Alles over de Stroep en aanverwanten
Status
Dag,
nieuwe duiklokatie gevonden en toestemming gekregen van de eigenaar om er regelmatig te mogen duiken.
Is er wel 14m diep.
Gisterenavond om 21h30 met de Stroep eens kijken geweest.
Grtjs,Marc3.
Dag,
vanavond(21h30),gedoken met de Stroep,op de nieuwe locatie.
De Stroep,was uitgerust met het video systeem,zodat ik alles op een scherm zag.
Werkt fantastisch.Kan de Stroep nu dus besturen via het scherm.
Eerste 6m van de video draad is lichter gemaakt(naar het voorstel van Harm).
Vanavond dus op bijna 8m diepte(nog altijd signaal ontvangst) eens kijken geweest met de verlichting aan.
Het is er net een aquarium(planten zover het oog reikt).
Helaas geen vissen te zien.
Grtjs,Marc3.
eindelijk na al die jaren ga je zien wat je aan het filmen bent
hier werkt de camera niet dus ??? waarschijnlijk defect geraakt door het jaren lang liggen
volgende week eens kijken dat ik nog iets van die kleintjes heb liggen
gr raf
Dat is een deftige foto (de onderste) Marc.
Beetje weinig scherpte diepte alleeen.
Merk je nog gewichtsverschil als je duikt en de kabel er achteraan moet "trekken"?
Of is het zo uitgebalanceerd dat het nagenoeg niet opvalt.
Het lijkt me dat als je zweeft op een diepte en langzaam stijgt dat wanneer er net een drijvertje van de kabel aan het oppervlak komt je niet meer stijgt.
Dag Harm,
jouw voorstel werkt perfekt.
Het systeem is heel goed uitgebalanceerd en de Stroep ondervindt er geen last van.
Kan nog altijd duiken met enkel ml water.
De kabel heeft nu echt een nulpunt.
Morgen in Mol eens gaan kijken op 8m.
Hoop dat ik daar nog ontvangst heb.
Grtjs,Marc3.
Bedankt Bart.
Vandaag bij Raf geweest ivm het bestellen van een videobril met AV ingang.
Deze kan dan op het scherm aangesloten worden.
Lichtinval op het scherm zorgt voor problemen,vandaar de videobril.
Grtjs,Marc3.
voorlopig nog niet kunnen bestellen want ze hebben geen paypall en dergelijke dus wachten
gr raf
Dag,
juist terug van het Albert kanaal.
Een voorbereidende duik gedaan voor woensdag,in opdracht van een instantie.
Deze mensen gaan woensdag een duik bijwonen in het kanaal op 7,5m.
De bedoeling is om beneden te gaan kijken.
Heb dat nu dus gedaan en moet zeggen dat ik er een super zicht heb op die diepte.
Ben er 90min geweest op die diepte.
Kreeg daar een kanjer van een baars in het vizier.
Heb deze duik met de Stroep gedaan zonder verlichting.
Beste Raf,die 15m was helemaal afgerold.
De Stroep heeft ook helemaal geen probleem om die lengte achter zich aan te trekken.
Heb deze lichter gemaakt,naar het idee van Harm.
Ga woensdag zeker foto's maken.
Grtjs,Marc3.
Marc,
in dat vuilbruine water van het Albertkanaal zie je toch niks meer als je dieper dan 1 meter bent.
En op de bodem zal wel heel veel rotzooi liggen in de loop der jaren.
Hein
Dag Hein,
de waterkwaliteit in het Albert kanaal,is de laatste jaren verbeterd.
Heb er echt een goed zicht op de bodem(zonder verlichting).
Zal woensdag wat foto's posten.
Het voordeel ven de Stroep is,dat hij geen stof doet opwaaien daar beneden,omdat hij met een pomp werkt,voor het stijgen en dalen.
Grtjs,Marc3.
@ robby
dus ja er was iets te zien
Hoi Raf,
We hadden het afgelopen weekend over een PPM signaal, dat via een 2.4Ghz zender systeem kan worden aangeboden.
Ik kan je vermelden dat het werkt ;-)
Als test heb ik het volgende gebruikt:
- Graupner MX-22 zender, met daarin een Jeti zender module
- Jeti Rmk2 PPM ontvanger
- Twee ontvangers met een PPM -> DSC-bus signaal input, welke via de PPM uitgang van de Jeti ontvanger zaten aangesloten.
- Transistor met twee weerstanden, welke als inverter diende.
Zelfs de Futaba FP-R118F ontvanger luisterde naar de Graupner zender :)
De tweede ontvanger was een Graupner R700.
Als ontvanger dient het wel een PPM based type te zijn !
Een PCM based ontvanger zal niet werken.
Bovenstaande kan voor alle Stroep (of vergelijkbare) bouwers, resulteren in het reduceren van het aantal kabels in de kabelboom.
Wat resulteert in een lichtere bekabeling en een betrouwbare 2.4Ghz verbinding vanaf de kant.
Status
