Ballast aanbrengen: hoe?
Vandaag is mijn Smit Rotterdam van BB voor het eerst in het water geweest, om te kijken hoeveel en waar ballast aangebracht moet worden
Dat is nu vast gesteld: ca 5,5 kg, inclusief het gewicht van de accu's.
Het probleem waar ik tegenaan loop, is de gewichtsverdeling, want er moet nog het nodige achterin worden aangebracht, op plaatsen waar ik niet of moeilijk bij kan.
De foto laat het achterluik zien, en de meeste plek heb ik tussen de 2 luiken in, maar daar kan ik nauwelijks meer bij.
Ik dacht aan het volgende: loden kogeltjes er in 'gieten' en die dan vastleggen met epoxy of polyester, om verschuiven te voor komen.
Maar hoe kom ik daaraan?
Misschien van een hengelsportzaak? verkopen die dat per kg? Zal wel niet.
Zelf blad lood verknippen/versnipperen dan?
Beton gieten dan? :mad:
Dit zal toch geen nieuw probleem zijn, maar ik zie even niet hoe dit opgelost moet worden.
De rest van de ballast zal geen probleem moeten zijn, in het middenschip, daar kan ik overal nog goed bij, maar om te stabiliteit te garanderen wil ik wel alles zo laag mogelijk hebben
Nog even wat verduidelijking: op de 2e foto ligt die baksteen er in, en om de boot goed op de waterlijn te krijgen, moet hij op het punt van de houten spatel naar beneden gedrukt worden, dan ligt hij precies horizontaal
Dus dáár moet het zwaartepunt van de extra ballast dus komen te liggen.
Voorin heb ik ruimte en opties te over, maar er moet evenveel achter dat zwaartepunt komen.
Graag meer ideeën hoe dit op te lossen, dit is mijn eerste bootje, en de zoekfunctie heeft mij niet wijzer gemaakt
Bedankt voor het meedenken.
Cor
Ballast.
Cor,, je noemt het zelf al, lood in stukjes knippen, in boterham zakje,
en verdelen in de boot,
wat ik ook op die manier doe om te loden,aqarium grind in zakje en plaatsen.
Je kun er altijd wat bij of eruit halen.
Gr Theo.
Hallo Cor,
Wat dacht je van zakjes met zand ? Deze kun je nog enigszins in een bepaalde vorm
leggen in je romp. Ook kun je deze wat schuin tegen de wand leggen, als het in de midden al vol staat met apparatuur. Maar je moet erop letten om dan het gewicht wel gelijk te verdelen, anders helt je boot over naar een kant. Een ander idee is om van die "pillenbakjes" te gebruiken en deze in kleine delen te knippen zodat je die weer ergens tussen kan plaatsen, het is maar een idee. Ik denk dat ik over een tijdje voor het zelfde dilemma sta, dus ik zal deze thread met aandacht volgen.
Johan
Zakjes zand?
Dat weegt toch bijna niks? In verhouding tot lood da natuurlijk.
Zand zal een soortelijke massa onder de 2 hebben lijkt me zo, en lood is rond de 13, dus dan heb je qua volume maar een fractie daarvan nodig.
En omdat ik maar weinig plaats heb achterin, moet ik wel naar iets met een hoog soortelijke massa gaan.
Of iets anders natuurlijk! Shot, staalkorrels, maar die gaan roesten, en wordt een smeerboel.........
Bedankt voor het meedenken!
Cor
"vroeger" had je voor zeilboten met holle kiel loodgrit, weet alleen niet meer of het robbe of graupner was. Tegenwoordig zijn het gegoten kielen of gewichten.
@Baggeraar: gratis klinkt altijd leuk!
Alleen van Drenthe naar België is niet gratis, maar bedankt voor de link en het mee denken!!
@maidenlenniu: Dus toch! Hengelsport zaak, maar ik dacht aan van die kleine balletjes, die ze misschien per stuk zouden verkopen; er zijn dus ook grotere stukken te koop! Ook bedankt
Nog andere slimme opties?
Wat denken jullie van mijn idee om die kogels/balletjes/kruimeltjes aan elkaar de lijmen met polyester oid; wèl met een vlies van aluminium of plastic folie er onder dan?
Cor
Schietvereniging in de buurt opzoeken en daar eens vragen.
Voor oudijzerprijs kan je het vast zo meenemen.
Zou het eerst in een dikwandig plastieke zak doen en dan schuiven en minderen of meerderen, daarna mogelijk "kleef" in die zak erbij spuiten (zorg wel voor ontluchting dan van die zak)
Misschien is het wel "vast" genoeg in een zakje dat er helemaal geen kleef bij hoeft.
Lood smelten? Weet wat je doet!
Niet alleen heet, maar looddampen zijn ook toxisch.
Ik zie een aantal opties:
1 Hengelsportzaak. Verkopen ze ook kleine loden bolletjes per 100/200/500 gram.
Voordeel: Goed te verdelen, je hoeft niet zelf te gaan smelten.
2 De kogelvanger van de schietvereniging.
Voordeel: vaak gratis lood.
Nadeel: ongenuanceerde vormen, dus toch smelten. En lood wat uit een vuurwapen komt is helemaal vuile troep!
3 De wapenwinkel: 4,5mm Diabolo-kogeltjes voor de luchtbuks.
Voordeel: kleine dingen, dus goed te verdelen.
Nadeel: onhandige vorm door de holte achterin.
4 Toch zelf smelten: maak van klei een mal van de ruimten. Laat de klei wat drogen (hoeft niet in-en-in droog te zijn) en bouw er een mal omheen van multiplex. Zo neem je de vorm van je ruimten exact over.
Dan de multiplex doosjes aan de binnenant vochtig maken en tot de rand in (vochtig) zand zetten. Vervolgens lood smelten (buiten, bovenwinds, handschoenen en veiligheidsbril aan en op en iedereen uit de buurt houden) en in je mal gieten. Laat het handeltje dan rustig een halfuur tot een uur afkoelen. Je verkijkt je op de restwarmte die er na een tijd nog vanaf komt! Leg de vorm na een uur nog even in het water; safety first en je mal lost makkelijker.
5 Ook zelf smelten, maar in plaats van in een mal gieten, druppel je nu je gesmolten lood in kleine druppeltjes in een emmer water. Even oefenen en dan weet je op een gegeven moment welke hoogte je moet hebben om mooie druppels te krijgen.
Met optie 1, 2, 3 en 5 kun je vervolgens aan de slag door de loden stukjes IN LAAGJES!!! in 2-componendenlijn te gieten. Laagje voor laagje, en laten drogen in de tussentijd. Teveel 2-lijm kan veel warmte genereren.
Optie 4 heeft als voordeel dat je je ballast uit je model kunt halen.
Die optie 4 is mooi, daaraan had ik wel gedacht voor de bereikbare ruimten, maar achterin werkt dat niet, daar kan ik wel kogeltjes in kwijt, maar als het eenmaal 'vast' zit, gaat het er nooit meer uit [zonder het dek te slopen]
Optie 5, dat wil ik wel eens proberen; had wel zoiets in gedachten, maar wist niet of je op die manier bolletjes krijgt.
En die schietvereniging? denk niet dat die te vinden zijn boven de rivieren; maar m'n buurman is bij de politie; daar ga ik eens wat vragen stellen.
Cor
Psycho (Emil), moderator op het forum, is hartstochtelijk sportschutter.
En die komt ook uut Drenth'...
Stuur 'm een PBtje, zou ik zeggen.
Bij de pliesie schieten ze meer op de simulator van "real", geloof ik.
hallo
ik heb het zelf met grit gedaan en dan blanke lak erover. je moet ergens een gritstraalbedrijf opzoeken en vragen of je ook wat mag. zelf heb ik 6 blikjes bier voor betaald voor zo 25 kilo.
Ja, daar dacht ik ook al aan, zie post #4
Ik was bang voor het roesten daarvan, hoe ziet dat er nu bij jou uit?
Mogelijk is het afdoende om er lak of polyester over te gieten.
Staal weegt natuurlijk wel veel minder dan lood, maar er is ook veel makkelijker aan te komen.
Ik houd dat in [ook] beraad.
Enne... 25 kg? dan heb je vast nog wel wat over ;)
Cor
Loodbron... heren.. geloof eentje vergeten :)
Dakdekkerslood!
Zit op een rol, laat zich makkelijk snijden en knippen en daarmee doseren.
Bron: Bouwmarkt.
Kan je stapelbare laagjes maken, passend tussen spanten.
Gebruik het om loodjes voor in het modelvliegtuig te maken. Alhier dan een klein pakketje. Als het geheel op de CG-waag staat, laat het toestel zich plakje voor plakje balanceren. Weegschaaltje erbij om te kijken om hoeveel lood het gaat.
Soms gaat er dan nog eens een krimphoesje om (daarmee netjes verpakt) en een boutje door, om het vast te maken, soms kan het met CA... beetje afhankelijk van de manier van opbergen, afhangen of borgen... etc
Gr Bas
Ik heb in mijn duwbootje ook gewoon daklood liggen. zo'n 600 gram in een ruimte die te nauw is om een duim in te steken.
Daar ligt dat lood gewoon in laagjes op elkaar gestapeld vastgedrukt tussen het dek en het vlak.
Dat daklood heb ik bij het instalatiebedrijf hier in de buurt nieuw gekocht.
Kost niet zo gek veel, en het is mooi dun en goed snijdbaar.
Mijn tip Cor
ga naar een garage of banden service, die heb je zowat in ieder dorp.
en haal het oude lood op van het balanceren.
misschien moet je er iets voor betalen, waarschijnlijk voor een sixpack heb je het voor niets.
ik heb dit vastgezet met zo'n lijmpistool, werkt prima
gr Loek
hallo
lood slab is ideaal ik gebruik het ook in mijn duikboten
in de oppervlakte (heb ook een smit gehad)kan je het mooi vlak tussen de spanten leggen en daarna met een stukje styrodure klemmen tussen het vlak en het dek
zo kan het niet verschuiven
gewoon knippen met een schaar lukt goed en het laat zich in alle vormen plooien
vastleggen kan met een streepje tec7 dan komt het ook nooit meer los
gr raf en succes er mee
