Algemeen traxxas bandit XL-5 en VXL Topic
Ah, geen typfoutje, Traxxas heeft dus ook een 21T versie van de Titan motor. Schijnt wel wat beter te zijn dan de 12T, als ik zo ervaringen lees. De motor heeft veel meer koppel dan de 12T, die vaak als standaard wordt ingebouwd in brushed Traxxas auto's, dus je kan een groter pinion gebruiken, zonder dat de motor erg heet wordt.
Ik gebruik nu voor mijn Traxxas Stampede 4 x 4 deze 2s lipo, hij past perfect in het accu bakje, ook in mijn bestelde Bandit ga ik deze gebruiken en voor € 26,37 een nette prijs bij HobbyKing
Spec.
Capacity: 5800mAh
Voltage: 2S2P / 2 Cell / 7.4V
Discharge: 40C Constant / 80C Burst
Weight: 307.5g (including plug & case)
Dimensions: 135 x 24 x 43mm
Discharge Plug: TRX plug
Jan
Ik heb nu een titan 21 turn gekocht werkt wel maar nu stuurt hij heel langzaam en schokkerig ook gaat het lampje van de ontvanger rood knipperen en werk niets meer
Weet iemand misschien wat er mis mee kan zijn ?
En hoe je dit het best kan oplossen
Heb je alleen een nieuwe motor gekocht?
Het klinkt als een slecht functionerende BEC in mijn oren?
Stuurt hij wel normaal als je geen gas geeft/de motor niet aangesloten zit?
ik gok de servo. knippert het lampje van de ontvanger snel? dan zou ik er even een andere in doen om te kijken wat hij doet
Ik heb er een oude van me ingezet die nooit is gebruikt maar daar doet hij het zelfde mee
Alleen gaat het lampje van het blok waar de accu en de motor op aangesloten zijn ook tegelijk snel knipperen of valt zomaar uit dan kan hij wel gewoon sturen maar als ik hem weer aan doe gaat hij weer schokkerig en langzaam sturen
Dat blok is je regelaar.
Heb je wel de accu aan de accu aansluiting en de motor aan de motor aansluiting?
Heb je niet een vriend oid met een losse regelaar om even te testen?
