beplanken van romp met hardhout
Ik lees veel over het beplanken van een romp met balsa, maar heel weinig over beplanken met hardhout zoals mahonie.
Is er iemand die daar ervaring mee heeft? Ik ben vooral geinteresseerd in
1) waar de plankjes vandaan komen. Laat je die zagen oid? (bijvoorbeeld 4mm strips uit duims hout?)
2) worden de gangen ook uitgehold aan de spantzijde? Bij een 1:1 boot is dat al een klus, maar ik kan me er bij een model weinig bij voorstellen.
Groeten,
Duncan
Hallo Duncan. Beplanken van een romp met hardhout, zoals mahonie moet goed kunnen. Houd wel rekening met de romplengte en de afmetingen van je plankjes. 25x4 mm lijkt me moeilijk om te bewerken en langs de spanten te krijgen. 10x2 mm gaat gemakkelijker, maar geeft ook meer verlies bij het zagen. Verder is het belangrijk dat de spanten afgeschuind worden, opdat de plankjes over de volle spantdikte aanliggen. Anders knikken de plankjes en heb je weinig lijmoppervlak. Zelf heb ik alleen maar ervaring met balsa. Verder is er wel het een en ander over gepubliceerd. Succes ermeee! Gr. Klaas.
http://www.modelships-beagle.eu/docu/Howto-Beplanking.pdf
http://www.riksgewijs.nl/modelbouw/werkinstructies/romp-met-spanten/
Hallo Duncan,
Deze boot is in 1968 gebouwd van Oregon-Pine latjes 15*3.5 mm , soms Douglas genoemd.Is lichter, maar ook zachter dan mahonie.
Je moet wel de fijnnervige variant hebben van de fijnhouthandel, niet die grofstoffelijke met kwasten uit de bouwmarkten.
Ard
    205 KB · Weergaven: 402
Vaak wordt ook red cedar gebruikt, zoals bij de boten op de foto’s hierboven.
De bovenste is mijn IOM ( 1 meter) gebouwd door een Duitse muziekinstrument bouwer.
De onderste een A klasser, romp gebouwd door de heer de Vries uit Lemmer, door mij afgebouwd.
Stuur me even een PB met je emailadres als je behoefte hebt aan een goede handleiding mbt beplanken van rompen!
