Alweer een Roundhouse Billy
Nog 2 opmerkingen.
1) import uit de UK
Dat is inderdaad een probleem sinds de brexit.
Natuurlijk kun je Roundhouse kits ook bij de Nederlandse inporteur kopen, Modelbouw Atelier in Apeldoorn, dan lost die de problemen voor je op
Maar eigen import maakt weinig uit voor de prijs, je betaald bij Roundhouse geen VAT maar wel BTW dus dat is ongeveer even duur.
Nadeel van eigen import (eigen ervaring) is dat als een pakje zoekraakt en ze verzenden een nieuw pakje je dus 2 keer de BTW moet betalen,
Dat heb ik natuurlijk niet gedaan en toen kreeg ik zelfs brieven van de deurwaarder!
En denk niet dat je op vakantie in de UK goedkoop zelf kan ophalen bij Roundhouse!
Nee dan betaal je eerst VAT bij Roundhouse en ook nog eens BTW aan de grens! (in theorie kun je de VAT terugvorderen.)
Dan ben je dus veel meer kwijt!
Hetzelfde als je per post bij kleinere winkels besteld, dan is het ook BTW bovenop de bruto prijs.
Veel kleinere shops exporteren daarom niet meer, teveel papierwerk.
Ga je op vakantie dan mag je per persoon wel 420 € BTW vrij invoeren, maat dan heb je wel natuurlijk al VAT betaald.
Dat heb je dus ook bij gebruikte spullen, boven de 420€ betaal je over de hele aankoop BTW.
Ik ga zelf in Juni naar de Garden Railroad Show in Peterborough om toch nog wat bij de kleine shops te kunnen kopen.
Maar mag dan dus maar 420€ inkopen.
2) Foto's plaatsen op het Grootspoor forum.
Ja ik had daar dezelfde ellende, eerst plaatsen op Flickr en dan adres kopiëren, en dat ging soms nog fout.
Gaat veel makkelijker op het Modelbouwforum (wel aan denken je fotoalbum instelling op openbaar te zetten).
Dus ben ik ook hier mijn verslagen gaan posten (en 2 keer zoveel kijkers als op het Grootspoor Forum ook nog.)
Maar ik kwam erachter dat als ik een boodschap post op dit forum je dat snel kan kopieren naar het Grootspoorforum.
Ook de foto's uit mijn album op dit forum kan ik plaatsen op het grootspoorforum.
(moet de foto's wel opnieuw in de post plakken, maar dat kan ook door mijn gebrek aan computerkennis zijn)
Ik plaats mijn bouwverslag dus nu op beide Forums!
1 keer typen daarna copy/paste!
Groeten Willem
Beste Willem,
1) Inderdaad, bij levering nog even de BTW en administratie kosten betalen.
Het ging alleen niet zo makkelijk met UPS . Service balie gaf aan contant gepast aan chauffeur en bij chaufeur kon je dus toch pinnen
Heb ik dan toch maar contant betaald anders blijf ik er maar mee zitten. Geen betalingsbewijs ..........herinnering.....gebeld....opgelost
2) Bedankt, ga het eens proberen.
Groetjes
Kees
Bij de standaard RH moet je dus na max. 25 minuten rijden de ketel af laten koelen, bijvullen met risico van blaren op je vingers en weer gaan opstoken.
Ik ga liever uit van 20 minuten want ik wil dat de trein stopt als ik het wil, niet omdat het gas of het water op is!
Dat bijvullen kost je zeker ook 25 minuten werk!
Daarom heb ik in de plug die in de ketel boven het stoomventiel zit draad getapt, M5x0,5 mm en daarin een Regner Speiseventil geschoefd,
Nu kan ik dus met de ketel heet en op werkdruk water bijvullen met een "plantenspuit"
Ik gebruikte eerst de spuit van Regner, die geeft 1,2 cc per knijpje, maar heb de een fles van Jacksons, die geeft 5 cc per knijpje en gaat dus veel sneller.
Succes Willem
Beste Willem,
Ik had je post gezien en vele anderen hebben ook zo'n vulnippel.
Maar in de praktijk bij mij is 25 minuten rijden lang zat en moet daarna "gekletst" worden :offtopic:
Dan kunnen anderen ook rijden en is dan wel weer afgekoeld......;)
Iets anders natuurlijk met de kolengestookte versie.....:rolleyes:
Gr
Kees
Op het plaatje zie je dat de ganghendel aansluiting ook een beetje anders is.
Het knikje is net klein genoeg om onder de tank door te komen en tegelijk ook op de servo-arm op te lijnen ;)
En dan andersom erop met een M2 schroefje(+loctite) vastgezet maar dat lockringetje van RH zit er ook op.
:bye:
Beste Karsten,
Inderdaad, in Engeland is er veel te vinden, zowel op 32mm als 45mm smal spoor Garden Railways.
Of het nu 16mm, G, 7/8 scale is, heel veel. Ik ga niet zoveel op zoek naar Amerikaanse sites. Het is maar net waar je voorkeur naar gaat ;)
Hieronder een plaatje van de achterkant wat toch "dicht" is, zodat de machinist er niet uit valt :thumbsup:
Het zit los en kan er zo uit om bij de RC switch te komen
Er zit geen tender achter
Vandaag weer twee keertjes gereden, fantastisch :yes:
Jammer van de "schilder" die niet gekomen zijn nog, maar wie weet komt het nog.:jan:
Er moet toch echt nog wat op :rolleyes:
Gr
Kees
  • Like
Reactions: ozy
Dat de achterkant van het machinistenhuis open is, heeft Roundhouse waarschijnlijk gedaan om de lok geschikt te laten voor handbediening (geen RC dus), maar realistisch is het niet. Normaal is een achterwand met 2 patrijspoorten (Katie) of 2 ovale ramen (Billy) en 1 lantaarnhouder in het midden, op dezelfde hoogte als die? op de rookkast.
