ASH-26 bouwverslag hij heeft gevlogen update 03-11
Status
Hij heeft perongeluk de buiten omtrek uitgesneden.
Nu komt er rondom het balsa nog bij . . . het profiel is nu hetzelfde als de 4.5 meter zwever
Da's niet waar.
hij is evenveel langer als dikker in verhouding geworden dus.
Het is wel even dik, maar niet lang genoeg geworden als het profiel van je 4,5m zwever (meet maar na).
Stel je voor dat je je kernen met 10 mm balsa gaat indekken!
Van de verhoudingen klopt dan niks meer. :nooo:
Ik sluit me bij Jeroen aan: uithuilen :cry: en opnieuw beginnen. :P
Succes.
jan.
:cry: :cry: :cry:
Ik ga het ernstig nakijken.
jullie maken me helemaal niet blij :nooo:
Bertus, misschien nu niet blij met weinig kosten, dadelijk HELEMAAL niet blij met veel gemaakte kosten....
(Ik denk het profiel absoluut niet meer overeenkomt, bv dikste punt vh profiel ligt op een andere plaats)
Ik denk dat we dan maar zelf gaan snijden.
dan kunnen we ook gelijk de kernen uit het midden van het schuim halen zodat het makkelijker is om ze vlak neer te leggen.
En er zaten nog meer foutjes in
Dus moet ik maar gaan snijden
En het schuim kost niets want ik heb nog wat voor een vleugel.
Bertus, heb je de beschikking over het programma Profilli? Met dat programa kun je precies opgeven welk profiel met alle andere gewenste gegevens en de snijmallen rollen zo uit de printer. dan allen het papier nog op triplex/glasplaat/aulminium of wat dan ook plakken en uitzagen en je kan snijden.
Mocht je die mogelijkheid niet hebben mail me dan al die gegevens en ik print ze dan wel uit en stuur ze je direct toe.
Theo bedankt voor het aanbod maar dat heb ik al.
tenminste dat leg bij m'n ouders ik moet eerst even kijken welke ribben ze allemaal hebben
Ik wil iedere helft in 4 delen snijden.
Omdat ze dan naar mijn mening strakker zijn.
Is dat ook zo?
Wat denken jullie
1 helft wordt dus ruim 2 meter.
Kom maar op met jullie tips :P
He Bert,
In meerdere delen snijden zou ik zeker doen.
hoewel je nog druk bent met het maken van de vleugelkernen heb ik vast een vraagje over de ligger die je toe gaat passen.
Hoe gaat de ligger opgebouwd worden?
En een beetje offtopic vraagje: Hoe ben je tot de profiel keuze gekomen?! Je hebt het misschien al ergens genoemd maar dat heb ik dan over het hoofd gezien.
Dit draadje is echt interessant aan het worden!! 8O :D
Dit is echt een heel leuk draadje maar een leek (MOI) ziet ook graag veel foto's. :roll:
Die mis ik al een tijdje, plaats eens wat beelden zodat weer word zoals het draadje heet.
Groeten Mario :D
Mis foto's 8O dan moet je toch beter kijken
Meer heb ik er niet.
Eerst info dan weer bouwen.
Berrie mijn broer heeft op de beurs een koolstof kous gekocht.
Die trek ik om een schuim kern heen en als je er aan trekt komt hij strak.
Dab heb je dus al een vierkanten koker daar doe ik aan de boven en onderkant nog een koostof band op
Omdat de koker gevlochten is en de strengen dus niet in de lengte richting liggen maar diagonaal.
Zou dit voor mijn gevoel te weinig sterkte opleveren.
Wel maak ik de koker zo groot dat de vleugel pen er in past.
Maar als ik weer verder ga komen daar wel foto's van
Maar zoals ik al meerdere keren heb gezegd ik doe dit met mijn vader.
En die heeft even weinig tijd
Dus ik kan niet verder
en mijn medicijnen zijn dermate verhoogd dat ik eerst van de bijwerkingen af moet.
Dat kan wel even duren maar soms is het ineens weer over.
Maar als het buiten weer warmer wordt moet ik buiten aan de gang.
Ik kan niets van de vorderingen zeggen
Ik had het graag in deze vakantie gedaan maar dat gaat niet lukken.
Ik hoop dat ik dit verhaal niet nog 10 keer behoeft te schrijven.
Hallo Bertus,
Het is ook niet negatief bedoeld (MOKERSLAG) maar pagina 10 is zonder foto's, en jij kan mooi vertellen wat je doet en wat je weten wil maar zonder foto's is het voor mij (NOG) niet tastbaar.
Ik heb te weinig (GEEN) ervaring om technisch te begrijpen waar je precies mee bezig bent en dan maken foto's veel duidelijk.
In iedergeval op naar de volgende foto's en bedankt voor je tijd voor het vullen van dit draadje.
We komen mekaar zeker tegen in de toekomst al val ik meer voor een Discus zwever.
Suc6 en ik lees en kijk verder.
Groeten Mario :D
Bertus,
als je mij een bovenaanzicht geeft van de vleugelgeometrie met maten en waar je welke profielen gebruikt, zal ik kijken hoeveel koolstofstrengen je moet gebruiken. ( die kous is wel leuk, maar die doet relatief zeer weinig tegen buiging. Je wilt de koolstof zover mogelijk naar "buiten" hebben)
De kous is wel superbelangrijk om de onder en bovenschaal op dezelfde afstand te houden als er de strengen zitten. Het heeft namelijk geen zijn om veel strengen boven en onder neer te leggen als deze niet met elkaar worden verbonden.
Dit groei me allemaal boven m'n pet :oops:
Ik zal even wat info voor je opzoeken
Maar even voor de duidelijkheid
Het model is van beineke daar maak ik de vleugel van na.
Die vluegel heeft hij ook gehad en had maar tot halvewege.
Een grene ligger geen koolstof en geen glasmat.
En ik kan je vertellen dat hij heel wat mee gemaakt heeft.
Ik ga even op zoek naar gegevens
En ik maak ook een tekening hoe ik het van plan ben.
De dikte van het koolstof band en van de koud heb ik niet bij de hand want dat leg bij m'n ouders.
Hier de link naar de fabrikant met het profiel
http://www.beineke-modellbau.de/ash26.htm
Hier de schets van de vleugel
Hij is dus niet op schaal getekent maar de maten kloppen wel
Je begrijp wel dat de maten van het tapse gedeelde de restmaten zijn.
De koker wil ik wel zo groot maken dat de vleugelpen erin past
Dus minimaal 20 mm breed daar is de kous ruim genoeg voor.
Die wil ik overigens zo'n 600 mm voor de tip laten stoppen
Maar het band wel tot de tip laten gaan.
En hou bij de berekeningen er erg in dat het een gewoon zwevertje is
Waarmee door mijn broerder nog geen looping gedraaid wordt
Of ik moet de zender even vast mogen houden :wink:
Ik hoop dat je genoeg gegevens heb groeten en alvast bedankt
Ja Bertus dan heb jij nog een ervaren pet, de mijne word kaal van het denken.
Maar ook met tekeningen word het wat duidelijker, thankxs :D
Gezien de tekening denk ik dat ook, eerder in de 170.
Vraagje : de vleugel heeft een lengte van 2010 en ligt over het geheel plat op de tafel geen knikken of buiging in de lengte.
Dat sierlijke doorbuigen komt met het vliegen maar hij word volledig vlak (horizontaal) gemaakt.
Doe maar heeeeeeeeeeeel rustig aan.
Want door omstandigheden kan het wel eens tot de volgende kerst gaan duren voor ik verder ga.
Verder ben ik niet bang dat ik te weinig koolstof gebruik hoor.
ik ga rustig aan (hoop ik ) spullen verzamelen voor een sleep kist.
Status
