aluminium solderen met soldeertin
ron van sommeren
Forum veteraan
Een tip die ik las in de e-flight mailing list:
e-flight zei:
You can solder to aluminum with ordinary solder. Get a Dremel grinder wheel
and load it with solder by grinding on the solder. Then grind a spot on the
aluminum and the metal will be tinned and ready to take solder. The grinding
cuts the oxide on the aluminum and the heat melts the solder.
Als dit echt zou werken zou de industrie het toich al lang doen lijkt me.
Ik verwacht geen sterke verbinding met gewoon soldeer op aluminium.
Je kan de oxide huid er wel afslijpen, binnen no time zit er weer een nieuwe oxide huid op, en als je dan ook nog een brander er bij gebruikt kun je het denk wel vergeten.
Maar: resultaten graag :D
De tin is zo zacht dat in no-time het schuurrolletje vol zit, daarna zet je het schuurrolletje op het alu en gaat het tin afgeven, daarna schijnt het alu soldeerbaar te zijn. ik ga het zekers proberen
Ik denk dat er het volgende bedoeld wordt;
Door het schuren van de schijf op het alum. onstaat warmte en geeft het slijfschijfje het tin af. Mechanisch (het een schuurt op het ander) en door de wrijvingshitte die ontstaat. Zodoende "vertin" je het aluminium en jou je moeten kunnen solderen. Ben benieuwd naar de resultaten......
dit werkt deels volgens dezelfde methode van technoweld, daar wordt eerst het oppevlak ruw gemaakt en de oxide laag eraf gehaald, die oxide laag wordt ondmiddelijk weer opnieuw gevormd en toch soldeer je eroverheen. als het opgeruwde oppevlak dan vol met tin ligt dan verhit je de tin nog even en ga je met een kraspen door je gesmolten tin krassen maken in het oppervlak zodat de tin zich kan hecten aan de laag onder de oxide laag. hun hebben aleen dan nog een speciaal soldeersel.
weet iemand of er in nederland ook technoweld of iets dergelijks op de markt is?
een aantal jaren geleden verkocht vd Goor modelbouw technoweld.
weet niet of ze het nog hebben.
ik heb het ooit in Dortmund op de beurs gekocht, en met wisselend resultaat alu gesoldeerd.
Vroeger heb ik weleens soldeerverbindingen gemaakt op een alu chassis voor versterkers. Schoonmaken met staalwol en olie en daarna solderen met antimonium en tin. Dit gaf goede resultaten. Ook rvs kan op deze manier gesoldeerd worden.
Groetjes Hans.
Antimoon of stibium. Vandaar 'Sb' in de tabel van chemische elementen. Ik neem aan dat het om een antimoon/tin legering ging Hans, niet om zuiver antimoon.
Edit: Sb was St, zie bericht Zinnia verderop.
Inderdaad, een antimoon tin legering. Dit werd vroeger gebruikt in de grafische industrie en bleek een uitstekend soldeer middel.
Groetjes Hans.
Antimoon is afgekort Sb. Eigenlijk niet zo vreemd dat tin kan "opgeslepen" worden. Bewerk maar eens een stukje inox op een slijpmachine waar ijzer op geslepen is, het inox zal daarna roesten. Toch wel knap van diegene die het ontdekt/uitgevonden heeft.
hebben er al mensen ervaring of het echt goed luk of niet?
neoblader zei:
telefoon nummer van techoweld is 0032(0)953341
E-mail G.idea@pandora.be
Zijn hier ook nog alu specialisten???
Nu voelt het ene alu anders aan dan het andere [zachter/harder] zou de samenstelling hiervan, nog van invloed kunnen zijn op het uiteindelijke resultaat???
Dan zijn er ook nog eens verschillende samenstellingen van tinsoldeer, wederom wat is de invloed hiervan???
m.vr.gr. Per.
