Schakelende voedingen werken intern met de gelijkgerichte voedingsspanning. De 230V AC wordt rechtstreeks gelijkgericht waardoor je een gelijkspanning krijgt van ongeveer 325V. De gelijkrichter is ontworpen en gemaakt om met een sinusvormige voedingsspanning te werken. De stromen door de diodes lopen dus ook sinusvormig op en af.
Veel omvormers (NIET DE GENERATORS!!!) werken met een min of meer sinusvormige spanning. Meestal opgebouwd uit blokvormen. Voor veruit de meeste toepassingen is dat voldoende en zal het geen problemen opleveren.
Bij sommige schakelende voedingen kan het echter gebeuren dat die kruising tussen een sinus en een blok te grote piekstromen door de gelijkrichter veroorzaakt. De gelijkrichter kan daar door "overlijden".
Een tweede probleem kan zijn dat de gelijkrichter wel goed gaat maar dat de schakeling erachter niet (goed) wil werken. De buffer elko van de gelijkrichter kan de pieken die ontstaan door die kruising tussen een sinus en een blok soms niet voldoende wegwerken. Er blijft dan een te grote rimpel op de gelijkgerichte spanning staan waardoor de het schakel IC de mist in gaat of soms zelfs helemaal niet wil werken.
Let op, dit zijn problemen die mogelijk kunnen optreden wanneer je een schakelende voeding aansluit op een omvormer (12V of 24V DC => 230V AC). In de meeste gevallen zullen er geen of nauwelijks problemen zijn. Zeker wanneer je een generator gebruikt zal je geen problemen hebben. Een generator wekt ALTIJD een nette sinusvormige spanning op waarmee je echt geen problemen te verwachten hebt. Dit natuurlijk op de voorwaarde dat de generator voldoende energie kan leveren. Als de spanning te ver inzakt bij belasting van de voeding gaat het natuurlijk wel mis. Dit zal volgens mij bijna nooit een probleem zijn. De meeste generatoren kunnen minimaal 1000W tot 1500W leveren en dat trekt zo'n voeding niet snel!
