algemeen minimag topic (deel 2)
Mijn Minimag is momenteel uitgerust met volgende setup:
- Jamara 30A regelaar
- Simprop magic torque 25-16 motor
- Graupner slowfly prop 7-4" (18-10cm)
- R607 FS Fasst ontvanger
- 4hs 55 servo's
Deze werd gevlogen op 3s.
Nu vroeg ik me af of ik deze probleemloos kon laten werken op 2s.
Of dien ik daarvoor de prop te vervangen?
Aangezien ik alleen op hoog gras kan landen vroeg ik me eveneens af of ik niet beter een klapprop kon plaatsen.
Is dit aan te raden?
Welke dien ik dan best te nemen (binnen welke range)?
Ik zit momenteel ook nog met een Kora 10-14W en Jazz 55A.
Kan ik hiermee iets aanvangen in de Minimag?
Zoja, heb ik daar dan een andere prop voor nodig en welke?
- 4hs 55 servo's
En hierop?
@pdspds,
Dit hoort zo, deze "afwijking" zit in het schuim, daar heeft MPX goed over nagedacht :mrgreen:
Gebruik de zoekfunctie maar eens en zoek eens op:
  • domping
  • motordomping
  • zijwaartsstelling
Dan zal e.e.a. wel duidelijk worden :cool:
@ Rule,
Klapprop kan, maar kijk maar eens goed naar de neus van de minimag, die is nogal breed en loop niet echt taps (zijkanten min of meer parallel). De scharnierpunten van de prop moeten dan ver uit elkaar, dan krijg je een mega spinner op de neus. Lijkt mij geen succes te worden.:rolleyes:
Kies liever voor een propsaver (gebruik zoekfunctie maar eens en tik "propsaver" in als je deze nog niet kent).
Succes!
Nou mijn minimag is binnen,
Komende dagen vrij dus kan ik er wat aan bouwen.
Ga hem ook spuiten.
Maar heb nog steeds een vraag over de servo,s.
Ik heb
2x:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo $3.65
2x:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : HXT500 5g / .8kg / 10sec Micro Servo $3.49
4x:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : EM 9g / 1.5kg / .12sec Micro Servo $2.99
Ik heb dus nog 2x de bekende hxt 9 grams liggen en 2x 5grams tevens van hxt.
Zouden de 5 grams goed zat zijn voor de rolroeren?
Of zou ik die 2x van die noname servo,s op de rolroeren zetten.
ik heb de Em-9 grams op alle roeren zitten, die doen het prima, maar 5 grams weet ik niet, ik zou gewoon de 9 grams doen :D
Odin
Nou mijn minimag is al ver af.
* 3x 9 grams hxt900 servo zit erin. en heb 1x em9 ep het richtingsroer zitten.
* Deze motor+ regelaar:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TowerPro BM2409-12T / 25A BEC / 8x3.8 Prop Combo $19.95
* Tijdelijk 8x 3.8 prop komt nog een 9x6 prop op, hij moet daarmee vertikaal gaan heb ik gelezen.
* Ik ga hem vliegen met 3 cell 2200/2500Mah
Morgen ga ik er nog een stuurbaar staartwiel op zetten dat half in de staart weg gewerkt zit.
Moet wel zeggen dat de vleugel bout waardeloos is.
Ik wil net de vleugel bout los draaien draai hij er maar iets uit en erin gaat ook niet meer in.
Na wat geklooi los gekregen.
Heel de bout is opgedraaid.
Leuk dat kunstof maar dan zie ik liever metaal.
Ik lijm de vleugel er nu maar vast op denk ik
Kon hem er normaal indraaien dus ja het werkte.
Maar er niet meer uit draaien.
Als het van metaal was dan draaide ik het er het zo uit.
Omdat het van kunstof is en nu dus stroef ging..... kapot.
Dan zeg ik maak dit soort onderdelen van metaal.
Nou heb toch maar weer een nylon bout + vleugelmoer gekocht bij de praxis.
Deze erin gelijmt en heb hetzelfde als orgineel alleen sterker.
Ook een stuurbaar staartwiel er in gebouwd die half in de romp zit, nu is er dus ook mee te taxien:
Vind ik een beetje overhaast gezegt, bij jou werkt het ff niet en daarom is het meteen slecht? Ik vlieg nou al 3 jaar! met de minimag, en ik doe er beslist niet rustig mee, nog nooit problemen mee gehad!( heel de minimag niet trouwens, behalve de motormount)
Is misschien ook zo maar wel raar dat ik hem er normaal in kan draaien maar er niet meer uit.
In elk geval zit er een nieuwe moer in gelijmt+ nieuwe bout.
En nu werkt het wel.
Pech geval denk ik of te hard aangedraaid de 1e keer.
he allemaal, ik heb even een vraagje, hoe kan ik ervoor zorgen dat het landingsgestel niet zo overdreven ver doorbuigt?
dit is namelijk een propbleem bij mij omdat ik het dat moet rechtbuigen, en het is
gewoon onhandig.
Vandaag is alles binnengekomen, WOW wat een mooi spul en snelle verzendtijd 3 dagen.
Eerste ervaring met een brushless motortje en prop: AUW snee in men vinger :p
wat voor setup is aan te raden voor een beginner die graag goed begint dus wat extra power is wel gewenst...
heb al liggen:
-3s 2200 20C lipo
-9g servo's (hele berg)
-mpx tiny-s
-25A brushless regelaar
welke motor *het liefst bij rc-technics* past op deze setup? en met welke prop / wat er nog meer benodigd is om hem te monteren in de minimag?
een goede keuze voor de motor lijkt me de Hyperion Z2213 16-Turn 1470Kv
ik vlieg zelf ook een minimag met een bmi spitz motor
met een 9*6 prop
motortjes zijn qua afmetingen hetzelfde alleen een ander kv
bij de hyperion schrijven ze dus ook een 9*4.5 prop voor
vanwege het hogere kv
25 ampere brushless regelaar is hier prima bij te gebruiken
ook goed te monteren in de orginele motorsteun
prop 9*4.5 erbij met een adapter of propsaver en je bent al een heel eind op weg :D
meer over montage van de motor zoals ik het eerder gedaan heb
succes !
