Amerikaans kustkanon schaal 1:17 (Mantua)
pietsan
Vriend van modelbouwforum.nl
Forum veteraan
Vanmorgen kreeg ik twee pakketten tegelijk bezorgd...
De Willem Barentsz van Kolderstok, een mooi een goed verzorgd pakket en het Amerikaanse kustkanon, (ad 1780-1812) wat ik heb aangeschaft als verjaardag kadootje voor iemand waarvan ik de naam niet zal noemen, daar het forum openbaar is en je weet maar nooit of de betreffende persoon mee gluurt....
Ik begin met het kanon, want dat moet over een maand klaar zijn.
Eerst moet de bodemplaat voor het kanon (standaard) gemonteerd worden die bestaat uit een plaatje triplex van 12,5 cm lang, 8 cm breed en 6 mm dik. Onder de hoeken komen voor gefreesde profielen, 8 stuks die in verstek zijn gezaagd, waardoor er na verlijming dus 4 hoekstukken ontstaan,
Nadat de plaat op de hoeken was verlijmd heb ik (uit eigen voorraad) een noten lat van 4 x 4 in verstek gezaagd en om de plaat gelijmd hetgeen het net iets extra's geeft. Daarna de naamplaat die compleet en geschilderd in de kit zit op de plaat gelijmd en omlijst met een noten lat van 2x2 mm ook uit eigen voorraad met het volgende resultaat;
De onderkant tussen de vier hoeksteunen afgewerkt met een lat, zodat het triplex niet meer zichtbaar is,
Vervolgens heb ik de plaat bekleed/beplankt met sapeli fineer latten van 5 x 0,5 mm (ook uit eigen voorraad),
En tenslotte alles een laagje D-Oil gegeven en na gewreven met een zachte doek, dit moet misschien later nog een keer gebeuren...
Dag Piet,
Dat ziet er weer gelikt uit.
Wat gebruik jij voor het in verstek zagen van deze kleine balkjes?
Mijn verstekzaag lijkt me een beetje aan de grove kant, met kleine beschadigingen tot gevolg.
Bij jou ziet het eruit alsof die balkjes zo gegroeid zijn. :)
Nou Piet, daar ga ik ook ff voor zitten hoor, het begin is weer veelbelovend vooral met je eigen inbreng zo, succes en maak er weer wat moois van :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Dag Piet,
Om netjes en naadloos in verstek te zagen vergt een beetje oefening, met een zaag en een verstekbak ben je er nog niet. Belangrijk is natuurlijk het precies uitmeten en aftekenen van de te zagen lengtes. En wanneer je gaat zagen, dan de zaag het werk laten doen, m.a.w. niet hard trekken en/of duwen op je zaag, dit voorkomt splinteren van het hout. De zaag als het ware tussen duim en wijsvinger door het hout laten 'glijden', waardoor je een mooie scherpe zaagsnede krijgt. Voor het fijne werk heb ik een kleine verstekbak speciaal voor de modelbouw en kapzaagjes met verschillende tanddiktes van zeer fijn tot grof, te koop in modelbouwwinkels. Dus voor dit soort dunne balkjes gebruik ik een fijn getand zaagje... (oefening baart kunst;))
Dan wel een 17e eeuw Hollands kanon hé Hans? :)
Mantua heeft een hele serie in het assortiment. Ik moet er wel bij vermelden dat het uiteraard erg leuk is om te maken zo'n kanon, maar met een dag of 14 max. is het wel gebouwd, terwijl de prijs toch best wel tussen de 65 en 50 euro ligt... Ik maak dit voor een verjaardag en misschien ooit nog eens één voor mezelf, maar daar is het wel mee gedaan.
Vandaag het rolpaard in elkaar gezet (grotendeels, er komen nog enkele details op). Als ik zo doorwerk, dan is het kanon deze week nog af....:rolleyes:
De onderdelen van het rolpaard bestaan uit multiplex en daar ik niet voldoende fineer meer heb, heb ik de balken gesuggereerd door er groeven in te snijden. Op de foto het rolpaard met daaronder de wielbakken waar de assen van de wielen later in worden gelijmd en de stelkeg, gemaakt van een stuk noten van 5x12x22 mm met als handvat een bijgeleverde korvijnnagel,
Volgende foto toont het boven aanzicht met aan de voorkant het staand kalf, in het midden een messing as, waar 2 gaten in zitten waar straks een touw aan komt wat om de druif van het kanon word geslagen en waar het kanon dan mee gesteld kan worden. Verder achter de bodemplaat met daarop de stelkeg,
Het kanon zelf vind ik prachtig uitgevoerd, ik geloof dat het van koper is en al een tikkie verouderd, dus daar doe ik verder niets aan,
Als laatste vandaag de wielen aan de assen gemaakt en in de wielbakken gelijmd,
Aan de uiteinden van de assen heb ik een gaatje geboord en er een messing pinnetje in gelijmd als borgpen,
De wielen krijgen nog een messing band, op de foto nog dry-fit omdat de boel eerst in de beits moet.... onderstaande foto is het resultaat van slechts twee dagen bouwen, dus dit gaat echt geen 14 dagen duren;)
Die 14 dagen is toch bedoeld voor heel die serie van Mantua uit je eerdere post Piet :p
Kwestie van een beetje doorwerken Koos, maar daar weet jij volgens mij alles van, want een romp bekoperen doen de meeste ook meer dan een maand (of twee) over;). En ik heb op het moment niet veel anders te doen dan scheepjes bouwen en kanonnen:).
Nadat ik het rolpaard in de beits had gezet, bleek het contrast met de bodemplaat te klein, m.a.w. het rolpaard viel een beetje weg doordat de plaat te donker was. Ik heb daarom de plaat opnieuw beplankt met linden fineer latjes en daarna behandeld met D-Oil, waardoor het rolpaard (naar mijn mening) wat beter tot zijn recht komt,
