar een winche voor mijn bestrijding
dus hier reeds de update
zo blijven we wel weer aan de gang
gr raf
Vol verbazing kijk ik naar hoe ogenschijnlijk simpel alles gemaakt wordt, in een tempo waar de spoorwegen jaloers op kunnen zijn.
staan de roeispanen niet verkeerd om??
nu staan ze allemaal met de peddel richting de motor!
en hoeveel pk heeft de motor???? dat stond er in het echt ook op LOL
hallo brecht
weet ik hoe roeispanen moeten liggen ???
en de motor was 40 pk
dat alles eenvoudig gemaakt word is maar schijn
het voordeel is dat ik veel malletjes heb gemaakt en dus van deze malletjes dus stukken hergebruik
de winche voor aan is een stukje van een bolder die op het voordek staat
er staan er twee langs elkaar op een plaat maar na het afzagen van deze hou ik dus een boldertje over dat na een kleine aanpassing op de rib past
kwestie van veel bij houden en kijken wat her bruikbaar is
gr raf
