Asjes blokkeren bij sturen
Hi, ik ben een oude Carson CR4 aan het opknappen en loop tegen 1 issue aan. Zodra ik stuur lopen de aandrijfasjes uit de meenemers. Ik zie geen extreme slijtage dus ik moet het ergens anders zoeken. Ik heb zelf niet gereden met deze auto dus ik weet niet of dit eerder al een probleem was.
Horen er rubbertjes aan de diffzijde tegen het asje aan te drukken?
    203,9 KB · Weergaven: 264
In de draagarm tegen de scharnierpen aan zit een schroefje. Deze dien je links en recht gelijk in te stellen dat met het chassis op een verhoging niet te ver naar beneden kunnen scharnieren.
En inderdaad wordt er voordat de dogbone wordt geplaatst vaak nog een O-ring in de outdrive en wiel-as geschoven om te veel speling tegen te gaan
Ik heb er een stukje brandstofslang tussen gedaan en dat werkt.
Ja, de armen moeten nog afgesteld worden. Sterker, het diff moet nog op het chassis. :)
Deze hele auto zat als een beun in elkaar. Verkeerde schroeven, veel tie wraps, en naar nu blijkt ook verkeerde tank.
De o ringen zaten er natuurlijk ook niet meer bij maar dat is dus met een stukje slang opgelost.
Precies. Het schiet inmiddels redelijk op.
    333,3 KB · Weergaven: 275
    263 KB · Weergaven: 266
    190,9 KB · Weergaven: 278
    270,3 KB · Weergaven: 268
    236,3 KB · Weergaven: 270
    252,4 KB · Weergaven: 273
Wit gelakt en alles gepolijst. Hij was zo smerig en slecht gebouwd dat ik dit wel leuk vond om te doen.
Het zal inderdaad niet lang puntgaaf blijven, zeker de onderkant niet maar het is een gebruiksvoorwerp hoor.
Hoe ik gepolijst aluminium of ijzer langer netjes kan houden weet ik nog niet. Ik wil niet met siliconen of vettigheid werken en blanke lak wordt lelijk.
Voor mijn volgende chassis ben ik aan het kijken naar anodiseren.
Vliegroest? Alles kun je eventueel wegschuren en een beetje polijsten als je dat wilt. Gebruikssporen vind ik nu zelf niet erg. Ze komen er toch. Maar doe vooral je ding!
Mooie herbouw.
Dankjewel!
Ik ben juist een beetje aan het oefenen met polijsten en zo. Gebruiksschade komt inderdaad vast wel maar dit zijn allemaal afgeschreven auto's die ik een tweede leven geef. Toch lijkt het me leuk om gepolijst materiaal echt nieuw te kunnen houden qua helderheid.
En voorlopig even klaar! Wat nou geen receiver box. ;-)
    185,4 KB · Weergaven: 251
    253,8 KB · Weergaven: 282
    301,1 KB · Weergaven: 251
    171,1 KB · Weergaven: 246
