De altis is ontworpen voor verschillende competities. Zou goed kunnen dat deze optie er ook op zit om de motor uit te schakelen bij een ingestelde hoogte. Je zou eens contact met Aerobtec kunnen opnemen.
De test zijn gedaan tussen twee nieuwe unilog 2 en twee altis V4 alle vier nooit gebruikt.We hebben tien test gedaan en daarin zie je dat de de unilogs en de Altis onderling het zelfde reageren dus altis vs altis en unilog vs unilog. Als je dan keek tussen unilog vs altis dan zat de altis gemiddeld iets hoger in in de aan gegeven hoogte dan in de druk kamer was ingesteld gemiddeld een 98 cm en dit was bij de unilog 11 cm. Deze test zal ik tzt op papier zetten en komt op de site van de site van de F5J. Ik heb de test bewust in een lab laten doen en niet in een model omdat de plaatsing van de logger in je model ook van invloed is ten opzichte van de ventilatie in je romp is Wat betreft jouw info over proto's weet ik dat dat niet klopt hij is al in de handen van een wedstrijdvlieger van naam, alleen ik heb ze van een vriend die daar 100 km vandaan woont en heeft ze vrijdag gehaald en z'n pa heeft ze mij netjes zondag afgeleverd.
Aerobtec heeft mij inmiddels terug gemaild. Naar verwachting kunnen ze de altis vrijdag al opsturen. Dat is mooi, want dan heb ik ze op tijd binnen om de goede firmware erop te zetten. Dan zijn ze gebruiks klaar. gr: Adrie
Dat ziet er leuk uit ..... Alleen heb ik nog geen PB-tje gehad en ik wil best betalen. Soms lukt dat bij de ING. Ik ben benieuwd of we er twee in een vliegtuig kunnen testen. Eén zou de puls van de regelaar kunnen "stoppen". De tweede zouden we alleen kunnen voeden.
Onder werktijd het forum lezen en schrijven ... mmm Ik moet eens met jouw baas gaan praten of hij geen baantje voor mij heeft
Ik lees dit draadje nu pas, kan ik nog mee bestellen? Anders graag de wijze hoe de loggers besteld worden in een PB-tje. Dank je, Evert
Ter info: Het programma" flight manager" wat je nodig hebt om de altis 4 te kunnen instellen is sinds vandaag te downloaden bij AerobTec.
Ze zijn binnen. Ze zijn een stukje kleiner dan de unilog. De altis kun je in elk kiertje wel kwijt. Dacht eerst dat ik het goede kabeltje had om de logger aan te sluiten op de pc, maar dat is niet het geval. Ik had zo,n USB kabel die je b.v. gebruikt voor een MP3 speler maar die is te groot. Maar even naar een computer zaak stappen vanmiddag.
Foto? Kijk hier maar eens: Google Afbeeldingen resultaat voor http://www.nrc.nl/tech/files/2009/02/usb_types_2.jpg De meest linkse heb je waarschijnlijk nodig, je hebt nu de buurvrouw gebruikt (qua USB dan..) Groet, Jacob Bos
Heb je alle loggers op een rijtje gelegd en een foto van gemaakt [porn] !! Levering op F5J wedstrijd in Dalfsen? Robert
Nee Robert, ik heb geen foto's gemaakt Doen we in Dalfsen wel. De loggers neem ik inderdaad mee naar Dalfsen.
