Associated B44 electro buggy
Heel veel plezier met je nieuwe auto!!!
Wij weten wel hele goede laders maar wat mag het kosten??
Groet Ronald
Dankje Ronald maar mijn budget voor een lader is 30 tot 45 euro ongeveer
maar meer ook niet want ik ben een btje blut
Gr Jarno
Leuk bakkie, en niet duur.
Had hem bijna zelf gekocht, maar leek me toch te klein uiteindelijk ( ben revo/savage gewend )
Veel plezier, nouja met die ene volle accu dan.
Zolang je geen lader hebt is rijden toch lastig ;-)
je kan voor zo'n imax b6 gaan misschien?
ik heb aleen nog een probleem ik ben nieuw in het lipo gebeuren en daarom zoek
ik ook een lader voor beginners eigenlijk bestaat zo iets??
Mijn eerste lipo lader was ook een imax B6.
Naar het schijnt hebben veel van de goedkope laders gewoon hetzelfde binnenwerk.
Voor de rest is het als beginner gewoon zaak om je even in te lezen.
Dit is een goed verhaal: wat-een-lipo-en-hoe-gebruik-je-die
Zelf gebruik ik mn imax nog steeds.. je hoort nog wel eens dat de voltages op het scherm met een korrel zout genomen moeten worden, maar hij doet zijn ding nog goed. Ondertussen laad ik er ook een 4 en 6s pack mee, en dat gaat ook prima.
Die dingen zijn amper 2 tientjes bij de hobbyking geloof ik. Bij PK verkopen ze tegenwoordig een andere geloof ik. HK is toch wel het goedkoopste dus kan je net zo goed daar halen.
oke bedankt voor de info ik ga waarschijnlijk morgen 1tje kopen
Als je een IMAX B6 gaat kopen neem dan een echte. Ja ook van deze zijn er kopieen. Je kunt het zien aan het zegel dat erop moet zitten.
Dan zijn deze laders en goedkoop en toch redelijk nauwkeurig.
Hier kun je lezen wat ik bedoel
Genuine iMAX B6 LCD Lipo NiMH Battery Balance Charger | eBay
Dit is de site waar je kunt controleren of je een echte hebt.
SKYRC Authenticity Checking
Het scheelt in euro's heel weinig maar je hebt dan een nauwkeurigere lader.
Google maar eens op 'IMAX b6 genuine' en je krijgt een hoop leesvoer.
Gr.
bedankt voor de info maar als ik het goed begrijp als
er die ene sticker op zit is ie egt en anderes niet??
maar ik ga hem toch kopen bij een modelbouw winkel genaamd Huider
duss ik denk wel dt ze daar egte verkopen
Gr Jarno
Gr Jarno
Klopt van de sticker, maar een gewaarschuwd ......
Je weet niet of ze (of diegene die je helpt) dat daar weten.
Succes
Ik kom net terug van huider en heb daar een Imax 6b ac gekocht
nauw heb toch weer een probleempje gelukkig niet met de lader maar met de lipo's
het probleem is ik heb 2 losse lipo racinge 6000mah pack en in mijn
auto zitten al 2 lipo racing 6000mah pack aan elkaar vast maar ik krijg ze er niet uit
want er zit een klemmetje voor en daar op zitten 2 schroefjes met een ringetje maar het zijn geen kruiskop schroefen en ook geen plate schroefen dus hoe krijg ik ze er uit of moet ik ze opladen terwijl ze in de auto zitten???
zo meteen komen er nog een paar foto's van het probleem
hier heb ik nog een paar foto's
Gr Jarno
Toch nog effe doorsparen dan en een setje inbus schroevendraaiers kopen!!!
Die komen dan ook weer van pas als je aan je auto gaat sleutelen, daar zitten namelijk bijna alleen maar inbus-schroeven in!!!
ik heb in de schuur nog een paar passende imbus sleutels gevonden
maar ik heb ze nu los geschroefd maar de 2 lipo's zitten aan elkaar vast welke stekker kan ik uit de lipo trekken? of de stekker die van lipo naar lipo gaat (zwarte) of de stekker de rode stekker die net zo als de andere zwarte stekker naast elkaar toegaan naar een goude oppening??
Gr Jarno
haha grappig maar ik ben al 3 jaar actief op het rc gebeuren en trouwens ik heb ook nog een nitro 1/10 onroad maar ben nu begonnen aan lipo's dus daarom vraag ik het hier en als ik het weet dan schrijf ik het op en dan hoef ik het niet meer te vragen snap je
ALLE stekkers kan je uit die lipo's trekken. Zijn namelijk 4mm bullet connectors die in de accu's zitten. Maar je hebt ze er toch ook een keer in gezet of niet?
Ik zou eens een beetje gaan googlen en lezen over wat er vandaag de dag aan de hand is met lipo's want ik vrees dat er nog een hoop andere vragen aan komen. Vragen waarop je makkelijk het antwoord zelf kan vinden ergens...
Gr Jarno
Gebruik goede inbus sleutels dat scheelt de helft van het werk en kost je geen schroeven.
Je kunt alle stekkers eruit trekken, dan zou je de accu's los moeten kunnen halen, schrijf even op hoe ze nu aangesloten zijn want als je ze verkeerd aansluit heb je straks een probleem, je hebt grote kans op kortsluiting en met die lipo's geeft dat een aardige knal.
Lees inderdaad even de tips die in het accu en laad topic staan over lipo's dan wordt een hoop duidelijk.
Succes.
