Algemeen Micro-T Topic
  • Topicstarter Topicstarter Mattijn
Ik heb een nieuwe erop gesoldeerd. Bereik is verbeterd, geen stoornissen meer. Maar wat is nu eigenlijk het bereik van de micro? Als je de draad langer maakt van de auto, krijg die dan automatisch meer bereik?
Pascal
ja wel iets, hoeveel heb ik geen idee van. maar je moet ook geen meter antenne op een micro proberen te zetten :P
Wil je veel bereik, koop dan een spektrum, die heeft een kleine antenne, maar heel veel bereik, maar dat is gelijk een heel stuk duurder :P Niet veel mensen willen dat soort geld in een micro steken
Ja, idd, ik tot nu toe heeft hij zat bereik voor binnen maar net niet genoeg voor buiten. Maar even een vraagje, op mijn helicopter,(graupner bell 47g) heeft een ontvanger en regelaar in 1. Er zitten 2 motor van 180 in. Kan ik de ontvanger en regelaar in 1 dan gebruiken op de motor die in de micro zit? Want die ontvanger heeft iets van 100 meter bereik en dan en ik van het probleem af:cool: .
Is het verstandiger om de lipo van losi zelf te kopen of mag het ook gewoon van een ander merk?
Pascal
Dit maakt niet uit, zolang het paar past, en het Voltage hetzelfde is.
Verder weet ik niet of die ontvanger dat aankan, maar dat werkt ook anders qua kanalen dacht ik. En dan zou je een andere servo moeten nemen. Ik dacht vernomen te hebben dat de normale niet werkt op een andere ontvanger.
Naja, ok. Alleen nog 1 piepedepiep klein vraagje. De tandwiel dat door de motor word aangedraait zit een beetje losjes(niet de tandwiel aan de motor), hoe krijg ik die wat vaster zodat hij niet meer een kras geluidje maakt?
Thx voor de antwoorden en uitleg.
Pascal
het enige wat je kan doen is aan het moertje draaien, dan draai je hem meer vast zodat hij minder slipt.
Maar ik denk wat jij omschrijft is dat de pinion (kleine) te ver of te strak op de spur (grote tandwiel) staat. Dan moet je de schroefjes van de motor een beetje los draaien, en de motor iets naar de spurgear (grote tandwiel) toedraaien, of juist er vanaf.
Als dat niet helpt is waarschijnlijk een van je tandwielen kapot, probeer dan een van je reserve tandwielen te gebruiken, je hebt er 2 bijgekregen als het goed is. Anders moet je de spur gear wisselen, deze heb je er niet bij gekregen
Ik rij zelf ook met de lipo van losi, ik ben er zelf erg blij mee, hij gaat gelijk een heel stuk sneller! De regelaar kan er goed tegen, de motor zelf word wel erg warm, hier voor kan je verschillende alu parts kopen, maar bij mij is de motor nooit doorgebrand.
Ik stap binnenkort zelf over naar brushless en daarom ook waarschijnlijk naar een grotere accu (op zelfbouw chassis). Misschien zou je dan mijn lipo kunnen overnemen. Maar dat weet ik nog neit zeker.
Hoe vaak heb je ongeveer die lipo gebruikt? Wat is ongeveer de prijs dat je ervoor wilt hebben? Ik zit te zoeken voor een goedkoper alternatief dan de TL lipo, maar goedkoper vind ik eigenlijk niet daardoor zit ik hard te twijfelen of ik het nu wel doe of niet.
Het kapje zat niet goed erop, en daardoor had de spurgear te veel speling waardoor hij een krassig geluidje maakte.
ps. Het lijkt of ik veel problemen heb maar ik rij er gewoon ontzettend veel, ik laad hem bijna heel de dag op!!(wanneer de accu afgekoeld is natuurlijk hé).
pascal
Ik rij altijd zonder kapje, dus ik heb dat probleem niet ;P
Ik weet nog niet wat ik er voor vraag, moet eerst me andere lipo binnen hebben, testen en kijken of die bevalt :P
Er is nog een andere LiPo, maar die moet ik even voor je opzoeken, daar heb ik nu geen tijd voor want ik moet nu gaan.
Ik probeem hem vanavond even te posten
Ja heb idd nog een lipo gevondenvan graupner http://www.modelsport.nl/lipo.php maar ik heb dan nog een lipo balancer nodig en een lader, of allebei in 1 kan natuurlijk ook. Maar dan kom ik weer een stukkie duurder uit. Maar is het de lipo waard om hem te kopen? Aangezien hij maar 30 mah meer is, rijd die dan werkelijk 2 keer zolang?
Pascal
ik heb er vandaag ook 1tje gehaald(blauwe truck) alvast voor mijn verjaardag... morgen 14!!! haha.
maarruh.. wat een gaaf wagentje! ik heb al 2 accuutjes leeggereden hier in huis. lachen man!
Ik weet niet precies wat de maat is van de stock motor, maar behalve de atomic BB motor zou ik de originele regelaar niets anders aandoen.
Wil je echt meer speed zou ik overstappen tot BL
nog even een tippie/modificatie
Een nadeel van de Micro-T rtr is dat de lader voor de accu van de auto , wordt gevoed door 8 penlights, deze kan je natuurlijk vervangen voor oplaadbare, maar dan heb je er nog steeds er 8 nodig plus de laad apparatuur.
Oplossing is simpel, deksel los schroeven van de lader(4 schroeven) draadje aan de plus en min pool solderen, aan de achterkant een klein gaatje boren, draadje er door voeren, en dan twee banaan stekkers eraan.
Neem een gestabiliseerde 12,5 volts voeding en voila klaar.Wil je toch een keer de oplader gebruiken met de penlights even een stukje isolatie over de banaan stekkers schuiven ivm kortsluiting :
de oplader aan de binnenzijde, de draad loopt er achter dus kan gewoon de penlights evt gebruiken.
de opstelling met gestabiliseerde netvoeding :
en de banaan stekkers isoleren bij gebruik penlights ivm kortsluiting
suc6
waarom die isolatie? Er zitten toch geen batterijen in die lader meer? En als het niet aangesloten is staat er toch ook geen spanning op?
Maar opzich wel ene leuke mod, zelf gebruik ik gewoon een adaptertje van tamiya stekker naar micro-t stekker bij mijn normale lader (ultramat 14)
als je penlights gebruikt ipv van de voeding ;-), kan je de lader ook nog meenemen als je gaat crossen in het bos ;-) ofzo:-o
Weet iemand waar ik de c-clipjes kan kopen voor de wielen? Heb al site gevonden, maar die hadden ze niet. In belgie hebben ze maar dan kost het bestellen weer zo duur voor alleen een setje c-clipjs van 4 euro.
pascal
als je het bij rcmart.com haalt kost het waarschijnlijk geen drol (hoe zwaarder het is wat je besteld, hoe hoger de verzendkosten, en dat weegt niets), maar je moet wel even wachten.
Ik zou persoonlijk gewoon threaded axels kopen, welke met wielmoertjes werken.
Ik heb ze zelf van 3racing, ben er erg teverden mee. Had eerst atomics, maar daar krijg je moertjes bij van plastic waar nog geen schroefdraad in zit, deze zou ik niet nemen.
Veel mensen raden axels aan van "momo", heb hier zelf geen ervaring mee.
