Big Scale windmolen
De diameter van de lager moet hier ongeveer 54 mm worden
en ik wil proberen een lichtgewicht rubber lager te maken.
Met inzetstukjes van een poly-v riem.
De wiekas en naaf met het rubberlager.
De as is gelagerd in de rubberring (54 mm inwendig) en in de moer.
Verdraaiing is 90 graden max.
De contouren van de bladwortel zijn nu aan de wiekas gelast.
Na opvullen met 2- componentenschuim kan ik de vorm bijwerken met schuurpapier en dan bekleden met een laagje polyester.
Statief en contragewicht (1086 gram)
Nadat ik de wiek ingepakt heb in een laagje polyester zal ik het contragewicht ook iets zwaarder maken.
Het lijkt me ook heel leuk om te proberen een lichtere wiek te maken. Met koolstof en epoxy.
Wellicht zijn hier op het forum (ervarings) deskundigen.
Aangedreven kruilager, hoofdas met magneetringen, wiekophanging en verstelling.
Door deze testopstelling krijg ik voor mezelf meer duidelijk hoe ik de verschillende componenten kan maken.
En kan reproduceren als iemand met me mee wil bouwen.
Mooi project hoor!
Heb je al een definitief bladontwerp?
Dan is het misschien een optie om daar 1 model van te maken, en daar weer een deelbare mallenset vanaf te halen? Dan kun je die mallenset vervolgens gebruiken om meerdere identieke bladen te maken.
Zo mogelijk wil ik er samen met een student een profielwerkstuk / eindwerk van maken.
Eerst de generator en dan daar de wieken op afstemmen.
Het wiekprofiel kan ik maken van polyester, hout, dun staal- aluminium plaat, carbon.....
