Beginner - Scania R620
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Michaël D W, 11 dec 2009.
  1. Hoi Michael,
    Zodra deze binnenkomt houden we je op de hoogte.
    Steve
  2. Hoi daar,
    Je Scania is binnengekomen , je kan deze vanavond vanaf 18.00 uur komen afhalen als je wil,
    We kunnen dan onmiddellijk je bouw van dit ptoject aandachtig volgen.
    Steve
  3. Hoi daar,
    En al enige voorruitgang geboekt bij de bouw van het chassis?
    STeve
  4. Michaël D W
    Michaël D W
    11 dec 2009
    Weerde (Zemst)
    ik ben gisteren meteen begonnen en ondertussen staan de assen onder het chassis.
    Ik had alleen verwacht dat hij achteraan wel wat meer speling zou hebben om te veren, maar ik denk wel dat het juist in elkaar zit.
    Ik zal een van de dagen eens foto's plaatsen,
    en ook proberen om een bouwverslagje te schrijven (misschien hebben andere beginners hier iets aan).
    Morgen begin ik aan de versnellingsbak.
    Ik ben wel nog een beetje aan het twijfelen over de kleur.
    Ik zou de onderdelen van de cabine willen spuiten voor ik het in elkaar zet.
    Ik ben nu op het forum aan het zoeken naar meer informatie hierover.
    Ik had enkele dagen geleden een mooi topic hierover gevonden maar ben het kwijt, zoeken dus :p.
    Gr. Michaël.
  5. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    België, omgeving Mechelen en Antwerpen
    ik ben benieuwd naar de fotos :D heb je je stuuras ook al aangepast? hoe heb je dit gedaan? ;)
  6. Michaël D W
    Michaël D W
    11 dec 2009
    Weerde (Zemst)
    Ik heb een gaatje geboord in de arm.
    Maar morgen zal ik foto's plaatsen.
    Even over de lak.
    Ik heb gelezen da veel mensen autolak van Motip gebruiken?
    Kan je dit ook gewoon in je garage op een krant doen of heb je een afzuiging of zo nodig?
    Gr. Michaël.
  7. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    mijn broer heeft gisteren een alu doosje geverfd met motip, gewoon in de keuken onder afzuigkap ;)
    pas wel op dat als je veel spuit in een kleine ruimte je snel last hebt van de geur :) ik heb heel het motorcompartiment met spuitbussen gespoten in de garage en had hiervoor echt een mondmasker nodig ;) indien je veel wil spuiten in 1 keer is een goede afzuiging aan te raden ( zelfs een stofbril is handig )
    autolak van Motip heeft ook een speciale primer nodig voor op kunststof te kunnen verven ( dit hebben ze mij althans verteld in de autohandel) :)
  8. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    Voor het spuiten van kunststof gebruik dan motip plastic primer.Indien je spuit met metalic of met parelmoerlak spuit dan over met colorMatic vernis 1 K is ook van motip maar is voller van glans dan de motip clear varnish.
    hoogglans lak niet overspuiten met vernis.Gebruik voor hoogglans wel de autolack acryl maar niet de motip color spray peinture.
    vr.gr.adrie
    Laatst bewerkt: 18 dec 2009
  9. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    ik denk wel dat hij juist in elkaar zit. ik ben ook met de 6x4 bezig en had dezelfde reactie over de achterassen.
    ik heb nu de kunstof plaatjes weg gelaten aan het chassis waar de assen normaal tegen aan komen wanneer hij veert. ik heb er nog niet mee gereden dus heb er nog geen ervaring mee opgedaan. als ik het zo bekijk an de cardanas niet uit de assen lopen doordat de veerweg te groot is geworden. succes ermee.
  10. Michaël D W
    Michaël D W
    11 dec 2009
    Weerde (Zemst)
    Ok, bedankt.
    Dan weet ik toch al dat het juist in elkaar zit.
    Ik ben benieuwd naar het resultaat.
    Gr. Michaël.
  11. Michaël D W
    Michaël D W
    11 dec 2009
    Weerde (Zemst)
    Ok, hier het eerste deel van mijn bouwverslagje.
    Misschien hebben andere beginners er ook iets aan.
    (ik hoop dat de foto's lukken)
    Als er ergens iets niet juist is of verbeterd kan worden,
    laat het mij gerust weten.
    Dus, eerst de doos een beetje uitgepakt en alles eens bekeken.
    Als zender heb ik dus de F14
    De twee servo's klargemaakt (de bovenste is de stuurservo en de
    onderste om te schakelen)
    De bevestiging voor de servo.
    Bij één van de twee servo's zaten 2 rubbertjes, moest ik deze er eigenlijk tussen zetten?
    En dan aan het chassis begonnen :-D
    De voorkant:
    En de achterant:
    De steunen voor de achterassen vastgezet (misschien weglaten?)
    en de stuurassen op de juiste lengte in elkaar gedraaid.
    De vering:
    De sturing.
    Ik heb gewoon een klein gaatje in de arm geboord.
    Maar toen ik later de versnellingsbak plaatste bleek dat ik het toch nog iets te simpel had gezien :). De spoorstang raakt namelijk de versnellingsbak dus ik moet de spoorstang toch nog verhogen ook.
    Ik ben momenteel hiervoor nog iets aan het zoeken.
    Ook staat de as (wielen) nog een beetje gedraaid (zodat hij momenteel niet reht rijd).
    Maar ik vermoed dat ik dit kan regelen met de servo of door het stangetje aan de servo een beetje in te draaien zodat dit korter word??
    Daarna begonnen met de twee achterassen.
    Dan de assen en de vering gemonteerd.
    En dan de versnellingsbak:
    De motor er opgeplaatst en gesloten:
    En op het chassis bevestigd:
    En dan zag ik dus dat mijn spoorstang te laag stond :(,
    hier moet ik nog 2 kleine tussenstukjes voor vinden.
    Zo, dit was het voorlopig.
    Als er opmerkingen zijn, dan hoor ik het graag.
    Gr. Michaël.
    Laatst bewerkt: 19 dec 2009
  12. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    wauw al lekker veel gebouwd zie ik :D
    je hebt gewoon een gaatje geboord? is het hiermee dan opgelost? om die wat lager te krijgen kan je van die verhoogjes van op computermoederborden gebruiken ;)
    ik denk dat al deze fotos een mooi begin vormen voor het verslag, zeker voor beginners :D
  13. Michaël D W
    Michaël D W
    11 dec 2009
    Weerde (Zemst)
    Bedankt.
    Ik had wel tijd want ik had een weekje vrij (donderdag ben ik er aan begonnen, dus al 3 dagen aan gewerkt).
    Spijtig dat ik maandag weer moet gaan werken :( :D
    Ik dacht wel dat een gaatje boren een juiste oplossing is.
    Ik heb het idee van truck-freak, waarvoor mijn dank.
    omdraaien
    Van die verhoogjes van op computermoederborden had ik ook al gelezen.
    En ik dacht dat ik er zo enkele had, maar het gat is juist te groot.
    Dus ik zal nog even verder moeten zoeken.
    Gr. Michaël.
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  14. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    ja dit ziet er precies wel een pak eenvoudiger uit :D gewoon een gaatje boren en afstandsbusjes plaatsen :D
    hoe ga je de cabine spuiten? met motip spuitbussen?
    als je een beetj handig bent zou je dit ook gewoon kunnen maken met een cilinder waar je dan langs de ene kant draad op tapt en langs de andere kant een gaatje boren en daar draad in tappen ;) maar is misschien wel moeilijk gezien de grootte van die stukken :D
  15. Michaël D W
    Michaël D W
    11 dec 2009
    Weerde (Zemst)
    Eerst eens aan mijn vader vragen of hij zo 'n kleine draadtapjes heeft :D
    Ik denk wel dat ik de cabine met Motip ga spuiten,
    blijkbaar gebruiken veel mensen dit en geeft het een mooi resultaat.
    Ik ga er in de loop van volgende week eens voor kijken.
    Gr. Michaël.
  16. erik v8
    erik v8 Guest
    hee michael
    dat ziet er goed uit.
    weet je al wat voor kleur je m ga spuiten.
    als ik jou was zou ik die motip bussen bij een automaterialen handel halen daar zijn ze stukken goedkoper dan bij een bouwmarkt ofzo scheelt soms wel 5-10 euro:eek:.
    succes!
    groetjes erik:cool:
  17. Michaël D W
    Michaël D W
    11 dec 2009
    Weerde (Zemst)
    De kleur, daar ben ik nog niet helemaal uit.
    Ik vind hem in het rood zoals hij meestal staat afgebeeld wel mooi,
    maar het is natuurlijk niet erg origineel.
    En om mooi te zijn moet dan ook de rand rond de ramen in het zwart,
    maar dat zie ik al helemaal niet goedkomen.
    Gr. Michaël.
  18. Michaël D W
    Michaël D W
    11 dec 2009
    Weerde (Zemst)
    Ik heb ook nog enkele vragen.
    Ik heb de schotel gemonteerd zoals in de handleiding stond,
    maar er zit ook nog een tweede bij met een beetje een andere vorm.
    Weet iemand waarvoor deze dient?
    Ik ben in mijn achterhoofd ook al aan het denken om zelf een trailer te maken. Ik zou wel beginnen met een simpele flatbed-trailer met 3 assen.
    Heeft hier iemand een schets met enkele maten van?
    Zo zou ik toch al een idee van de afmetingen hebben.
    De assen, lichten en steunpoten zou ik wel gewoon kopen.
    En ik heb in de handleiding van de reefer trailer (vriezer) gezien dat de achterste as van de drie een soort stuuras is, en dat deze dan is vastgezet. Weet iemand hier dan het nut van? Want volgens mij kan hij dan toch niet meer bewegen.
    Alvast bedankt.
    Normaal gezien heb ik morgen mijn mfu :D, dan kan ik weer een stuk verder.
    En ik ga ook eens voor verf kijken.
    Gr. Michaël.
  19. Michaël D W
    Michaël D W
    11 dec 2009
    Weerde (Zemst)
    ondertussen nog wat verder gedaan en weer een update.
    De koppelschotel en de batterijhouder gemonteerd.
    En dan de sturing een beetje aangepast. De wielen ten opzichte van de servo aangepast door middel van de stangetjes. En de Spoorstang geplaatst. Dit is uiteindelijk toch gelukt met de tussenstukjes van een pc.
    Nu lijkt mij de sturing toch beter.
    En dan de achterlichten geplaatst, en een beetje zwarte isolatietape rond de draden gedaan zodat deze minder opvallen.
    Daarna de koppelschotel aangepast zodat deze met een servo kan worden bediend.
    De cabine voorlopig gemonteerd.
    Zal deze binnenkort weer demonteren en spuiten. Heb de spuitbussen al staan.
    Spijtig dat het interieur er niet meer in kan.
    De verlichting in de bumper geplaatst.
    Morgen ga ik de mfu en de ontvanger aansluiten (eerst moet ik nog iets soleren)
    en dan kan ik eindelijk eens testrijden :D
    Als er opmerkingen zijn, laat maar weten.
    Gr. Michaël.
  20. Michaël D W
    Michaël D W
    11 dec 2009
    Weerde (Zemst)
    Ik wil ook graag binnenkort zelf een trailer maken.
    Een semi-dieplader met 4 gestuurde assen.
    Nu ben ik aan het zoeken, maar ze blijven toch vrij duur,
    dus zou ik graag een draai- en freesmachine kopen
    en ze graag zelf maken.
    Heeft er iemand een idee of de machine in de onderstaande link
    een degelijke is? (het is enkel voor de modelbouw)
    Draai- freesbank, type PROFICENTER250
    De Proficenter 250
    Als er mensen zijn die er iets van kennen, laat maar weten.
    Gr. Michaël.
