Hallo, ik heb een airboat gemaakt van 3 mm depron, hij is bijna af alleen nog een dek en een waterdichte box voor rc gerei ik heb als maat aangehouden 30 bij 45 gebruikte setup: Speed 400 uit easystar 30 A regelaar van rctechnics ook uit easystar 9 grams servotje van hobbycity futaba ontvanger zat bij zender accu zelf gesoldeerd 1900mah naden heb ik waterdicht gemaakt met siliconenkit en ik heb de hele motor gestuurd gemaakt met twee grootten pvc buis wat gebruikt wordt voor electricteit leidingen, gewoon ff heet stoken en dan tussen de bankschroef gat erin en klaar is kees hier had ik een probleem dat ik niet genoeg stuur uitslag had dit heb ik simpel opgelost met een stukje abs zie laatste foto's hier zie je dan hoe ie nu is zonder dek Hier zie je goed hoe ik het opgelost heb met het stuurprobleem er waren hier veel twijfels over het sturen maar..... hij vaart leuk en het allerbelangrijkste hij stuurt goed zo zie je maar weer waar mijn eigenwijsheid wel niet goed voor is haha, ik zal is een keertje filmpje maken in ons vijvertje (mijn testgebied voor mijn bootjes)
verdergebouwd vandaag weer verdergebouwd en gerepareerd bij ons rond de vijver staan veel planten en daardoor is de motor van z'n steun losgekomen en het dek is gedeeltelijk af, ook het batterijluikje zit erin nu de achterkantr nog
Wybo, een paar opmerkingen: 1) Zo'n moerasboot heeft over het algemeen een duwprop die achter de steun zit. Dan heb je meer rendement. Nu knalt een deel van je voortstuwingslucht tegen je motorsteun en je motor aan. 2) Sturing krijgt zo'n ding door vinnen achter de prop. Luchtroeren dus. Niet door de prop te draaien. 3) De prop zit meestal in een ring. Die maakt de prop efficienter en de stuurvinnen ook. Bovendien is het geheel dan wat veiliger... Niet alleen voor jezelf, maar je prop is dan beschermd. (En ja, dit is een hoovercraft, maar het stuurprincipe is hetzelfde) 4)Je hebt je bootje van depron gemaakt, lekker licht en zo. Waarom dan je ontvangeraccuvak afsluiten met een stalen bout en moer? 5) je hebt het "verband" in je bootje aangebracht met extra stroken Depron langs de bodemzijkanten. Beter is om ribben in je bootje aan te brengen, zowel in de lengte als in de breedte. Die ondersteunen ook je dek. Zomaar wat dingen die mij opvallen, terwijl ik nog nooit zo'n ding gemaakt heb. Kijk eens rond in het forum en op Internet. Dan zie je zát voorbeelden...
verder alle op of aanmerkingen zijn welkom, mischien bouw ik nog een 2e versie van dit bootje, het is wel een erg experimenteel bootje trouwens.
eej wybo, ziet er goed uit die boot! Ik ben zelf ook met een airboat bezig, alleen heeft hij nu eventjes pauze omdat ik weinig tijd heb. Hier een link van de bouw van mijn airboat: bouwverslag-airforce-airboat
