Basis kennis: Model auto's met een brandstofmotor
Status
hoi,
ik heb een vraagje voor mensen die wat af weten van het afstellen van de motor.
mijn wagentje start perfect maar eens een 10-tal seconden verder begint hij vanzelf volgas te gaan.
weet iemand hoe ik mijn wagen kan normaal doen lopen?
ik bedoel dan dat hij wanneer hij stilstaat blijft staan.
wie weet geef maar snel en zoveel mogelijk reacties
alvast bedankt
Ten eerste was het 1 x plaatsten van de vraag genoeg geweest .. ;)
Ten tweede als je de sticky's doorleest zal je alles tegenkomen wat je nodig hebt om het zelf op te lossen.
Dan bedoel ik dus ook echt lezen en niet ff snel doorkijken ....
ik kijk hier alle sna maar ik versta geen snars van allemaal die termen en mijn motor heeft geen rear speed needle
dusja?
weet iemand raad?
dusja?
weet iemand raad?
Als je er na het lezen van de sticky er nog niks van snapt dan zijn er 2 mogelijkheden ..
1 is dat deze hobby niks voor je is ..... omdat je te lui bent zelf iets uit te zoeken en te proberen of iets te doen met de informatie die ruuiiimmm aanwezig is.
2 sorry dat ik het zeg :oops: .... maar dat je niet bepaald het licht in de familie bent.... De sticky's zijn op zo'n duidelijke manier geschreven dat iedereen die ze daadwerkelijk goed door heeft gelezen weet hoe hij te werk moet gaan .....
Over het algemeen blijkt het punt 1 te zijn ....
hoi,
ik heb de band van mijn velg gehaald om deze eens te kuisen als ik ze er nu terug opzet en veel gas geef gaan ze er zo af
weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?
Geeft een on-road auto van ongeveer 1:10, die circa 60-70km/u veel geluid? Ik bedoel dan dat het geen geluidshinder geeft voor mijn buren. Ik heb nu een protech ultrex evo 1:8 en die geeft iets te veel lawaai. Hiervoor bij ons, hebbben we een grote plek een een lange straat waar ik vol speed kan halen met een on-road:D, alleen ik weet niet of het mag qua geluids overlast:(.
Maar nog een vraagje, als je motor na volgas afslaat(als je hem net hebt gestart) en je stelt hem af zodat hij niet meer afslaat. Moet je de dan de hoofdsproeier als de motor warm is gelopen weer terug draaien naar de standaard stand(fabriekstand bedoel ik)? Ik denk dat ik het een beetje onder de knie krijg. Hij start verder perfect.
pascal
Net als 'full size' auto's hebben de meeste brandstof RC auto's een remsysteem. Het remsysteem van een modelauto is verbonden met de gasstand, als er geremd wordt, zal de carburateur geheel sluiten.
volgens mij gaat ie net niet dicht (...beetje zeikerig, maar dan zou je motor uitgaan)
ik heb een vraagje, als ik wil remmen met mijn auto slaat de motor af.
wat kan ik doen om dit te voorkomen.
alvast bedankt , jeppe
Dit probleem is al vele malen besproken, misschien even de zoekfunctie gebruiken ?
Meestal is het of de stationair wat hoger zetten of de koppeling nakijken.
he jep ben je ook hier.
waar schijn lijk moet je de stationair toerental schroef wat verder in draaien. want nu staat die te ver open. en dan maakt die teveel toeren tijdens het stationare lopen en wordt die te heet en valt die uit. of als je remt drukt die de cabrateur hele maal dicht waar door die geen lucht meer krijgt.en hee zullen we een keer samen gaan rijden. want ik heb mijn auto net gerepareert. hij moet nog wel ingelopen worden.
Beste mensen, omdat ik even een snel vraagje heb van een vriend.
(mijn brandstof jato 3.3 loopt zelf prima , maar voor andere auto's heb ik weinig ervaring)
hij vroeg:
die trekstarter kapot en jaagrt hem mee hoog in toeren en slaat dan af.
het betreft een protech 1/10 nitroautootje.
Hij heeft hem tweede hands overgenomen en claimt dat hij pas 4 tankjes had gelopen.
Ik kan dus moeilijk de staat van de auto gokken, dus het probleem kan overal liggen. Mijn gok zit dat de vorige eigenaar teveel heeft zitten klooien aan de carb.
Mocht deze vraag niet in het juiste topic staan, zouden jullie die in het desbetreffende topic kunnen planten? Mocht iemand de oplossing hebben, pb mij dan!
bedankt
kwestie van goed afstellen lees de stickeys nog eens of zoek filmpje op youtjoep helpt erg veel als je ziet wat fout is afgesteld en wat de complicaties/gevolgen zijn.
Status
