Automatisch tank station
Oh... je bedoelde het verbruik van 3L in 7 minuten... :D (ben niet aan turbines gewend....).
Maar 2 minuten is inderdaad nog steeds vervelend lang, helemaal als je de tank niet kunt zien...
Alternatief zou je ook nog natuurlijk de lompe manier van het paard achter de wagen spannen kunnen toepassen: de Arduino eerst het ding leeg laten trekken, en dan op de flowcounter een vastgestelde hoeveelheid er in laten pompen. Heeft ook haken en ogen, en kost een hoop tijd, maar is wel tamelijk bedrijfszeker....
Ik kan niet in jouw toestellen kijken (weet dus niet hoe mooi of practisch e.e.a. nu zit) maar persoonlijk zou voor mij de verlengde ontluchting de oplossing zijn. Geen gedoe met herprogrammeren, loggen, meetwaardes analyseren, maar domweg dat ene toestel aanpassen aan een principe wat bewezen op andere kisten werkt...
Maar ja, wie ben ik?
Hallo
do you have same more information for me....such as a schamatic and the code for the arduino.
which H bridge do you use......
i like your work and would like to build this too.......
Greets Dirk
Hallo
Greets Dirk
Hi dirk (saw you PB on Rc-network also) and the said news is no, i don't have more info... except this:
- Code: https://github.com/RealTadango/Electronics/tree/master/TankStation
- Flow sensor: https://www.conrad.com/p/bt-bio-tech-fch-m-pp-lc-low-flow-flowmeter-corrosive-chemicals-npn-155374
H-bridge is a cheap version (5A version should be fine). Pressure sensor is the most critical, but i found one i had laying around (no idea what type) and i am probably using it completly wrong. I created the opamp part by trial and error, a better sensor is on the todo list but the right sensor is hard to find.
LCD and buttons come from an old charger so it is interfact much more difficult then needed. Code can be adapted to a simple setup.
There was someone who redesigned my work and made a better version with other parts, by never got the final update.
Hi
Thanks a lot......but i have questions about the chematics
Pinout Pro Micro
A1 Batterie
A0 Pressure Sensor
2 Flow Sensor
5 Motor PWM
6 Motor Direction
X Button (Start) ??????????
X Button (Menu)???????????
X Potentiometer PWM ????
Grüsse Dirk
The buttons are mixed with the LCD pins (i re-used an old LCD module). PWM is done through the menu, not on a pot (so old fashion ;))
See the readBtn function. There are 4 buttons used:
btnUp: increase value, start filling
btnDown: decrease value, start emptying
btnEnt: Step through menu, stop pumping
btnEnt2: Go to start menu, stop pumping
All are read through the combination of 3 of the LCD pins. You should change that by reading 4 digital pins and calling the functions.
Waarom heb je de LCD niet met I²C gedaan spaart een hoop pinnen? Heb je toevallig de files van de behuizing die je hiervoor hebt gemaakt?
Ik heb gebruikt wat ik had liggen. Daarnaast heeft zo'n micro veel aansluitingen en heb je weinig nodig.
ik vind dit een interessant project. ben een poging bezig om hem na te maken.
ik wil hem alleen op een i2c lcd aan sluiten.
en hoe kom ik er achter hoe de drukknoppen moeten worden aangesloten ?
gr erik
Erg Mooi Herman
tip : als je nu een restrictor gebruikt in de retour leiding en meet VOOR de restrictor kan je ook tanks in serie vullen.
zodra vloeistof de restrictor raakt en er door gaat stijgt de druk enorm en je weet dan zeker dat ze vol zijn.
Tanks in serie werkt nu ook prima. Kwestie van een delay in ml instellen te grote van de eerste tank. Pas daarna gaat hij meten. Dat gebruik ik nu voor het purgen van de uat.
Verstuurd vanaf mijn MI 9 met Tapatalk
Nog mensen die hier mee bezig zijn geweest?
Lijkt me wel handig.
Met name de auto afslag flow meter is leuk maar niet heel belangerijk.
Benieuwd of er mensen mee door gegaan zijn. En mischien in combinatie met aliexpress wat hebben bedacht?
Bij interesse kan ik deze aanbieden als bouwpakket inc behuizing. Echter excl accu en pomp
    140,3 KB · Weergaven: 268
