Voor men nieuwe zwever wil ik een cockpitsluiting op schaal maken.
Die zou er dan zo ongeveer moeten uitzien:
Eerst alle onderdeeltjes maken.
Ik heb vier busjes nodig in messing. Om die kleine dingetjes een gelijke lengte te geven heb ik de stukjes messing buis overmaats in een houten plankje, en vervolgens gelijk met het hout gevijld.
In een ander stukje 3mm messing moet een gaatje van 2mm geboord, en daar kan dan een stang van 2mm door
Even hard solderen...
De stukjes liggen klaar voor assemblage
Zo is de sluiting "open"
En zo "gesloten"
even presenteren op het frame van de cockpitkap
Elke kant krijgt een sluiting. Langs de zijde waar het raampje zit zal ik er makkelijk bij kunnen.
De andere kant zal ik met een stokje moeten openen en sluiten
En zo "gesloten"
