Batterij sneller laden.
Het aanbod van laders is gigantisch. Prijzen varieren tussen een paar tientjes en een paar honderd euro. Dan moet je ook kiezen of de lader geschikt moet zijn voor aansluiting op 12 volt, 230 volt of beide. Een lader met een vermogen van 50 watt is ruim voldoede. Er een adviseren is door het enorme aanbod lastig. Bang zijn dat de lader de accu beschadigd is niet nodig. Mits juist ingesteld, en dat is erg belangrijk, kan er eigenlijk weinig mis gaan.
Kies vanzelfsprekend een lader die (ook) geschikt is voor een Ni-Mh accu met 6 cellen.
Voorbeelden van laders: https://www.rc-point.nl/laders-netvoedingen/g-19
Het lijkt namelijk op dat het geen lader is, maar een voeding met een spanning van 7,2 volt. Daar krijg je een 6 cellige accu nooit mee vol. Om het even elektrotechnisch te zeggen en dat mag je meteen weer vergeten, je hebt nu een constante spanningsbron en een lader is een constante stroombron. En daar zit een hemelsbreed verschil in...
7.2v voedingen zal je zelden zien, ik vrees dat de fabrikant een bestaand label heeft gepakt van een gewone AC/DC adapter en zeer beperkt heeft aangepast. Als aan het eind van het draadje gewoon een accustekker zit zal het wel een lader zijn (voeding met ingebouwde stroombegrenzende weerstand).
Als lader moet je gewoon kijken naar een B6AC of een S60, beide van het merk SkyRC Deze kosten rond de 40 tot 50 euro en kunnen div soorten accu's tot max 5A of 6A laden. Alleen het menu kan wat lastig zijn maar als je eenmaal weet hoe het werkt wandel je er zo doorheen, veel goedkope laders zijn gebaseerd op een dezelfde bediening.
Dan ga ik op zoek naar een 50W later.
Dank u wel voor de informatie en nog een fijne avond.
Is dit mischien een lader die gepast zou zijn?
https://www.toemen.nl/pulsetec-mega-2s3s4s-lipo-lader-watt-p-42912.html
Heb je gekeken of de lader geschikt is voor Ni-mh accu's? Waarschijnlijk niet. Het is een lader voor Li-Po's. Elk type accu kent zijn eigen laadproces. Gebruik je een verkeerd laadproces dan loop je het risico van schade aan de accu, of in extreme gevallen brand.
Die pulsetec lader is prima geschikt voor jouw toepassing. Je kan er ook Nimh accu's mee laden met een flinke stroom tot wel 4A. Om jouw accu te laden moet je de lader instellen op 6 cellen en 2,2A laadstroom. Sneller laden is niet verstandig want dan krijg je de accu minder vol en hij gaat merkbaar korter mee.
De "lader" op je foto is inderdaad een simpele netvoeding waarmee je jouw accu nooit 100% vol krijgt. Daarom heb je ook een kortere rijtijd. Als hij echt goed vol komt zal je langer en mogelijk ook nog iets sneller kunnen rijden.
