Als je méér stroom gaat vragen, dan de accu kan leveren, gaat 'ie stuk.
Vandaar dat ik graag weet, wat de fabrikant als maximum aangeeft, als dat er niet bij wordt vermeld, zou ik 'm niet kopen.
Als je een accu van 4000mAh en 20C (continue) hebt, kan die dus maximaal 80 A leveren, tot de accu leeg is (eigenlijk; tot de onderspanningsbeveiliging van de regelaar ingrijpt).
Een Lipo helemaal leeg varen staat gelijk aan een kapotte of beschadigde accu.
Hoe lang je kunt varen hangt af van een aantal factoren:
Stroomverbruik motor in combinatie met de gekozen schroef.
Vaargedrag; in één keer leegvaren met de boot continue in plané, of vaak stilliggen en opnieuw weer starten.
Afstelling van de boot.
Met 4500mAh NiMH, een 600 motor en een 36K prop, had ik met m'n mono I al een vaartijd van bijna tien minuten (vol gas, in plané)
Een borstelloze motor heeft een hoger rendement en met Lipo's is de boot lichter, dus een kwartier volgas en in plané zou wel tot de mogelijkheden kunnen behoren.
Groeten, Jan.
