Blade 500X
Hoi Joop,
maar denk ik, dat de kop toch een klein tikje gekregen heeft,
zeker bij 200 touren staat die in de lucht als 'n plank met 0 bladspinning,
alleen de tail-fin vibreert ietsje je je...
groetjes, Uwe
Sorry, en hoezo,
die tail-blades waren niet eens kapot en die as heeft volgens mij ook niks ,,
groetjes van Uwe
nu ook nog binnen,
voor beter zien:
gele hek-bladen:
groetjes van Heli-Uwe
Probleem bij optouren van de Blade 500X:
hij tourt op tot iets van 40 % throttle,
en dan een rar geluid zo als een droog gelopen lagertje,
lijkt in of bij de mainshaft te zijn, maar lagers zijn ok.
bovenste lager zelfs profylactisch vervangen, mainshaft ook 99% ok.
Bij touren hoger, dus ook bij vliegen geen probleem,
eerst na het landen bij terugtouren , en weer bij rond 40 throttle
precies hetzelfde,
ga ik met autorotation landen, heb ik het niet,
phhh, ben wat moe van,
als ik nu de mainshaft verwissel en nog eens die main lagers,
en het probleem is nog steeds, wat dan ??
Iemand een idee ??
ik weet het is een domme vraag, maar misschien heeft iemand een idee,
ik dacht ook aan die rolletjes van de tail belt, dat die misschien droog gelopen zijn ??, daarom
Misschien een idee om de bladen te verwijderen en de heli dan op dat toerental te laten draaien. Je kan dan wellicht beter kijken/luisteren wat er aan de hand is. Anders maar onderdelen verwijderen tot je op een gegeven moment enkel de hoofdas met tandwiel en motor overhoud of als het geluid eerder niet meer te horen is dan heb je het wellicht gevonden.
super bedankt
Super, dan even nog wachten of regen,
goede manier zo, dankje man !!
groetjes van Uwe
Nouw, nog eens bedankt voor jullie adviezen (Chris en Rene),
inderdaad alles weggehaald en snel bleek,
dat het uit de hekrotor komt,
hekbladen af gehaald en het probleem was weg,
assen lopen rond,
origineel bladen hetzelfde probleem,
dus nu maar eerst nog die hoofdas verwisselt,
(die oude heeft een tikje van 0,5 mm)
die hek as ga ik bij de volgende inspectie meenemen,
het is echt een gigantisch krachtpaket
Flying Weight: 3.88 lb (1.76 kg)
picture.php
uwe heb je toevallig al geprobeerd bij optoeren als hij dat geluid maakt je tail iets te sturen? klinkt als tail probeert te sturen maar heli draait niet, en dan betekend het dat je rod ietsje afwijkt in 1 lengte (ietje korter of ietsje langer);)
ne David,
die heksturing met een sterke servo en de Beast-x werken goed,
het hek is super strak,
en ik denk die as heeft een tikje,
de volgende keer nieuwe as en nieuwe lagers,
hekrotor draait ook giga snel
Tail Ratio: 1:4.66
maar thanks voor de tip David,
groetjes van Uwe
Wel grappig dat je dat zegt van dat rolletje Uwe. Ik heb een paar weken geleden ook een tijdje gezocht naar een vreemd geluid uit de staart bij de V450D03....bleek dat rolletje van de tailbelt te zijn :-)
ja weet je, als je dat geluid hoort en ook die lichten snellen vibraties ziet,
kan het bijna alleen wat zijn wat snel draait, en die dingetjes en de tailrotor draaien toch wel wat sneller als de hoofdas !
leuk hobby toch,
groetjes, Uwe
nog een hele boel gevlogen,
gaat steeds beter met de Blade 500 X,
morgen nog een nieuwe hek - as verbouwen
met nieuwe kogellagers,
en dan maar verder kijken
groetjes, Uwe
Hek-as en nieuwe kogellager,
en die vibraties zijn 90% weg,
allen bij snel achteruit vliegen wiebelt het hek,
zit behoorlijk speling in de aansturing,
die ik zo niet ken van Align bv.
en bij Gaui helemaal niet,
nu eerst maar de belt gespannen,
omdat kleine speling vaak goed weggewerkt woord
door de micro-beast,
morgen testen,
groetjes, Uwe
